Undersöka incidenter
Du undersöker incidenter huvudsakligen på fliken Uppspelning genom att använda tidslinjen för att bläddra i inspelad video. För att se inspelad video måste du hitta en vy som visar video från de kameror du är intresserad av. Vyerna är tillgängliga i rutan Vyer. För varje kamera som visas i en vy finns olika åtgärder tillgängliga, till exempel ta stillbilder eller påbörja sökning. Se även Kameraverktygsfält (översikt). Om något fångar din uppmärksamhet kan du med den virtuella styrspaken zooma in för att ta en närmare titt.
Du kan genomföra avancerade sökningar på fliken Sök och använd sökresultaten som startpunkt för vidare undersökningar eller åtgärder som till exempel export eller bokmärkning.
Om incidenten är förknippad med ett larm, gå till fliken Larmhanteraren, eller välj en vy där Larmlista har lagts till.
Visa inspelad video (förklaring)
Det finns olika sätt att visa inspelad video:
På fliken Uppspelning
På fliken Uppspelning visas inspelningar från alla kameror i en vy vid samma tidpunkt, mastertiden. Du kan spela upp eller bläddra bland inspelningar genom att använda tidslinjen. Se även Kontroller för tidsnavigering (översikt).
Du kan även se och navigera inspelningar från individuella kameror oberoende av mastertiden. Fristående uppspelning måste vara aktiverat i inställningarna under Funktion. Se även Funktionsinställningar.
Om du har åtkomst till dina kameror via trädstrukturen i rutan Kameror, kan du öppna enskilda kameror i ett nytt fönster på fliken Uppspelning.
På fliken Live
Även om fliken Live vanligtvis visar livevideo så kan du se inspelad video från individuella kameror genom att klicka på knappen
i kamerans verktygsfält. Detta öppnar ett nytt fönster där du kan spela upp eller bläddra bland inspelningarna. Kamerauppspelning måste vara aktiverad. Se även Funktionsinställningar.
På fliken Sök
Sökresultaten är videosekvenser som du kan spela upp:
- Förhandsvisa sökresultaten. Se även Förhandsvisa video från sökresultatet
- Spela upp sökresultaten i helskärmsläge eller i ett separat fönster. Se även Öppna sökresultat i ett separat fönster
Fliken Uppspelning (översikt)
| Nummer | Beskrivning |
1 |
Visa inspelad video på fliken Uppspelning. |
2 |
Välj en vy i trädstrukturen eller använd tangentbordsgenvägar. Se även Tangentbordsgenvägar (översikt). |
3 |
Ändra individuella kameror temporärt. Se även Ändra individuella kameror temporärt. |
5 |
Välj en tidsperiod för videoexport. Se även Kontroller för tidsnavigering (översikt). |
6 |
Bläddra med tidslinjen. Se även Tidslinjen (förklaring). |
7 |
Öppna ett nytt sökfönster där kameran förvalts. Se även Börja söka från kameror eller vyer. |
| 8 |
Skapa en bevissäkring. |
| 9 |
Exportera videodata. Se även Exportera video, ljud och stillbilder. |
| 10 |
Genomför olika åtgärder på kamerans verktygsfält. Se även Kameraverktygsfält (översikt). |
| 11 |
Öppna eller avsluta inställningsläget för att lägga till kameror och andra typer av innehåll i dina vyer. |
| 12 | Växla till helskärmsläge. |
Tidslinjen visar en översikt över perioder med inspelningar från alla kameror som visas i din aktuella vy. Två tidslinjer visas i tidslinjeområdet:
- Den övre tidslinjen visar inspelningsperioderna för vald kamera
- Den nedre tidslinjen är för alla kameror i vyn, inklusive den valda kameran. Om du har länkade flytande fönster kommer även dessa att inkluderas på den nedre tidslinjen
- Dra tidslinjen till höger eller vänster för att flytta i tid, eller använd musens skrollhjul.
- För att justera intervallet i tidslinjen, tryck på CTRL och använd skrollhjulet samtidigt.
Du ser dessa färger på tidslinjen:
- Ljusröd indikerar inspelningar
- Rött indikerar rörelse
- Ljusgrönt indikerar utgående ljud
- Grönt indikerar inkommande ljud
Klicka på det lilla frågetecknet för en förklaring av färgkoderna.
