Konfiguration av XProtect Smart Wall
Du kan konfigurera valfritt antal Smart Wall-definitioner. Att konfigurera en Smart Wall-definition är en process i två steg. Först konfigurerar du din Smart Wall-definition i XProtect Management Client, inklusive inställning av användarbehörigheter och regeldefinitioner. Sedan, för att möjliggöra för operatörer att manuellt pusha innehåll till videoväggen, rekommenderar Milestone att du lägger till en Smart Wall-kontrollStängdEn grafisk representation av en videovägg som låter dig kontrollera vad som visas på de olika bildskärmarna. till dedikerade vyer i XProtect Smart Client. Se även Smart Wall-kontroll (förklaring).
I XProtect Management Client:
  1. Skapa Smart Wall-definitionen och ange generella egenskaper, inklusive namn och egenskaper för visningselementen. Se även Skapa Smart Wall-definitioner.
  2. Lägg till Smart Wall-bildskärmar och ställ sedan in deras storlek och position så de stämmer överens med de fysiska bildskärmarna på din videovägg. Se även Lägg till Smart Wall-bildskärmar och Placera Smart Wall-bildskärmar. Smart Wall-kontrollen i XProtect Smart Client använder dessa inställningar och visar hur bildskärmarna har organiserats, till exempel bredvid eller under varandra.
  3. (valfritt) Skapa de tomma Smart WallförinställningarStängdEn fördefinierad layout för en eller fler Smart Wall-bildskärmar i XProtect Smart Client. Förinställningar fastställer vilka kameror som visas och hur innehåll struktureras på respektive bildskärm på videoväggen. som krävs för att definiera bildskärmens vylayout och lägg till standardkameror vid ett senare tillfälle. Se även Skapa förinställningar för din Smart Wall-definition.
  4. (valfritt) För varje bildskärm, välj en förinställning, definiera dess vylayout och lägg till standardkamerorna. Se även Definiera vylayout och lägg till kameror.
    När används förinställningar? Om du vill att operatörer manuellt ska lägga till kameror och vyer i Smart Wall behöver du inte skapa förinställningar. Om du däremot planerar att använda regler för att automatiskt ändra vad som visas på videoväggen så måste du definiera förinställningar.
I XProtect Smart Client:
  1. För att tillåta operatörer att pusha innehåll till videoväggen, skapa de vyer du behöver och lägg till Smart Wall-kontrollen. Med Smart Wall-kontrollen kan du dra och släppa eller skicka kameror, hela vyer och andra typer av innehåll till individuella bildskärmar. Se även Lägg till Smart Wall-kontroller till vyer
  2. Ändra vylayouten för individuella Smart Wall-bildskärmar som har definierats i XProtect Management Client. Se även Ändra vylayout för Smart Wall-bildskärmar
  3. Återställ eller ändra de förinställningar som redan används i Smart Wall-definitionen. Se även Återställ eller ändra Smart Wall-förinställningar
För att konfigurera en Smart Wall-definition måste du först skapa den i XProtect Management Client. Repetera följande steg för varje Smart Wall-definition du vill skapa:
  1. I XProtect Management Client, expandera Klient och välj Smart Wall.
  2. I rutan Smart Wall, högerklicka Smart Wall definitioner och välj Lägg till Smart Wall. Ett fönster visas.
    Skapa -definition i .
  3. Ange inställningarna för Smart Wall.
  4. I inställningarna för Generella egenskaper för visningselement, ange om du vill att systemstatusinformation och namnlister ska visas över kamerorna i vyerna.
  5. Klicka på OK. Smart Wall-definitionen läggs nu till i rutan Smart Wall.
  6. Lägg sedan till Smart Wall-bildskärmarna. Se även Lägg till Smart Wall-bildskärmar.
När du har skapat din Smart Wall-definition måste du lägga till de Smart Wall-bildskärmar som utgör din videovägg och ange bildskärmsinställningarna.
Gör så här:
  1. I rutan Smart Wall, högerklicka din Smart Wall-definition och välj Lägg till bildskärm. Ett fönster visas.
    Lägg till en bildskärm till en -definition.
  2. Konfigurera bildskärmens storlek och bildformat så den liknar en av de fysiska bildskärmarna på videoväggen.
  3. Klicka på OK för att spara dina ändringar.
  4. Fortsätt att lägga till Smart Wall-bildskärmar tills antalet Smart Wall-bildskärmar motsvarar antalet fysiska bildskärmar.
