Mapa inteligentna (użycie)
Inteligentna mapa (objaśnienie)
Ta funkcja jest dostępna tylko w określonych systemach VMS XProtect. Informacje na temat funkcji systemu – patrz Różnice między systemami nadzoru.
Mapa inteligentna umożliwia wyświetlanie i uzyskiwanie dostępu do urządzeń w wielu lokalizacjach na całym świecie, w sposób odpowiedni pod względem geograficznym. W przeciwieństwie do map, gdzie istnieje osobna mapa dla każdej lokalizacji, inteligentna mapa zapewnia szeroką perspektywę w pojedynczym widoku.
Można zmniejszyć powiększeniel, aby wyświetlić wszystkie swoje lokalizacje w wielu miastach, regionach, krajach i na wielu kontynetach oraz szybko przejść do każdej lokalizacji w celu wyświetlenia wideo z kamer.
Jedną z kluczowych korzyści inteligentnej mapy są dane odniesień przestrzennych. Więcej informacji – patrz Omówienia tła geograficznego.
Mapa inteligentna i alarmy (objaśnienie)
Alarmy są wyświetlane na mapie inteligentnej, jeśli zostaną wyzwolone przez urządzenie i jeśli to urządzenie będzie dodane do mapy inteligentnej. Zobacz także Dodawanie, usuwanie lub edytowanie urządzeń na inteligentnej mapie.
W zależności od uprawnień użytkownika, które posiadasz, możesz być w stanie widzieć alarmy na mapach inteligentnych.
Mapa inteligentna i wyszukiwanie (objaśnienie)
Podczas wyszukiwania wideo i powiązanych danych na karcie Wyszukiwanie można określać położenie geograficzne urządzeń w obszarze podglądu:
Locate cameras geographically while searching in XProtect Smart Client.
W przypadku wybrania wyniku wyszukiwania mapa inteligentna zostanie powiększona na powiązanym urządzeniu w jego lokalizacji geograficznej. Konieczne może być zmniejszenie powiększenia w celu uzyskania lepszego przeglądu otoczenia.
Jeśli urządzenie zostanie umieszczone gdzies w budynku wielopiętrowym, pojawi się wskaźnik poziomu tego urządzenia:
Locate cameras in buildings while searching in XProtect Smart Client.
Jeśli urządzenie jest widoczne na kilku poziomach, wyświetlany jest tylko pierwszy określony poziom (od dołu do góry).
Grupowanie urządzeń (objaśnienie)
W przypadku ustawienia kamer i urządzeń innego typu blisko siebie oraz zmniejszenia powiększenia, urządzenia są grupowane i wyświetlane jako okrągłe ikony.
A cluster of devices on a smart map.
Klaster wskazuje liczbę urządzeń, które się w nim znajdują. Po ponownym powiększeniu, na przykład, poprzez dwukrotne kliknięcie klastra, zamieni się on w urządzenia i ewentualnie klastry podrzędne.
Multiple clusters on a smart map.
Kolor klastrów zmienia się na niebieski po ich wybraniu.
Jeśli klaster obejmuje urządzenia różnego typu, na przykład kamery i mikrofony, pokazuje tylko liczbę urządzeń. Jeżeli jednak klaster zawiera tylko urządzenie jednego typu, pokazuje zarówno typ tego urządzenia, jak i liczbę urządzeń. Ten scenariusz przedstawiono na poniższym obrazie:
Two clusters, with one containing a camera icon.
Jeśli zobaczysz klaster wyglądający w ten sposób, wybranych będzie tylko kilka urządzeń z tego klastra:
A cluster that looks half blue and half black, indicating that only some devices in it are selected.
Po kliknięciu klastra – lub przynajmniej jednego wybranego urządzenia – prawym przyciskiem myszy pojawią się inne opcje, na przykład Podgląd na żywo:
Menu for a cluster after a user right-clicked the cluster.
Opcje różnią się w zależności od sytuacji. Na przykład, urządzenia można usuwać tylko w trybie konfiguracji.
Elementy MIPClosedElement wtyczki, dodawany za pośrednictwem MIP SDK. nie tworzą klastrów z żadnego typu urządzeniami. Tworzą one klaster tylko z elementami MIP tego samego typu.
Przykład 1: Jeśli obszar ma dwie kamery i jeden element MIP, klaster będzie wyglądał następująco:
Camera cluster with MIP element underneath it.
Przykład 2: Jeśli obszar ma dwa elementy MIP różnego typu, klaster nie będzie występował.
Ponadto elementy MIP posiadają własną warstwę, którą można włączyć lub wyłączyć, klikając przycisk Pokaż lub ukryj warstwy i nakładki niestandardowe na pasku narzędzi mapy inteligentnej.
