Enable encryption to clients and servers
레코딩 서버로부터 데이트를 스트리밍하는 클라이언트와 서버에 레코딩 서버로부터 연결을 암호화할 수 있습니다.
When you configure encryption for a server group, it must either be enabled with a certificate belonging to the same CA certificate or, if the encryption is disabled, then it must be disabled on all computers in the server group.
- 사용될 서버 인증 인증서는 레코딩 서버에서 데이터 스트림을 검색하는 서비스를 실행 중인 모든 컴퓨터에서 신뢰되어야 합니다.
- XProtect Smart Client 및 레코딩 서버로부터 데이터 스트림을 검색하는 모든 서비스는 2019 R1 이상 버전이어야 합니다.
- 2019 R1 이전 MIP SDK 버전을 이용해 만든 일부 타사 솔루션은 업데이트가 필요할 수 있습니다.
단계:
레코딩 서버가 설치된 컴퓨터에서 다음으로부터 Server Configurator 을(를) 엽니다.
- Windows 시작 메뉴
또는
- Recording Server Manager (컴퓨터 작업 표시줄에서 Recording Server Manager 아이콘 우클릭)
Server Configurator 의 스트리밍 미디어 인증 아래에서 암호화 를 켭니다.
개인 키를 가졌으며 Windows Certificate Store상에 설치되어 있는 인증서의 고유한 주체 이름 목록을 열려면 인증서 선택 을 클릭합니다.
- 레코딩 서버에서 데이터 스트림을 검색하는 클라이언트와 서버 간의 통신을 암호화하려면 인증서를 선택합니다.
- 적용하기 를 클릭합니다.
선택된 인증서에 관한 Windows Certificate Store 정보를 보려면 세부 정보 를 선택합니다.
Recording Server 서비스 사용자는 개인 키에 대한 액세스를 부여받았습니다. 이 인증은 모든 클라이언트에 대해 신뢰될 필요가 있습니다.
인증서를 적용할 경우, 레코딩 서버가 중단되고 재시작합니다. Recording Server 서비스를 중지하면 레코딩 서버의 기본 구성을 확인 또는 변경하는 동안 라이브 비디오를 레코딩하거나 볼 수 없습니다.
레코딩 서버가 암호화를 사용하는지 확인하려면 클라이언트에 대한 암호화 상태 보기 를 참조하십시오.