Om det finns ytterligare datakällor i ditt XProtect VMS-system, visas incidenter från dessa källor som markörer i andra färger. Incidenterna kan visas som popups i tidslinjen.
För att kunna se markörer och färger från ytterligare källor måste Ytterligare data och Tilläggsmarkörer vara aktiverade antingen i tidslinjeinställningarna eller på serversidan av din systemadministratör. Se även Tidslinjeinställningar.
Bokmärken i tidslinjen (förklaring)
Bokmärken i tidslinjen anges med en blå bokmärkesikon:
. Om du vill visa den video som har ett bokmärke placerar du muspekaren över ikonen.
1 och 3 |
Datum och tid för uppspelning är den tid till vilken alla kameror är bundna. När du spelar upp inspelningar kommer alla kameror i vyn att visa video från samma tid. Vissa kameror kan emellertid bara spela in när rörelse upptäcks. Dessutom kan det saknas inspelade videoupptagningar från en eller flera kameror i vyn som motsvarar den angivna tidpunkten. Därefter dimmas den sista bilden i databasen före den angivna tidpunkten. |
2 |
Tiden på tidslinjen indikeras av en vertikal blå linje. |
4 |
5 |
6 |
Skjutreglaget för uppspelningshastighet låter dig ändra hastighet på uppspelningen. Dra skjutreglaget åt vänster för slow motion och åt höger för fast motion. Klicka på 1x om du vill återgå till normal hastighet. |
7 |
Flytta till bilden precis före den som visas nu. |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
Spela upp framåt i tid. |
| 11 |
Flytta till bilden precis efter den som visas nu. |
| 12 |
Flytta till den första bilden i databasen för den valda kameran. |
| 13 |
Flytta till den första bilden i föregående sekvens. |
| 14 |
Flytta till den första bilden i efterföljande sekvens. |
| 15 |
Flytta till den sista bilden i databasen för den valda kameran. |
| 16 |
Ange tidsspannet för uppspelning i tidslinjen. |
Visa inspelad video oberoende av tidslinje
När du spelar upp video under fliken Uppspelning, synkroniseras alla inspelningar i vyn med tidslinjen. För enskilda kameror kan du spela upp video oberoende av tidslinjen.
Detta är endast tillgängligt för normala enkelkamerapositioner, inte för hotspots, karuseller eller Matrix-positioner.
I fönstret Inställningar > fliken Funktioner, måste alternativet Fristående uppspelning vara inställd på Tillgängligt.
Gör så här:
- Flytta muspekaren över den kamera för vilken du vill se inspelad video från. I verktygsfältet som visas, klicka på knappen Fristående uppspelning.
Tidslinjen för fristående uppspelning visas:
- Dra tidslinjen för att ställa in starttiden.
- För att visa inspelad video för utvald tid på alla kameror i din vy samtidigt, klicka på knappen Använd den valda tiden på uppspelningens tidslinje i verktygsfältet:
. Detta visar fliken Uppspelning med alla kameror synkroniserade till vald tidpunkt.
Undersök dina resultat
Det finns olika sätt att undersöka incidenter som du har hittat på fliken Sök:
- Öppna sökresultatet i ett separat fönster där fliken Uppspelning är förvald. Se även Öppna sökresultat i ett separat fönster
- Öppna sökresultatet i en detaljerad vy. Gör något av följande:
- Dubbelklicka på ett av sökresultaten i listan med sökresultat för att se det i helskärmsläge. Dubbelklicka igen för att återgå till listan med sökresultat
- Om du förhandsvisar dina sökresultat i förhandsvisningsområdet, dubbelklicka inuti videobilden. Sökresultatet öppnas i helskärmsläge. Dubbelklicka igen för att återgå till förhandsvisningsområdet.
Välj en tidsperiod genom att dra indikatorerna för start- och sluttid på tidslinjen - typiskt när du exporterar video. Klicka igen om du vill visa tidslinjen utan att någon tid är markerad.
Hoppa till en specifik tidpunkt genom att ange datum och tid.
Spela upp baklänges i tid.
När du klickar på antingen
Justera hastigheten. Dra reglaget till höger för att öka uppspelningshastigheten framåt. Dra reglaget till vänster för att öka uppspelningshastigheten bakåt.
