자주 묻는 질문: 검색
예, 라이브 또는 재생 탭에서 특정 카메라를 볼 때 해당 카메라를 새 검색 창으로 보낼 수 있습니다. 검색을 시작하려면 카메라 도구 모음에 있는 을(를) 클릭하십시오.
예, 라이브 또는 재생 탭에서 카메라를 볼 때 해당 카메라를 새 검색 창으로 보낼 수 있습니다. 검색을 시작하려면 뷰 위에 있는 을(를) 클릭하십시오.
기간 이 넓은 시간 간격을 포괄할 경우(예: 2주), 또는 다수의 카메라를 선택한 경우, 검색 결과가 수천 개가 될 수도 있으며 XProtect Smart Client 이(가) 모든 검색 결과를 찾을 때까지 시간이 소요될 수도 있습니다.
Milestone 은(는) 검색을 상세화하여 검색 결과 수를 줄일 것을 권장합니다.
검색 결과 목록의 흑백 섬네일 이미지는 트리거 시간에서 현재 카메라에 대해 사용 가능한 레코딩이 없음을 의미합니다. 레코딩 서버 다운 등 다양한 이유가 있을 수 있습니다.
검색 결과를 선택한 후 특정 동작은 파란색 동작 도구 모음에서 사용할 수 없을 수도 있습니다.
이러한 현상은 동시에 하나 이상의 검색 카테고리와 일치하는 검색 결과를 선택한 경우 및 수행하고자 했던 동작이 그러한 검색 카테고리 중 하나를 지원하지 않는 경우에 일어납니다.
예: 북마크 및 모션 에 대한 검색 및 검색 결과 중 하나가 모션 및 북마크 모두에 포함되어 있습니다. 이러한 경우, 북마크 편집 또는 삭제를 할 수 없습니다.
또한 이 섹션에서 설명된 시나리오는 XProtect VMS 시스템에 통합된 타사 소프트웨어의 동작에도 적용될 수 있습니다.
이미지 우편에 있는 슬라이더를 드래그하여 섬네일의 크기를 크게 할 수 있습니다.
만일 비밀 검색 체크박스가 잠겨 있다면 사용자에게는 공개 검색 생성 권한이 없습니다. 저장하려고 했던 검색은 귀하만 사용할 수 있습니다.
만일 내 비밀 검색만 보기 확인란이 잠겨 있고 검색 열기 나 검색 관리 창이 미리 선택되어 있다면 사용자에게는 공개 검색 읽기 에 대한 권한이 없습니다. 나만의 비밀 검색만을 조회할 수 있습니다.
기존 검색 구성 방법을 변경했다면, 예를 들어, 카메라를 추가하고 저장 버튼이 비활성화됐다면, 사용자에게는 공개 검색 편집 권한이 없습니다. 또한 이름과 설명과 같이 검색의 상세 내용을 변경할 수 없게 됩니다.
삭제 버튼이 검색 관리 창에서 비활성화된 경우, 공개 검색 삭제 권한이 없는 것입니다.
시퀀스 탐색기 탭이 없어진 후 스마트 검색하나 이상의 카메라에서 하나 이상의 선택된 레코딩 영역에 모션을 가진 비디오를 찾을 수 있는 검색 기능.은 검색 탭으로 옮겨졌습니다. 스머트 검색 기능을 사용하려면 검색을 생성한 후 모션 을 선택한 후, 마지막으로 한 영역의 마스크를 해제합니다. 또한 모션 검색(스마트 검색)를 참조하십시오.
검색 탭에서 비디오 레코딩을 검색하는 경우 각 검색 결과는 시작 시간, 종료 시간, 이벤트 시간을 포함합니다. 시작 시간과 종료시간은 각각 이벤트의 시작과 종료를 나타냅니다. 이벤트 시간은 비디오 시퀀스의 가장 관심있거나 중요한 부분입니다. 예를 들어, 모션을 검색하는 경우, 이벤트 시간은 모션이 시작된 시간입니다. 또는 대상을 식별하는 경우, 이벤트 시간은 가장 신뢰할만한 식별이 이뤄진 시간입니다.
예, 오버랩되는 시간 구간이 있는 한 북마크는 검색될 것입니다. 예시: 검색 시간 간격이 오늘 오후 1:00에서 오후 3:00까지인 경우, 시작 시간이 오늘 오전 11:00이며 종료 시간이 오늘 오후 2:00인 북마크가 있다면 북마크가 검색될 것입니다.
사전 정의된 기간을 선택한 검색을 저장했을 때(예: 지난 6시간), 기간은 상대적이라는 알림을 받게 됩니다. 이는 지난 6시간은 현재 시간에 상대적인 것임을 의미합니다. 검색을 하는 시기와 상관없이 항상 마지막 6시간 동안의 검색 결과를 표시할 것입니다.