Wyświetl przegląd pogrupowanych urządzeń
Klastry mogą zwierać różnego rodzaju urządzenia, na przykład kamery i urządzenia wejściowe. Aby przeglądnąć urządzenia dostępne w klastrze, kliknij klaster jeden raz.
Overview of a cluster showing device types and the number of devices for each type.
Powiększanie i pomniejszanie
Istnieją różne sposoby powiększania i zmniejszania:
  • Użyć pokrętła myszy
  • Jeśli dostępny jest klaster, kliknij go dwa razy lub prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Powiększ do. Mapa jest powiększana do poziomu, na którym widoczne są wszystkie urządzenia lub klastry podrzędne, występujące w klastrze.
    A cluster of 3 cameras. The cluster icon is blue because all cameras inside were selected.
  • Kliknij i przytrzymaj klawisz SHIFT, a następnie przeciągnij kursor nad wybranym obszarem na mapie. Mapa zostanie powiększona i wypośrodkuje się na wybranym obszarze
W przypadku korzystania z poniższych usług powiększenie na mapie może być ograniczone:
  • Bing Maps
  • Google Maps
  • Milestone Map Service
  • OpenStreetMap
Ograniczenie powiększenia zależy od tego, czy usługi są w stanie zapewnić obraz o żądanej głębokości powiększenia. Gdy wystąpi taki limit powiększenia, tło geograficzne przestanie być wyświetlane w pozycji widoku. Inne warstwy, takie jak urządzenia lub obrazy plików shapefile, będą nadal wyświetlane.
Podgląd wideo na żywo z jednej kamery
Dostępny jest podgląd wideo z pojedynczych kamer. Wideo jest wyświetlane w oknie podglądu, który umożliwia jego dalsze sprawdzenie, na przykład w nowym oknie ruchomym.
Kroki:
  1. Przejdź do kamery.
  2. Kliknij kamerę dwa razy lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Podgląd na żywo. Wideo na żywo jest wyświetlane w oknie Podgląd.
    Live video feed from a camera after the camera was double-clicked.
  3. Aby odtworzyć i bardziej szczegółowo sprawdzić wideo, należy wykonać jedno z następujących działań:
    • W oknie Podgląd kliknij opcję Odtwarzanie niezależne. Udostępniane są kontrole funkcji niezależnego wyświetlania
    • Kliknij opcje Więcej > Wyślij do okna > Nowe okno przestawne. Wyświetlone zostanie okno.
Podgląd wideo na żywo z wielu kamer
Dostępny jest podgląd wideo na żywo z kilku kamer jednocześnie – jednocześnie można wyświetlić wideo na żywo z maksymalnie 25 źródeł. Wideo jest wyświetlane w oknie podglądu umożliwiającym jego dalsze sprawdzenie, na przykład w nowym oknie ruchomym.
Kroki:
  1. Przejdź do miejsca zlokalizowania kamer na inteligentnej mapie.
  2. Wybierz kamery w jeden z następujących sposobów:
    • Wciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL podczas wybierania kamer.
    • Na pasku narzędzi kliknij przycisk Wybierz kilka kamer, a następnie kliknij i przeciągnij, aby wybrać kamery w obszarze.
      Zakresem opcji wyboru są objęte tylko kamery.
    • Kliknij klaster dwa razy, aby go powiększyć i wybrać urządzenia oraz potencjalne klastry podrzędne, dostępne w tym klastrze.
  3. Kliknij dowolną wybraną kamerę lub klastry podrzędne prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Podgląd na żywo lub wciśnij klawisz Enter.
  4. Aby odtworzyć i bardziej szczegółowo sprawdzić wideo, należy wykonać jedno z następujących działań:
Użyj okna aktywnego, aby włączyć podgląd wideo z kamer na inteligentnej mapie
Zamiast wyświetlać podgląd wideo z kamer lub wysyłać wideo na dodatkowy wyświetlacz, możesz skorzystać z okna aktywnegoClosedOkreślona pozycja w widoku aplikacji XProtect Smart Client, w której można wyświetlać obrazy z kamer w powiększonej postaci i/lub wyższej jakości., aby szybko przełączać się między kamerami na mapie inteligentnejClosedFunkcjonalność mapy, wykorzystująca system informacji geograficznych do wizualizacji urządzeń (na przykład kamer i mikrofonów), konstrukcji i elementów topograficznych systemu nadzoru na obrazach ze świata rzeczywistego, z dokładnym odzworowaniem geograficznym. Mapy korzystające z elementów tej funkcji nazywa się mapami inteligentnymi..
