将设备或一组设备连接到存储 一旦为记录服务器配置了存储,即可为单个设备(例如摄像机、麦克风或扬声器)或一组设备启用该配置。您也可以选择要为单个设备或设备组使用记录服务器的哪些存储区域。 展开设备,根据需要选择摄像机、麦克风或扬声器。 选择设备或设备组。 选择记录选项卡。 在 存储区域,选取选择。 在出现的对话框中,选择应存储设备记录的数据库,然后单击确定。 在工具栏中,单击保存。 在记录服务器的“存储”选项卡上单击存储区域的设备使用数时,可在显示的消息报告中看到设备。
