자주 묻는 질문: 내보내기
미디어 플레이어 및 XProtect 형식으로 오디오를 내보내는 경우, 감시 시스템에서 이 오디오를 지원하면 녹음된 오디오를 내보내기에 포함시킬 수 있습니다. XProtect 형식으로 내보내기는 선택한 감시 시스템에 연결된 경우에만 사용할 수 있습니다. 스틸 이미지 형식으로 내보내기할 때에는 오디오를 포함할 수 없습니다.
사용 중인 XProtect VMS의 기능에 관한 정보는 감시 시스템의 차이점를 참조하십시오.
지정된 클립 시작 시간부터 지정된 클립 종료 시간까지 전체 북마크 비디오 클립(북마크(설명됨) 참조)이 포함됩니다.
시퀀스의 첫 번째 이미지부터 시퀀스의 마지막 이미지까지 전체 시퀀스가 포함됩니다.
모든 카메라 및 카메라와 관련된 장치의 데이터, 선택된 간격의 첫 번째 이미지부터 선택된 간격의 마지막 이미지까지 등 삭제로부터 보호되는 모든 데이터가 포함됩니다.
감시 시스템에서 360° 렌즈 카메라(360° 이미지를 녹화할 수 있는 특수 기술을 사용하는 카메라)를 사용할 수 있는 경우 내보낼 수 있습니다.
내보내기 파일의 크기를 줄이기 위해 내보내기 파일을 압축할 수 없습니다. 내보내기 파일의 크기를 가능한 작게 하려면 MKV 미디어 플레이어 형식을 선택하십시오. 그렇게 할 수 없는 경우 시스템 관리자에게 문의하십시오.
보통 자신의 경로를 지정할 수 있지만, 특정 유형의 감시 시스템에 연결된 경우(감시 시스템의 차이점 참조), 감시 시스템 서버가 내보내기 경로 설정을 제어할 수 있으며 사용자는 자신의 경로를 지정할 수 없습니다.
내보내기 프로세스 중에 디지털 서명이 제외되는 경우는 두 가지 시나리오가 있습니다.
- 사생활 보호가 적용되는 영역인 경우, 내보내기 시 레코딩 서버에 대한 디지털 서명이 제거됩니다.
- 내보내려는 데이터가 현재 날짜와 시간에 매우 가까운 경우 레코딩 서버의 디지털 서명이 전체 시퀀스에 포함되지 않을 수 있습니다. 이러한 경우, 내보내기의 일부에만 디지털 서명이 추가됩니다.
내보내기 프로세스가 완료되지만, 서명을 확인할 경우 레코딩 서버의 디지털 서명이 제거되거나 부분적으로 포함된 것을 알 수 있습니다.
예, XProtect 형식으로 내보내기할 경우, 수신자가 자료를 다시 내보내기하지 못하도록 방지하고 암호로 내보내기한 증거물을 보호하며 내보내기한 자료에 디지털 서명을 추가할 수 있습니다. XProtect 형식 설정를 참조하십시오.
