巡视配置文件(配置)
根据您的监控系统(请参阅 监控系统的差别),您可以创建、编辑并删除巡视配置文件。
添加巡视配置文件
当您添加巡视配置文件关闭这是有关 PTZ 摄像机巡视执行方式的准确定义,包括预设位置的顺序、时间设置等。也称为“巡视方案”。时,您和其他用户可以在 PTZ 菜单中查看新巡视配置文件。
  1. 在视图中,选择要在其中添加新巡视配置文件的相关 PTZ 摄像机。
  2. 在摄像机工具栏上,单击 PTZ 图标 以打开 PTZ 菜单。
  3. 单击管理巡视配置文件以打开对话框。
  4. 执行下面的步骤,然后单击确定以关闭管理巡视配置文件窗口。
  5. 巡视配置文件列表下面单击,以添加新巡视配置文件。
  6. 输入配置文件的名称,然后按 Enter。 您可在以后随时对其重命名。
    新巡视配置文件将添加到巡视配置文件列表中。现在即可指定巡视配置文件的位置和其他设置。
删除巡视配置文件
要删除现有的配置文件,请选中该配置文件并单击
编辑巡视配置文件
指定巡视配置文件中的位置
  1. 选择巡视配置文件:
  2. 单击位置列表下面的 ,以添加 PTZ 预设关闭可用于使 PTZ 摄像机在发生特定事件后自动移到特定预设位置,以及指定 PTZ 巡视方案。
    PTZ 预设是由系统管理员定义的,但是根据用户权限,您可以通过单击管理 PTZ 预设(请参阅 PTZ 预设位置(配置))按钮来定义 PTZ 预设。
  3. 在列表中,选择一个 PTZ 预设。
  4. 重复添加预设的操作,直到已选择巡视配置文件中的所有必需位置:
    Positions in a patrolling profile.
  5. 使用向上或向下箭头在列表中移动 PTZ 预设。
    摄像机根据巡视配置文件进行巡视时,将使用列表顶部的 PTZ 预设作为第一个停止点。从顶端向下的第二个位置中的 PTZ 预设是第二个停止点,以此类推。
