Aanmelden (probleemoplossing)
Foutberichten en waarschuwingen
U hebt geprobeerd u aan te melden op een tijdstip dat niet wordt toegestaan vanwege uw gebruikersrechten. U kunt dit probleem als volgt oplossen:
Wacht totdat u toestemming hebt om u aan te melden. Raadpleeg de systeembeheerder bij twijfel over uw gebruikersrechten.
U hebt momenteel voor geen enkel onderdeel van XProtect Smart Client toegangsrechten en u kunt zich daarom niet aanmelden. U kunt dit probleem als volgt oplossen:
Raadpleeg de systeembeheerder, die uw toegangsrechten zo nodig kan wijzigen.
Dit foutbericht wordt alleen weergegeven in een zeer zeldzaam scenario, waarbij een back-upconfiguratie van het ene XProtect VMS-systeem per ongeluk zonder enige wijziging wordt gebruikt in een ander XProtect VMS-systeem. Hierdoor kan een conflict ontstaan tussen verschillende camera’s met dezelfde identiteit, waardoor uw toegang tot het XProtect VMS-systeem geblokkeerd kan raken. Raadpleeg de systeembeheerder als u dit bericht ziet.
U hebt uw eigen gebruikersgegevens ingevoerd in het veld Geautoriseerd door. U kunt niet zichzelf autoriseren. U kunt dit probleem als volgt oplossen:
Neem contact op met de persoon die autorisatierechten heeft. Dit kan uw supervisor of systeembeheerder zijn. Deze persoon moet zijn of haar gebruikersgegevens invoeren om uw aanmelding te autoriseren.
U hebt geprobeerd een gebruiker te autoriseren, maar u hebt hiervoor niet de juiste rechten. U kunt dit probleem als volgt oplossen:
Vraag uw systeembeheerder ervoor te zorgen dat u de vereiste rechten hebt om andere gebruikers te autoriseren of vraag iemand anders met voldoende rechten om de gebruiker te autoriseren.
Het is niet gelukt verbinding te maken met de XProtect VMS-server op het opgegeven serveradres. U kunt dit probleem als volgt oplossen:
Controleer of het serveradres dat u hebt ingevoerd juist is. Het voorvoegsel http:// of https:// en een poortnummer zijn verplichte onderdelen van het serveradres (bijvoorbeeld https://123.123.123.123:80 waarin :80 het poortnummer aangeeft). Raadpleeg bij twijfel de systeembeheerder.
Het is niet gelukt u aan te melden met de gebruikersnaam en/of het wachtwoord dat u hebt opgegeven. U kunt dit probleem als volgt oplossen:
Controleer of de gebruikersnaam die u hebt ingevoerd juist is en voer uw wachtwoord vervolgens opnieuw in om er zeker van te zijn dat dit geen fouten bevat. Gebruikersnamen en wachtwoorden zijn hoofdlettergevoelig. Er kan dus een verschil zijn tussen bijvoorbeeld Amanda en amanda.
Het maximale aantal clients dat gelijktijdig met de bewakingsserver kan zijn verbonden, is bereikt. U kunt dit probleem als volgt oplossen:
Wacht enige tijd voordat u opnieuw verbinding maakt. Als u dringend toegang moet krijgen tot de bewakingsserver, neemt u contact op met de systeembeheerder die mogelijk het aantal gelijktijdig verbonden clients kan vergroten.
Dit treedt op wanneer u probeert zich aan te melden bij een server waarop geen certificaat is geïnstalleerd. Raadpleeg de systeembeheerder om het probleem op te lossen. U kunt ook klikken op de knop Toestaan om u aan te melden via HTTP, een netwerkprotocol dat werkt zonder het gebruik van een certificaat.
Wordt weergegeven als u vanwege tijdsafhankelijke gebruikersrechten iets niet langer kunt doen dat u eerder wel kon doen. Dit komt doordat bij verbinding met bepaalde bewakingssystemen (zie Verschillen tussen bewakingssystemen) uw gebruikersrechten afhankelijk kunnen zijn van het tijdstip, de dag van de week, enzovoort. Waarschijnlijk kunt u de actie dan ook op een later tijdstip weer wel uitvoeren.
Dit bericht wordt weergegeven als de huidige XProtect Smart Client-sessie bijna is verlopen. Bij verbinding met bepaalde bewakingssystemen (zie Verschillen tussen bewakingssystemen) kunnen uw rechten voor het gebruik van XProtect Smart Client afhankelijk zijn van het tijdstip, de dag van de week, enzovoort.
In dat geval wordt dit bericht weergegeven, doorgaans een aantal minuten of seconden voordat de sessie wordt beëindigd. Het precieze aantal minuten of seconden wordt gedefinieerd op de bewakingsserver.
Dit bericht wordt weergegeven als u XProtect Smart Client enige tijd niet hebt gebruikt (de precieze tijd wordt gedefinieerd op de bewakingsserver). In dat geval wordt de XProtect Smart Client-sessie om veiligheidsredenen beëindigd.
Dit bericht wordt doorgaans weergegeven een aantal minuten of seconden voordat de sessie wordt beëindigd. Het precieze aantal minuten/seconden wordt gedefinieerd op de bewakingsserver.
