通过电子邮件设置两步验证的用户
可用的功能取决于正在使用的系统。有关详细信息,请参阅产品比较网页。
要对 XProtect Mobile 客户端或 XProtect Web Client 的用户执行其他登录步骤,请在 XProtect Mobile 服务器上设置双重验证。除了标准用户名和密码,用户还必须输入通过电子邮件接收的验证码。
两步验证可提高监控系统的防护级别。
Management Client 中,执行以下步骤:
  1. 输入关于 SMTP 服务器的信息
  2. 指定将发送给用户的验证码
  3. 将登录方法分配给用户和 Active Directory 组
另请参阅 用户双重验证设置的要求双重验证
输入关于 SMTP 服务器的信息
提供商会使用关于 SMTP 服务器的信息:
  1. 在导航窗格中,选择移动设备服务器,然后选择相关的移动设备服务器。
  2. 两步验证选项卡中,选择启用两步验证复选框。
  3. 提供商设置下方的电子邮件选项卡上,输入有关 SMTP 服务器的信息,然后指定系统将在客户端用户登录并为第二次登录进行设置时向其发送的电子邮件。有关每个参数的详细信息,请参阅 双重验证
有关详细信息,请参阅 双重验证
指定将发送给用户的验证码
要指定验证码的复杂度,请执行以下操作:
  1. 双重验证选项卡的验证码设置部分,指定 XProtect Mobile 客户端用户在发生网络断开等情况时无需重新验证登录信息的时间段。默认时间为三分钟。
  2. 指定用户可以使用接收到的验证码的时间段。在此期间之后,验证码将无效,用户必须请求新的验证码。默认时间为五分钟。
  3. 指定在提供的验证码无效之前的最大代码输入尝试次数。默认数量为三。
  4. 指定验证码的字符数。默认长度为六。
  5. 指定您希望系统生产的验证码的复杂度。
有关详细信息,请参阅 双重验证
两步验证选项卡的用户设置部分,会显示添加至 XProtect 系统的用户和组列表。
  1. 登录方法列,选择每个用户或组的验证方法。
  2. 详细信息字段,添加交付详细信息,如单个用户的电子邮件地址。用户下次登录 XProtect Web ClientXProtect Mobile 应用程序时,需要进行二次登录。
  3. 如果已在 Active Directory 中配置组,XProtect Mobile 设备服务器将使用 Active Directory 中的详细信息,如电子邮件地址。
  4. Windows 组不支持双重验证。
  5. 保存配置。
您需要完整通过电子邮件设置两步验证用户的步骤。
有关详细信息,请参阅 双重验证
