검색 관리
이 기능은 특정 XProtect VMS 시스템에서만 사용할 수 있습니다. 사용 중인 시스템의 기능에 관한 정보는 감시 시스템의 차이점를 참조하십시오.
검색을 저장하여 나중에 다시 사용하거나 다른 운영자닫힘XProtect 클라이언트 응용 프로그램의 전문가 사용자.와 공유할 수 있습니다. 사용자 권한에 따라 비밀로 생성되지 않은 한 다른 사람이 생성한 검색에도 액세스하거나 사용할 수 있습니다. 검색이 저장된 경우 다음을 수행할 수 있습니다.
  • 이름과 설명을 변경하고 검색을 비밀 또는 공개로 전환할 수 있습니다.
  • 카메라 추가 또는 제거나 검색 카테고리 조절 등 검색 구성 방식을 수정할 수 있습니다.
  • 오래된 검색인 경우 삭제할 수 있습니다.
검색 저장
검색을 저장하여 나중에 다시 사용하거나 다른 운영자와 공유할 수 있습니다.
단계:
  1. 검색 탭에서 검색을 구성합니다. 비디오 데이터 검색를 참조하십시오.
  2. 검색 필터 우측의 을(를) 클릭합니다.
    Save searches in XProtect Smart Client.
  3. 나타난 목록에서 다음으로 저장 을 클릭합니다. 창이 표시됩니다.
    Save as new search in XProtect Smart Client.
  4. 이름 및 설명을 선택하면 검색을 찾기 용이해집니다. 나중에 키워드를 사용하여 검색을 찾으려면 검색에는 이름설명 필드 모두가 포함되어 있어야 합니다.
  5. 비밀 검색을 하려면 비밀 검색 체크 상자를 선택합니다.
  6. 저장 을 클릭하십시오. 진행 상태 표시줄을 통해 언제 검색이 저장되었는지 알 수 있습니다.
저장된 검색에 대한 개요를 얻으려면 을(를) 클릭하고 검색 열기 및 관리 를 클릭합니다.
저장된 검색을 찾고 열기
단계:
  1. 검색 탭에서 검색 필터 의 우측에 있는 을(를) 클릭합니다.
    Search filters in XProtect Smart Client.
  2. 나타난 목록에서 검색 열기 및 관리 를 클릭합니다. 창이 표시됩니다.
    Open and manage searches in XProtect Smart Client.
  3. 열고자 하는 검색을 찾고 더블 클릭한 후 열기 를 클릭합니다. 즉시 검색이 실행됩니다.
    다수의 검색 결과가 나오면 키워드를 사용하여 검색을 찾습니다. 검색은 이름설명 필드 모두를 포함합니다.
  4. 카메라 추가하기 등 검색을 수정할 수 있습니다. 변경 내용을 저장하려면 > 저장 을 클릭합니다.
저장된 검색을 편집하거나 삭제하기
저장된 검색의 상세 내용을 변경하거나 검색이 구성되는 방법(예: 검색 카테고리)를 변경할 수 있습니다.
방법 배우기:
