多台管理服务器(群集)(已解释)
management server 可安装到服务器群集中的多台服务器上。这样可确保非常短的系统停机时间。如果群集中有服务器出现故障,群集中的另一个服务器将自动接管故障服务器运行管理服务器的作业。
只能为每个监控安装设置一台活动管理服务器,但可以安装其他管理服务器以便在发生故障时接管。
默认情况下,Management Server 服务将故障转移的次数限制为六小时内两次。如果超过此值,Management Server 服务便不会由群集服务自动启动。可以更改此限制以更好地满足您的需求。
群集要求
- 使用 Microsoft Windows Server 2012 或更高版本的两台计算机。确保:
- 要添加为群集节点的所有服务器都在运行相同版本的 Windows Server
- 要添加为群集节点的所有服务器都加入同一个域
- 您可以作为本地管理员登录到 Windows 帐户
关于 Microsoft Windows 服务器中的群集,请参阅故障转移群集 https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/failover-clustering/create-failover-cluster。
Microsoft SQL Server 安装
安装于服务器群集外的外部 SQL Server 和数据库或服务器群集中的内部SQL Server 服务(群集)(创建内部 SQL Server 服务要求使用能够用作群集 SQL Server 的 Microsoft® SQL Server® Standard 或 Microsoft® SQL Server® Enterprise 版本。
将管理服务器连接到数据库时,视系统配置密码设置而定,可能会要求您提供当前的系统配置密码。请参阅 系统配置密码(已解释)。
如果您在故障转移群集环境中工作,建议您在 Server Configurator 中启动任务。这是因为在应用更改时 Server Configurator 可能需要停止服务,并且故障转移群集环境可能会干扰此操作。
