Uppgraderar XProtect Smart Client
Om du under inloggning använder en äldre version av XProtect Smart Client jämfört med servern du ansluter till, blir du informerad om att en ny version av XProtect Smart Client finns tillgänglig, inklusive var du kan hämta den nya versionen av mjukvaran. Milestone rekommenderar att du hämtar den nya versionen.
Om XProtect Smart Client är nyare än servern du ansluter till kommer vissa funktioner inte att vara tillgängliga.
Visa version och plugin-information
Det kan vara viktigt att veta exakt vilken version av XProtect Smart Client du använder om du behöver support eller vill uppgradera. I så fall behöver du också veta vilka plugins som används av XProtect Smart Client.
Din version av XProtect Smart Client kan också påverka vilken serverversion av XProtect den är kompatibel med.
Gör så här:
  1. Öppna XProtect Smart Client.
  2. I verktygsfältet klickar du på Hjälp > Om. Ett fönster visas.
    Visa version och plugin-information i .
