Gebruikersmachtigingen voor Smart Wall (uitleg)
De beschreven instellingen in dit onderwerp horen bij Rollen in XProtect Management Client. Als u de gebruikersmachtigingen wilt instellen voor alle Smart Wall-definities, gaat u naar het tabblad Globale beveiliging. Als u de gebruikersmachtigingen wilt instellen voor specifieke Smart Wall-definities, gaat u naar het tabblad Smart Wall.
Gebruikersmachtigingen die van toepassing zijn op alle Smart Wall-definities
Rollen > tabblad Globale beveiliging > Smart Wall
Beveiligingsmachtiging |
Beschrijving |
| Volledige controle |
Geeft de machtiging om alle beveiligingsmachtigingen in XProtect Management Client te beheren. |
| Lezen |
Geeft de machtiging om een videowall in XProtect Smart Client te bekijken. |
| Bewerken |
Geeft de machtiging om eigenschappen voor de Smart Wall-definitie in XProtect Management Client te bewerken. |
| Verwijderen |
Geeft de machtiging om bestaande Smart Wall-definities in XProtect Management Client te verwijderen. |
| Bedienen |
Geeft de machtiging om Smart Wall-definities te activeren en te wijzigen, bijvoorbeeld om voorkeurinstellingen te activeren en te wijzigen of camera’s toe te passen op weergaven in XProtect Smart Client en in XProtect Management Client. U kunt Bedienen koppelen aan tijdsprofielen die definiëren wanneer de gebruikersmachtiging van toepassing is. |
| Smart Wall maken |
Geeft de machtiging om nieuwe Smart Wall-definities in XProtect Management Client te maken. |
| Beveiligingsbeheer |
Geeft de machtiging om beveiligingsmachtigingen in XProtect Management Client te beheren voor de Smart Wall-definitie. |
| Afspelen |
Geeft de machtiging om opgenomen gegevens van een videowall in XProtect Smart Client af te spelen. U kunt Afspelen koppelen aan tijdsprofielen die definiëren wanneer de gebruikersmachtiging van toepassing is. |
Gebruikersmachtigingen die van toepassing zijn op specifieke Smart Wall-definities
Rollen > tabblad Smart Wall
Via rollen kunt u aan uw clientgebruikers Smart Wall-gerelateerde gebruikersmachtigingen toekennen:
Naam |
Beschrijving |
| Lezen |
Gebruikers toestaan om de geselecteerde Smart Wall in XProtect Smart Client te bekijken. |
| Bewerken |
Gebruikers toestaan om de geselecteerde Smart Wall in Management Client te bewerken. |
| Verwijderen |
Gebruikers toestaan om de geselecteerde Smart Wall in Management Client te verwijderen. |
| Bedienen |
Gebruikers toestaan om indelingen toe te passen op de geselecteerde Smart Wall in XProtect Smart Client en om voorkeurinstellingen te activeren. |
| Afspelen |
Gebruikers toestaan om opgenomen gegevens van de geselecteerde Smart Wall in XProtect Smart Client af te spelen. |