  5. Placera sedan bildskärmarna. Se även Placera Smart Wall-bildskärmar.
När du har lagt till bildskärmarna till din Smart Wall-definition måste du placera de olika bildskärmarna så deras positioner motsvarar monteringen av de fysiska bildskärmarna på videoväggen.
Gör så här:
  1. I rutan Smart Wall, välj din Smart Wall.
  2. I rutan Egenskaper, klicka på fliken Layout.
    Fliken Layout för -bildskärmen.
  3. Klicka på knappen Redigera. Ett fönster visas.
    Placera -bildskärmar i .
  4. Dra och släpp bildskärmar för att placera dem, eller använd pilarna.
  5. Klicka på Öka storleken på din Smart Wall-bildskärm. eller Minska storleken på din Smart Wall-bildskärm. för att zooma in eller ut.
  6. Om du inte redan har angett storlek och bildformat för bildskärmarna så kan du göra det nu.
  7. Klicka på OK för att spara dina ändringar. Position och storlek på bildskärmar visualiseras i Smart Wall-kontrollen i XProtect Smart Client.
  8. Lägg sedan till förinställningarStängdEn fördefinierad layout för en eller fler Smart Wall-bildskärmar i XProtect Smart Client. Förinställningar fastställer vilka kameror som visas och hur innehåll struktureras på respektive bildskärm på videoväggen.. Lägga till förinställningar är ett krav för att ange layout på Smart Wall-bildskärmar och lägga till kameror till dina bildskärmar. Se även Skapa förinställningar för din Smart Wall-definition.
Med förinställningar kan du konfigurera vad din videovägg eller specifika bildskärmar visar. Skapa så många förinställningar du behöver.
Gör så här:
  2. I rutan Egenskaper, klicka på fliken Förinställningar.
  3. Klicka på Lägg till ny. Ett fönster visas.
    Lägg till -förinställningar till din -definition.
  4. Ange en typ och lägg till en beskrivning om du önskar.
  5. Klicka på OK för att spara dina ändringar.
  6. Repetera stegen ovan för varje förinställning du vill lägga till.
  7. Lägg sedan till vylayout och kameror till bildskärmarna. Se även Definiera vylayout och lägg till kameror.
För att kontrollera vad som visas på en bildskärm måste du välja en förinställning, definiera en vylayout, till exempel 2x2, och sedan möjligtvis lägga till kameror.
  • En förinställning täcker vanligtvis alla bildskärmar på videoväggen. För vardera av dessa bildskärmar, välj samma förinställning och konfigurera den enligt vad bildskärmen ska visa.
  • Förinställningar kan även vara tomma, vilket kan vara till hjälp vid användandet av blankskärmsövervakning. Se även Blankskärmsövervakning (förklaring).
Gör så här:
  1. I rutan Smart Wall, välj den bildskärm du vill lägga till kameror till.
  3. Välj förinställningen.
  4. Klicka på Redigera. Ett fönster visas.
  5. Klicka på . Ett ytterligare fönster visas.
    Definiera vylayouten för en -bildskärm.
  6. Välj en layout och klicka på OK. Layouten visas till höger i det första fönstret.
    Lägg till kameror till vylayouten för en -bildskärm.
  7. Dra kamerorna, en efter en, från fliken Enhetsgrupper eller fliken Inspelningsservrar till förinställningsobjekten. Du kan även lämna förinställningsobjekt tomma.
  8. Klicka på OK för att spara dina ändringar.
  9. Repetera stegen ovan för varje bildskärm.
  10. Nu kan du börja använda din Smart Wall i XProtect Smart Client.
Du måste även konfigurera operatörernas användarbehörigheter för att använda XProtect Smart Wall. Se även Ange användarbehörigheter för XProtect Smart Wall.
Aktivera förinställningar för din Smart Wall-definition
För att visa Smart Wall-innehåll i XProtect Smart Client måste du först aktivera förinställningarna skapade för dina Smart Wall-definitioner. Du kan även aktivera förinställningarna i XProtect Smart Client.
Gör så här:
  1. I rutan Smart Wall, välj Smart Wall-definitionen.
    Aktivera förinställningarna definierade för en -definition.
  2. För varje nödvändig förinställning, klicka på Aktivera. Du kan även aktivera förinställningarna manuellt i XProtect Smart Client.
