Дополнительные продукты
Milestone разработала дополнительные продукты, которые полностью интегрируются с XProtect для расширения набора функций. Доступ к дополнительным продуктам контролируется с помощью кода лицензии на программное обеспечение (SLC).
XProtect Smart Wall (объяснение)
См. также руководство Smart Wall (https://doc.milestonesys.com/2022r1/ru-RU/portal/htm/chapter-page-smart-wall.htm).
XProtect Smart Wall — это дополнительный инстрмент, позволяющий создавать видеостены, соответствующие особым требованиям к безопасности. XProtect Smart Wall обеспечивает обзор всех видеоданных в системе XProtectVMSСистема управления видео (Video Management Software). и поддерживает любые сочетания мониторов.
XProtect Smart Wall позволяет операторам просматривать статические видеостены в соответствии с настройками системного администратора; используются фиксированный набор камер и макет мониторов. Однако видеостена также управляется операторами в том смысле, что операторы могут контролировать то, что отображается на видеостене. Сюда входят:
- Перемещение на видеостену камер и содержимого других типов, например изображений, текста, сигналов тревоги и интеллектуальных карт
- Отправка полных видов на мониторы.
- В случае определенных событий применяются альтернативные препозиции
Предварительно заданный макет для одного или нескольких мониторов Smart Wall в XProtect Smart Client. Препозиции определяют, какие камеры будут показаны и какой будет структура содержимого на каждом мониторе видеостены.
См. также Smart Wall — элемент управления (объяснение).
Наконец, с помощью правил можно осуществлять автоматическое изменение препозиций на основе определенных событий или расписаний.
XProtect Access (объяснение)
Возможно использование XProtect Access в системах управления доступом со специализированным модулем XProtect Access.
XProtect Access интегрирует события из одной или нескольких систем управления доступом с функциями программного обеспечения XProtect. На основе происшествий из системы управления доступом в системе XProtect происходит создание событий.
- На вкладке Наблюдение можно контролировать события управления доступом в реальном времени с камер, связанных с дверью. В режиме настройки можно персонализировать элементы просмотра Контроль доступа с помощью кнопок наложения. В элементе просмотра карты можно перетаскивать устройства управления доступом на карту.
- На вкладке Управление доступом можно просматривать и изучать события, состояние дверей и владельцев карт. Также реализован поиск и фильтрация событий и просмотр связанного видеоряда. Можно создать отчет о событиях для экспорта
- В момент запроса доступа, если система настроена соответствующим образом, рядом с изображением с камеры всплывает отдельное окно с соответствующей информацией. Возможно настроить запуск команд контроля доступа, например, блокирование или разблокирование дверей. Доступные команды зависят от конфигурации системы
XProtect LPR (объяснение)
На вкладке LPR можно расследовать события LPR со всех камер LPR, а также просматривать сопутствующие видеозаписи и информацию о распознанных номерных знаках. Регулярно обновляйте списки соответствий и создавайте отчеты.
На вкладке содержится список событий LPR и предварительный просмотр камеры LPR, позволяющий просмотреть видеозаписи, связанные с отдельными событиями LPR. Под областью предварительного просмотра отображается информация о номерном знаке и данные из списка соответствия номерных знаков, с которым связан этот номер.
Можно отфильтровать список событий по периоду, модулю страны, камере LPR и списку соответствия номерных знаков. Используйте поле Поиск, чтобы найти определенный номерной знак. По умолчанию этот список отображает события LPR за прошедший час.
Можно отобрать данные об интересующих вас событиях и экспортировать их в виде отчета в формате PDF.
Кроме того, можно обновлять существующие списки соответствия с помощью функции Список соответствия номерных знаков.
XProtect Transact (объяснение)
XProtect Transact — это дополнение к решениям IP–видеонаблюдения Milestone, позволяющее наблюдать за текущими транзакциями и изучать завершенные транзакции. Транзакции связаны с цифровой системой видеонаблюдения, отслеживающей транзакции, например, чтобы помочь доказать факт мошенничества или предъявить доказательства, изобличающие преступника. Между строками транзакций и видеоизображениями предусмотрена связь один к одному.
Данные транзакций могут поступать из различных источников, например, из пунктов продажи (POS) или банкоматов (ATM). При выборе линии транзакций в области просмотра будут показаны стоп-кадры со всех камер, что даст вам возможность просмотреть записи. Под областью просмотра будет показана транзакция, связанная с выбранной линией.
