Установите XProtect Smart Client
Перед началом работы требуется установить XProtect Smart Client на ваш компьютер. XProtect Smart Client нужно загрузить с сервера системы наблюдения и установить на компьютере.
Milestone рекомендует всегда использовать последнюю версию приложения XProtect Smart Client для обеспечения доступа ко всем новым функциям, а также возможностям системы наблюдения XProtect.
  1. Откройте браузер и подключитесь к серверу управления по URL или IP-адресу.
  2. Выполните одно из следующих действий:
    •   Локальный сервер (http://localhost/installation)
    •   IP-адрес удаленного сервера (http://[IP_address]/installation)
  3. На странице приветствия нажмите Язык и выберите необходимый язык. Будет запущен мастер XProtect Smart Client установки.
  4. В мастере следуйте инструкциям по установке. Мастер предложит путь установки. В общем случае можно использовать предложенный путь установки. Однако, если вы ранее использовали дополнительные продукты, этот путь может быть уже недействительным.
