Matrix (konfiguracja)
Dodawanie Matrix do widoków
Aby wysłać obraz wideo na żywo do odbiornika MatrixClosedProdukt zintegrowany z niektórymi systemami nadzoru, który pozwala sterować widokami z kamer na żywo na zdalnych komputerach, a przez to umożliwia oglądanie w trybie rozproszonym. Komputery, na których można oglądać nagranie wyzwolone przez Matrix, znane jako odbiorniki Matrix., najpierw musisz dodać Matrix do widoku. Tylko z poziomu widoku operator może przesłać wideo do odbiornika Matrix.
  1. W trybie konfiguracji, w okienku Przegląd systemu przeciągnij element Matrix do pozycji w widoku, w której chcesz dodać treści Matrix. Pojawi się niebieska ramka oznaczająca, że pozycja w widoku obejmuje zawartość Matrix.
  2. Po wybraniu pozycji Matrix możesz określić jej właściwości w okienku Właściwości.
    Oglądając wideo na żywo lub zarejestrowane wideo, możesz dwukrotnie kliknąć pozycję Matrix (i każdą inną pozycję kamery w widoku), aby ją zmaksymalizować. Po maksymalizacji wideo z kamer w pozycji Matrix domyślnie wyświetlane jest w pełnej jakości, bez względu na dokonany wcześniej wybór jakości obrazu. Jeśli chcesz upewnić się, że wybrana jakość obrazu zostanie zastosowana także po maksymalizacji, wybierz polecenie Zachowaj po maksymalizacji.
  3. Powtarzaj tę czynność dla każdej pozycji Matrix, którą chcesz dodać.
Ustawienia Matrix
W trybie konfiguracji, w oknie Właściwości (patrz Ustawienia kamery) możesz określić ustawienia pozycji MatrixClosedProdukt zintegrowany z niektórymi systemami nadzoru, który pozwala sterować widokami z kamer na żywo na zdalnych komputerach, a przez to umożliwia oglądanie w trybie rozproszonym. Komputery, na których można oglądać nagranie wyzwolone przez Matrix, znane jako odbiorniki Matrix..
Nazwa
Opis
Indeks okna
Zmiana rankingu poycji Matrix poprzez wybranie innej liczby. Możesz wybrać wyłącznie liczbę z zakresu odpowiadającego liczbie pozycji Matrix w widoku. 1 to podstawowa pozycja, na której zawsze wyświetlane jest wideo z najnowszego zdarzenia; na 2 wyświetlane jest wideo z poprzednio wykrytego zdarzenia, a na 3 – wideo ze zdarzenia sprzed zdarzenia z pozycji 2 itd.
Ustawienia połączeń…
Pozwala określić port TCPClosedSkrót od angielskiej nazwy Transmission Control Protocol. Jest to protokół (tj. standard) służący do przesyłania pakietów danych w sieciach. Protokół TCP często łączy się z innym protokołem — IP (Internet Protocol). Kombinacja ta, zwana TCP/IP, pozwala przez dłuższy czas przesyłać pakiety danych w obie strony między dwoma punktami sieci i jest stosowana do łączenia komputerów i innych urządzeń w internecie. i hasło na potrzeby przesłania materiału wideo wyzwolonego przez Matrixz serwera VMS XProtect do widoku XProtect Smart Client. Jest to dostępne tylko w przypadku wybrania Matrix pozycji 1; inne Matrix pozycje dziedziczą ustawienia połączenia określone dla pozycji 1. Domyślny port TCP używany dla Matrix to 12345. Skontaktuj się z administratorem systemu w sprawie numeru portu lub hasła, które mają być używane.
