摄像机角度
  • 单行规则:安装摄像机时,应确保您可在捕捉到的图像中穿过车牌的左右边缘画一条水平线。查看以下图示,了解用于识别的正确和错误角度。
    Single-line rule for camera angle.
  • 垂直角度:摄像机的建议 LPR 垂直视角在 15° 至 30° 之间。
    Recommended vertical view angle of a camera used for LPR.
  • 水平角度:摄像机的建议 LPR 最大水平视角在 15° 至 25° 之间。
    Recommended maximum horzontal view angle of a camera used for LPR.
