警报和事件(配置)
将警报添加到视图
通过在视图中添加以下项目,您可以共享优先警报列表,方便操作员可以集中精力响应与警报相关的事件。通常,您会将以下两项添加到同一视图中:
- 警报列表显示警报的优先列表,并具有多个筛选选项
- 警报预览可让您预览警报列表中选择的警报视频
要执行以下步骤,您需要具有至少两个位置的视图布局。
步骤:
- 在视图窗格中,选择要在其中添加警报列表和警报预览的视图。
- 单击 设置 进入设置模式。
- 在系统总览窗格中展开警报,然后将警报列表拖动至视图项目。
- 将警报预览拖动到其他视图项目。
- 再次单击 设置 以退出设置模式。 您的更改已保存。
警报列表设置
在设置模式中,您可以选择是否希望在导航树中按服务器分组查看警报或事件,以及希望列表一次显示多少警报或事件。您还可以在此处指定警报列表是否显示警报或事件。
名称 |
说明 |
| 显示导航树 |
显示该项,便可在警报列表左侧选择导航树。使用导航树,您可以查看按服务器分组的警报或事件,并筛选具有不同状态的警报。 |
| 获取的最大行数 |
控制警报列表中可获取和显示的最大行数。默认情况下,警报列表最多显示 100 个警报或事件。这样可获得较佳的响应时间,因为检索和显示更大数量的警报或事件会用时较长。如果警报或事件超过 100 个,请单击以下按钮以查看和检索接下来的 100 个警报:
在该字段中,可以将最大行数设置为 1 至 999 之间的数字。 |
| 数据来源 |
选择是否希望在警报列表中显示警报或事件的列表。 事件列表不显示系统或用户生成的事件,例如移动侦测或存档失败。 |
警报预览设置
如果警报或事件具有与其关联的视频,当在警报列表中选择特定警报时,警报预览会显示所选警报或事件的记录视频。如果有许多摄像机与警报关联,或者如果选择的警报超过一种,则预览会显示几个预览。如果没有关联的视频,则该警报预览会显示为灰色。可以在设置模式中变更警报预览的属性。
名称 |
说明 |
| 显示重复的摄像机 |
选择该项,以在警报预览中多次显示来自重复摄像机的视频。警报预览反映在警报列表中选择的内容。因为可以选择多个警报或事件,如果有些选中的警报或事件与同一台摄像机相关,则来自同一台摄像机的视频可能在警报预览中出现多次。 |
| 显示事件来源摄像机 |
选择该项,以显示来自摄像机(已在监控系统上为其设置警报或事件)的视频(如果有)。 我们建议不清除该字段。 |
| 显示相关摄像机 |
选择该项,以在警报预览中显示来自相关摄像机的视频。可以为单个警报或事件显示最多来自 16 台相关摄像机的关联视频。您无法在 XProtect Smart Client 中决定相关摄像机的数量;该数量因警报不同而不同,而且是作为监控系统配置的一部分来指定的。 |
| 显示覆盖 |
只有在将警报预览与能够显示覆盖信息(如用于追踪移动对象路径的线条,或类似信息)的插件结合使用时才有意义。这不是 XProtect Smart Client 的标配功能。 |
