使用牌照匹配列表
牌照匹配列表(已解释)
牌照匹配列表是一组您希望 LPR 解决方案进行特殊处理的牌照。牌照识别将与这些列表进行比对,如果出现匹配,系统会触发 LPR 事件。事件存储在事件服务器中,可以在 XProtect Smart Client 中的 LPR 选项卡上进行搜索和查看。
默认情况下,事件仅会保存 24 小时。要更改此设置,打开 Management Client 中的选项对话框,在事件服务器设置选项卡的保存事件天数字段中输入新的时间范围。
指定具体的牌照匹配列表后,您可以设置在匹配时触发其他事件和警报。
示例:
- 某公司总部使用高级管理层的公司汽车牌照列表来授权高管进入单独的停车区域。识别出高管的牌照后,LPR 解决方案会触发打开该停车区域大门的输出信号
- 某连锁加油站对之前未付油费就离开加油站的车辆创建了牌照列表。识别出这些牌照后,LPR 解决方案会触发激活警报并暂时锁定某些油枪汽油供应的输出信号
触发事件还可用于以高质量进行摄像机记录或类似目的。甚至可使用事件来触发此类操作的组合。
未列出的牌照列表(已解释)
通常您会在识别出列表所包含的牌照时触发事件,但也可通过未包含在列表中的牌照来触发事件。
示例:某私人停车场使用牌照列表来授权住户的车辆进入停车场。如果车辆的牌照不在可进入该停车场的列表上,LPR 解决方案会触发一个输出信号,点亮指示,告知司机从保安室获取临时访客通行证。
要触发监控系统事件,当识别出不在列表上的牌照时,使用未列出的牌照列表。您可以像其他任何列表一样为摄像机进行选择(请参阅 “匹配列表”选项卡),也可以像其他任何列表一样进行设置(请参阅 通过 LPR 而触发的事件)。
添加新的牌照匹配列表
- 在站点导航窗格中,选择车牌比对列表,右键单击并选择新增。
- 在出现的窗口中,为列表命名并单击确定。
创建好牌照列表之后,在所有 LPR 摄像机上的牌照匹配列表和匹配列表选项卡中即可看到改列表。
- 如果要为比对列表添加列,单击自定义字段并在打开的对话框中指定列(请参阅 编辑自定义字段属性)。
- 要更新比对列表,请使用添加、编辑、删除按钮(请参阅 编辑牌照匹配列表)。
- 可以导入文件,而不是直接在 Management Client 中定义比对列表(请参阅 导入/导出牌照匹配列表)。
- 如果出现提示,请确认以保存更改。
编辑牌照匹配列表
- 在站点导航窗格中,选择牌照对比列表。
- 转到“总览”窗格。单击相关列表。
- 将打开车牌比对列表信息窗口。
- 要在列表中添加新行,单击添加并填写以下字段:
- 不要包含任何空格
- 始终使用大写字母
示例:ABC123(正确),ABC 123(不正确),abc123(不正确)
- 可在牌照匹配列表中使用通配符。具体方式为,定义具有多个必须出现在特定位置的“?”、字母和/或数字的牌照
示例:?????A、A?????、???1??、22??33、A?B?C? 或类似
- 如果出现提示,请确认以保存更改。
导入/导出牌照匹配列表
可导入带有您希望在牌照匹配列表中使用的牌照列表的文件。可使用以下导入选项:
- 向现有列表添加牌照
- 替换现有列表
这在某些时候非常有用,例如从中心位置管理列表时。随后,通过分发文件即可更新所有本地安装。
类似地,可将完整的牌照列表从比对列表导出至外部位置。
支持的文件格式为 .txt 或 .csv。
导入:
- 在站点导航窗格中,单击车牌比对列表并选择相关列表。
- 单击导入即可导入文件。
- 在对话框中,指定导入文件的位置和导入类型。单击下一步。
- 等待确认并单击关闭。
导出:
- 单击导出即可导出文件。
- 在对话框中,指定导出文件的位置并单击下一步。
- 单击关闭。
- 可在多种软件中打开并编辑导出的文件,例如,Microsoft Excel。
牌照匹配列表属性
名称 |
说明 |
| 名称 |
显示列表的名称。如果需要,可更改名称。 |
| 自定义字段 |
单击以指定您或客户端用户可向其添加额外信息的牌照条目列。请参阅 编辑自定义字段属性。 |
| 搜索 |
搜索特定牌照、编号、样式或类似内容的列表。如果需要,可使用 ? 作为单个通配符。 |
| 添加 |
单击以添加牌照。
示例:?????A、A?????、???1??、22??33、A?B?C? 和类似。 针对这些规则,一些地区可能会有例外。例如,包含空格的个性化牌照。具有两组字符的牌照,必须由下划线 ( _ ) 分开识别。或某些地区的牌照,牌照的一些部分以不同背景色显示字母。
示例: |
| 编辑 |
单击以编辑牌照。可选择多个要编辑的行。 |
| 删除 |
单击以删除所选牌照。 |
| 导入 |
单击以从任何逗号分隔的文件导入车牌,例如 .txt 文件或 .csv 文件(请参阅 导入/导出牌照匹配列表)。 |
| 导出 |
单击以将整个牌照列表导出到逗号分隔的文件,例如 .txt 文件或 .csv 文件(请参阅 导入/导出牌照匹配列表)。 |
| 每页行数 |
选择在一页(一个屏幕)上显示的牌照数。可选择 50 至 1000 行。 |
| 通过列表匹配而触发的事件 |
选择列表比对触发的事件(请参阅 通过 LPR 而触发的事件)。可选择在系统中定义的所有可用事件类型。 |
编辑自定义字段属性
可向牌照匹配列表添加列以获取更多信息。可定义列的名称和数量以及字段内容。
XProtect Smart Client 用户可更新列中的信息,但不能更新列本身。
名称 |
说明 |
| 添加 |
向匹配列表添加列。输入列的名称。 |
| 编辑 |
单击以编辑列的名称。 |
| 删除 |
删除列。 |
| 向上 |
更改列的顺序。 |
| 向下 |
更改列的顺序。 |
