Smart Wall (узел клиента)
Smart Wall свойства
Вкладка "Инфо"
На вкладке Инфо определения Smart Wall можно добавить и изменить свойства Smart Wall.
Имя |
Описание |
| Имя |
Имя определения Smart Wall. Отображается в XProtect Smart Client в качестве имени группы вида Smart Wall. |
| Описание |
Описание определения Smart Wall. Описание используется только внутренне в XProtect Management Client. |
| Текст статуса |
Отображение статуса камеры и системы в элементах вида камеры. |
| Без строки заголовка |
Сокрытие панели заголовка на всех элементах макета видеостены. |
| Строка заголовка |
Отображение панели заголовка на всех элементах макета видеостены. |
На вкладке Препозиции определения Smart Wall можно добавить и изменить препозиции
Предварительно заданный макет для одного или нескольких мониторов Smart Wall в XProtect Smart Client. Препозиции определяют, какие камеры будут показаны и какой будет структура содержимого на каждом мониторе видеостены.Smart Wall.
Имя |
Описание |
| Добавить новый |
Добавьте препозицию в ваше определение Smart Wall. Введите имя и описание препозиции. |
| Редактировать |
Измените имя или описание препозиции. |
| Удалить |
Удалите препозицию. |
| Активация |
Применение препозиции к мониторам Smart Wall, которые настроены для использования препозиции. Чтобы использовать препозицию автоматически, необходимо использовать правило, которое использует препозицию. |
На вкладке Макет для определения Smart Wall можно так расположить мониторы, чтобы их позиции отражали крепление физических мониторов на видеостене. Макет также используется в XProtect Smart Client.
Имя |
Описание |
Редактировать |
Регулировка положения мониторов. |
Перемещение |
Чтобы переместить монитор в новую позицию, выберите его и перетащите в нужное место или нажимайте одну из кнопок со стрелками, чтобы двигать монитор в выбранном направлении. |
Кнопки масштабирования |
Увеличивайте или уменьшайте предварительный просмотр макета Smart Wall, чтобы правильно позиционировать мониторы. |
Имя |
Имя монитора. Имя отображается в XProtect Smart Client. |
Размер |
Размер физического монитора на видеостене. |
Соотношение сторон |
Отношение высоты/ширины физического монитора на видеостене. |
Свойства монитора
На вкладке Инфо монитора в препозиции Smart Wall можно добавить мониторы и изменить параметры мониторов.
Имя |
Описание |
| Имя |
| Описание |
Описание монитора. Описание используется только внутренне в XProtect Management Client. |
| Размер |
| Пустая препозиция |
Определяет, что должно отображаться на мониторе с макетом пустой препозиции, когда новая препозиция Smart Wall активируется или выбирается в XProtect Smart Client:
| Элемент пустой препозиции |
Определяет, что должно отображаться в элементе пустой препозиции, когда новая Smart Wall препозиция активируется или выбирается в XProtect Smart Client:
| Вставка элемента |
Определяет, как камеры вставляются в макет мониторов при просмотре в XProtect Smart Client:
На вкладке Препозиции для монитора в препозиции Smart Wall можно выбрать макет вида и содержимое монитора в выбранной препозиции Smart Wall.
Имя |
Описание |
| Препозиция |
Список препозиций Smart Wall для выбранного определения Smart Wall. |
| Редактировать |
Щелкните Изменить, чтобы изменить макет и содержимое выбранного монитора. Дважды щелкните камеру, чтобы удалить отдельную камеру. Щелкните Очистить, чтобы определить новый макет или исключить монитор в препозиции Smart Wall, чтобы монитор стал доступен для другого содержимого, не управляемого препозицией Smart Wall. Щелкните |
, чтобы выбрать макет, который следует использовать с вашим монитором, затем нажмите
