XProtect Mobile 서버 설치
XProtect Mobile 서버를 설치했으면 XProtect Mobile 클라이언트와 XProtect Web Client 을(를) 시스템에서 사용할 수 있습니다. 관리 서버를 실행하는 컴퓨터에서 전체 시스템 리소스 사용을 줄이려면 별도의 컴퓨터에 XProtect Mobile 서버를 설치하십시오.
관리 서버에는 공용 설치 웹 페이지가 내장되어 있습니다. 이 웹 페이지에서 관리자와 최종 사용자는 관리 서버 또는 시스템의 다른 컴퓨터에서 필요한 XProtect 시스템 구성 요소를 다운로드한 다음 설치할 수 있습니다.
XProtect Mobile 서버는 "단일 컴퓨터 옵션"을 설치하면 자동으로 설치됩니다.
XProtect Mobile 서버를 설치하려면:
- 브라우저에 다음 URL을 입력합니다. http://[관리 서버 주소]/installation/admin, 여기서 [관리 서버 주소]는 관리 서버의 IP 주소나 호스트 이름입니다.
- XProtect Mobile 서버 설치 프로그램에 대해 모든 언어 를 클릭합니다.
- 다운로드한 파일을 실행합니다. 그다음 예 를 클릭합니다. 그다음 압축이 풀리기 시작합니다.
- 설치 프로그램에 사용할 언어를 선택합니다. 그다음 계속 을 클릭합니다.
- 사용권 계약 내용을 읽고 동의합니다. 그다음 계속 을 클릭합니다.
- 설치 유형 선택:
- 일반 을 클릭해서 XProtect Mobile 서버와 플러그 인을 설치합니다
- 사용자 정의 을 클릭해 서버나 플러그 인 중 하나만 설치합니다. 예를 들어, Management Client 을(를) 사용하여 XProtect Mobile 서버를 관리하려고 하지만 해당 컴퓨터에서 XProtect Mobile 서버가 필요하지 않은 경우에는 플러그인만 설치하는 것이 유용합니다
XProtect Mobile 플러그인은 Management Client 의 XProtect Mobile 서버를 관리하기 위해 Management Client 가 구동되는 컴퓨터에 필요합니다.
- 사용자 정의 설치 전용: 설치하고자 하는 구성 요소를 선택합니다. 그다음 계속 을 클릭합니다.
- 모바일 서버에 대한 서비스 계정을 선택합니다. 그다음 계속 을 클릭합니다.
마지막 단계에서 서비스 계정 자격 증명을 변경하거나 편집하려면 모바일 서버를 다시 설치해야 합니다.
서버 URL 필드에서 주요 관리 서버 주소를 입력합니다.
관리 서버에 접속하려면 관리 서버 컴퓨터의 Windows Defender Firewall을 통해 인바운드 ICMP 트래픽을 허용해야 합니다.
- 사용자 정의 설치 전용: 모바일 서버와 통신을 위한 포트를 지정합니다. 그다음 계속 을 클릭합니다.
일반적인 설치에서 연결 포트는 기본 포트 번호를 부여받습니다(HTTP 포트에는 8081 및 HTTPS 포트에는 8082).
모바일 서버 데이터 보호 암호 할당 페이지에서 암호를 입력하여 조사를 암호화합니다. 시스템 관리자로서 시스템 복구 시 또는 추가 모바일 서버로 시스템 확장 시 모바일 서버에 액세스하도록 암호를 입력해야 하게 됩니다.
이 암호를 저장하고 안전하게 보관해야 합니다. 그렇게 하지 않는 경우 모바일 서버 데이터를 복구하지 못하게 될 수 있습니다.
조사를 암호로 보호하지 않으려면 모바일 서버 데이터 보호 암호를 사용하지 않기로 선택하며 조사가 암호화되지 않게 될 것임을 이해했습니다 를 선택하십시오.
계속 을 클릭합니다.
- 모바일 서버 암호화를 지정합니다. 그다음 계속 을 클릭합니다.
- 모바일 서버와 레코딩 서버, 데이터 수집기, 그리고 관리 서버 간. 내부 통신 흐름 암호화를 활성화하려면 서버 인증서 섹션에서 인증서를 선택합니다.
- 모바일 서버와 클라이언트 간. 모바일 서버에서 데이터 스트림을 검색하는 모바일 서버 및 클라어언트 구성 요소 간의 암호화를 활성화하려면 스트리밍 미디어 인증서 섹션에서 인증서를 선택합니다.
- 파일 위치 및 제품 언어를 선택한 다음, 설치 를 클릭합니다.
- 설치가 끝나면 성공적으로 설치된 구성 요소 목록이 표시됩니다. 그다음 닫기 를 클릭합니다.
암호화 선택 페이지에서 다음과 같이 통신 흐름을 암호화할 수 있습니다.
암호화를 활성화하지 않는 경우 일부 클라이언트 내 일부 기능은 사용할 수 없게 됩니다. 더 자세한 정보는 클라이언트를 위한 모바일 서버 암호화 요건을 참조하십시오.
시스템에서 보안 통신을 설정하는 방법에 관한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
또한 설치를 완료한 후 운영 체제의 작업 표시줄에 있는 Mobile Server Manager 트레이 아이콘에서 암호화를 사용하도록 설정할 수도 있습니다. (Enable encryption on the mobile server 참조).
XProtect Mobile 의 구성 준비가 완료되었습니다(모바일 서버 설정 참조).