Kroki:
  1. Otwórz widok zawierający inteligentną mapę.
  2. Jeśli widok obejmuje również okno aktywne:
    1. Przejdź do kamer na inteligentnej mapie.
    2. Zaznacz kamery, które Cię interesują. Po zaznaczeniu obraz wideo jest wyświetlany w pozycji widoku okna aktywnego.
  3. Jeśli widok nie obejmuje okna aktywnego:
    1. W okienku Widoki kliknij prawym przyciskiem myszy widok, który obejmuje okno aktywne.
    2. Wybierz opcję Wyślij widok do i wybierz opcję wyświetlania, na przykład Okno przestawne.
    3. Dopasuj widoki na swoim monitorze lub monitorach, aby były widoczne.
    4. Przejdź do kamer na inteligentnej mapie.
    5. Zaznacz kamery, które Cię interesują. Po zaznaczeniu obraz wideo jest wyświetlany w pozycji widoku okna aktywnego.
Przejdź do lokalizacji map inteligentnych
Można szybko przejść do lokalizacji dodanych samodzielnie lub przez innych w XProtect Smart Client zamiast ręcznego kadrowania na inteligentnej mapie. Na liście lokalizacji wyświetlona jest ostatnio wybrana lokalizacja.
Kroki:
  1. Wybierz widok zawierający inteligentną mapę.
  2. W górnym lewym rogu widoku otwórz listę Wybierz lokalizację.
    Go to locations on your smart map in XProtect Smart Client.
  3. Aby przejść do lokalizacji, wybierz ją na inteligentnej mapie.
Przejście do urządzenia na mapie inteligentnej
Jeśli chcesz wyświetlić urządzenie w kontekście geograficznym, możesz przejść do miejsca na mapie inteligentnejClosedFunkcjonalność mapy, wykorzystująca system informacji geograficznych do wizualizacji urządzeń (na przykład kamer i mikrofonów), konstrukcji i elementów topograficznych systemu nadzoru na obrazach ze świata rzeczywistego, z dokładnym odzworowaniem geograficznym. Mapy korzystające z elementów tej funkcji nazywa się mapami inteligentnymi., w którym znajduje się to urządzenie. Jest to przydatne, na przykład, jeśli zapomnisz lokalizację urządzenia lub zechcesz sprawdzić urządzenia znajdujące się w pobliżu.
Kroki:
  1. Aby wyszukać urządzenie, a następnie przejść do niego:
    1. Na karcie Na żywo lub Przeglądanie, przejdź do okienka Widoki.
    2. Wyszukaj urządzenie. Jeśli urządzenie istnieje, jest widoczne w wynikach wyszukiwania.
    3. Najedź kursorem myszy na urządzenie, do którego chcesz przejść.
    4. Kliknij , aby przejść do urządzenia. Inteligentna mapa zostanie otwarta w oknie przestawnym.
  2. Aby przeskoczyć do kamery z pozycji widoku:
    1. Na karcie Na żywo lub Przeglądanie wybierz pozycję widoku, która zawiera kamerę.
    2. Wewnątrz pozycji widoku u dołu umieść wskaźnik myszy na czarnym pasku, aby pojawił się pasek narzędzi kamery.
      Locate specific cameras on your smart map.
    3. Kliknij , aby przeskoczyć do kamery. Inteligentna mapa zostanie otwarta w oknie przestawnym.
Przejście do nakładek niestandardowych na inteligentnej mapie
W razie potrzeby szybkiego przejścia do nakładki niestandardowejClosedElement graficzny, definiowany przez użytkownika, który użytkownicy mogą dodać do mapy inteligentnej, aby, na przykład, zilustrować plan pomieszczeń w budynku lub zaznaczyć granice między regionami. Niestandardową nakładką może być obraz, rysunek CAD lub plik shapefile. na inteligentnej mapie, można szybko przejść do lokalizacji, w której znajduje się nakładka.
  1. Na inteligentnej mapie kliknij przycisk Wyświetl lub ukryj warstwy i nakładki niestandardowe. Wyświetlone zostanie okno.
  2. Przejdź do sekcji Nakładki niestandardowe.
  3. Kliknij obok nakładki, którą mamy odnaleźć. Nastąpi przeniesienie do lokalizacji na inteligentnej mapie.
Cofanie się do poprzednich lokalizacji (objaśnienie)
Przechodząc z jednej lokalizacji do drugiej aplikacja XProtect Smart Client rejestruje historię odwiedzanych lokalizacji. Pozwala to na cofanie się do poprzednich lokalizacji, klikając przycisk Wstecz. Historia zawiera lokalizacje kliknięte przez użytkownika. Jeśli więc widok zostanie przesunięty do danej lokalizacji i nie zostanie ona kliknięta, nie będzie dodana do historii.
Podczas cofania do poprzedniej lokalizacji aplikacja XProtect Smart Client usuwa daną lokalizację z historii. Historia zawiera jedynie ruchy do przodu.
System kasuje historię po opuszczeniu widoku.
