PTZ-препозиции (настройка)
В зависимости от системы наблюдения (см. раздел Различия систем наблюдения), могут быть доступны функции создания, изменения и удаления предустановок PTZ.
Добавление PTZ-препозиций
Можно создать дополнительные предварительные настройки PTZ
Может применяться для автоматического перемещения камеры PTZ по определенному маршруту при возникновении определенных событий, а также для создания профилей патрулирования PTZ.:
- Выберите в виде соответствующую PTZ-камеру, для которой необходимо добавить новую PTZ-препозицию.
- В панели инструментов камеры щелкните значок PTZ
, чтобы открыть меню PTZ-препозиций. - Нажмите Управление предварительными установками PTZ, чтобы открыть окно.
- Нажмите
для добавления новой предустановки. - Выберите препозицию PTZ и укажите для нее новое имя.
- С помощью кнопок PTZ установите камеру в нужную позицию и нажмите Обновить предварительную настройку, чтобы сохранить изменения.
- С помощью стрелок можно перемещать PTZ-препозицию вверх/вниз в списке. Это может быть удобно, если в списке много предварительных настроек.
Изменение PTZ-препозиций
Возможно внесение изменений в существующие предварительные настройки PTZ
Может применяться для автоматического перемещения камеры PTZ по определенному маршруту при возникновении определенных событий, а также для создания профилей патрулирования PTZ., например переименование или изменение препозиции:
- Выберите PTZ-камеру в виде с PTZ-препозициями, которые необходимо изменить.
, чтобы открыть меню PTZ-препозиций. - Щелкните Управление PTZ-препозициями и в диалоговом окне выберите PTZ-препозицию.
- Для изменения имени предварительной настройки убедитесь в том, что имя PTZ-препозиции выделено. Щелкните по тексту и измените текущее имя.
- Если камера находится в неправильном положении, воспользуйтесь кнопками PTZ для установки необходимого положения и нажмите Обновить препозицию для сохранения изменений.
- Для перемещения предварительных настроек PTZ вверх и вниз в списке используйте соответствующие кнопки со стрелками.
- Нажмите кнопку Закрыть.
