更换硬件
如果将网络上的硬件设备更换为其他硬件设备,则必须知道新硬件设备的 IP 地址、端口、用户名和密码。
如果尚未启用自动许可证激活(请参阅 自动在线激活序列号(已解释)),并且已使用所有无需激活的设备变更(请参阅无需激活的设备变更(已解释)),则必须在更换硬件设备之后手动激活许可证。如果新硬件设备数量超出设备许可证总数,则必须购买新的设备许可证。
- 展开所需的记录服务器,右键单击要更换的硬件。
- 选择更换硬件。
- 出现更换硬件向导。单击下一步。
- 在向导中的地址字段(用图像中的红色箭头标记),输入新硬件的 IP 地址。在已知的情况下,可从硬件驱动程序下拉列表中选择相关的驱动程序。否则选择自动检测。如果端口、用户名或密码数据对于新硬件不同,请在启动自动检测过程之前进行修正(如果需要)。
向导会使用来自现有硬件的数据进行预填充。如果用相似的硬件设备进行更换,可重新使用这些数据中的一些,例如端口和驱动程序信息。
- 进行以下操作之一:
- 如果直接从列表选择了所需的硬件设备驱动程序,则单击下一步
- 如果在列表中选择了自动侦测,则单击自动侦测,等待流程成功(用最左端的
标记),然后单击下一步
该步骤旨在帮助您映射设备及其数据库,具体取决于分别连接至旧硬件设备和新硬件设备的摄像机、麦克风、输入、输出等的数目。
考虑如何将数据库从旧硬件设备映射至新硬件设备的数据库很重要。通过在右侧列中选择相应摄像机、麦克风、输入、输出或无,可进行各设备的实际映射。
确保映射所有摄像机、麦克风、输入、输出等。内容已映射到无,则为丢失。
旧硬件设备拥有的独立设备超过新硬件设备的示例:
单击下一步。
- 您将看到要添加、替换或删除的硬件的列表。单击确认。
- 最后一步是已添加、更换和继承的设备及其设置的摘要。单击复制到剪贴板将内容复制到 Windows 剪贴板和/或单击关闭以结束向导。
