XProtect LPR 许可证
XProtect LPR 需要以下与 LPR 相关的许可证:
- 适用于 XProtect LPR 的基本许可证,涵盖数量不受限制的 LPR 服务器
- 您要在 XProtect LPR 中使用的每个 LPR 摄像机的 LPR 摄像机许可证
- 需要包含在 XProtect LPR 解决方案中每个国家/地区/州的 LPR 国家/地区模块许可证。XProtect LPR 基本许可证中包含五个 LPR 国家/地区模块许可证。安装 XProtect LPR 产品时,会自动安装所有国家/地区模块。但是,所安装的模块均默认禁用,您必须启用要使用的模块(请参阅 “国家/地区模块”选项卡)。仅可启用与您所持有国家/地区模块许可证数量相等的国家/地区模块
示例:您具有五个 LPR 国家/地区模块许可证,并已安装了 10 个国家/地区模块。一旦选择五个国家/地区模块,您将不能再选择其他模块。您必须先清除一些选择内容,才能选择其他模块。
要查找有关许可证当前状态的信息,请参阅 查看 LPR 服务器信息。
如果您需要购买额外的 LPR 相关许可证或国家/地区模块,请联系您的代理商。
