권장 업그레이드 방식
실제로 업그레이드를 시작하기 전에 업그레이드 요건(업그레이드 요구 사항 참조) 및 SQL 백업에 관해 읽어 보십시오.
장치 드라이버는 최신 드라이버가 포함된 정기 Device Pack(장치 팩)과 기존 드라이버가 포함된 레거시 Device Pack(장치 팩)으로 나누어 집니다. 정기 Device Pack(장치 팩)은 항상 업데이트 또는 업그레이드와 함께 자동으로 설치됩니다. 레거시 Device Pack(장치 팩)의 장치 드라이버를 사용하는 기존 카메라가 있는 경우, 그리고 레거시 Device Pack(장치 팩)이 아직 설치되지 않은 경우, 시스템은 레거시 Device Pack(장치 팩)을 자동으로 설치하지 않습니다.
시스템에 기존 카메라가 있는 경우, Milestone 은(는) 카메라가 레거시 장치 팩의 드라이버를 사용하는지 여부를 이 페이지에서 확인하도록 권고합니다(https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools/device-packs/). 이미 레거시 팩이 설치되었는지 확인하려면 XProtect 시스템 폴더를 살펴 보십시오. 레거시 장치 팩을 다운로드해야 할 경우 다운로드 페이지로 이동합니다(https://www.milestonesys.com/downloads/).
시스템이 단일 컴퓨터 시스템일 경우, 기존 설치 위에 새 소프트웨어를 설치할 수 있습니다.
Milestone Interconnect 또는 Milestone Federated Architecture 시스템에서는 중앙 사이트의 업그레이드를 시작하고 원격 사이트를 나중에 업그레이드해야 합니다.
분산 시스템에서, 다음 순서로 업그레이드하십시오.
- 설치 프로그램의 사용자 정의 옵션으로 관리 서버 업그레이드(시스템 설치 - 사용자 정의 옵션 참조).
- 구성 요소를 선택하는 마법사 페이지에서 모든 관리 서버 구성 요소가 사전 선택되어 있습니다.
SQL Server 와(과) 데이터베이스를 지정합니다. 이미 사용 중인 SQL 데이터베이스 유지 여부 및 데이터베이스 내 기존 데이터 유지 여부를 결정합니다.
설치를 시작하면 장애 조치 레코딩 서버 기능을 잃게 됩니다(장애 조치 레코딩 서버(설명됨) 참조).
관리 서버 상의 암호화 기능을 활성화하는 경우 레코딩 서버는 관리 서버가 완전히 업그레이드 될 때까지 그리고 관리 서버 암호화를 활성화하기까지 오프라인 상태가 됩니다(Secure communication (explained) 참조).
- 장애 조치 레코딩 서버를 업그레이드합니다. 관리 서버의 다운로드 웹 페이지에서 Download Manager 에 의해 제어됨), Recording Server 을(를) 설치합니다.
장애 조치 레코딩 서버에서 암호화를 활성화할 계획이고 장애 조치 기능을 유지하고자 할 경우, 장애 조치 레코딩 서버를 암호화 없이 업그레이드하고, 레코딩 서버를 업그레이드한 후에 암호화를 활성화합니다.
이 시점에서 장애 조치 서버 기능이 다시 작동합니다.
- 클라이언트에 대해 레코딩 서버 또는 장애 조치 레코딩 서버에서 암호화를 활성화할 계획이고 클라이언트가 업그레이드 중 데이터를 검색할 수 있는 것이 중요할 경우, 레코딩 서버를 업그레이드하기 전에 레코딩 서버로부터 데이터 스트림을 검색하는 모든 클라이언트와 서비스를 업그레이드하십시오. 다음의 클라이언트 및 서버는:
- XProtect Smart Client
- Management Client
- Management Server
- XProtect Mobile 서버
- XProtect Event Server
- DLNA Server Manager
- Milestone Open Network Bridge
- Milestone Interconnect 을(를) 통해 레코딩 서버로부터 데이터 스트림을 검색하는 사이트
- 일부 MIP SDK 타사 통합
- 레코딩 서버를 업그레이드합니다. 설치 마법사를 사용하여(다음을 통해 레코딩 서버 설치: Download Manager 참조) 또는 자동으로 (see 레코딩 서버 자동 설치) 레코딩 서버를 설치할 수 있습니다. 자동 설치는 원격으로 수행할 수 있다는 장점이 있습니다.
암호화를 활성화하였으나 선택된 서버 인증 인증서가 구동 중인 모든 관련 컴퓨터에서 신뢰받지 않은 경우, 연결이 끊어집니다. 자세한 내용은 Secure communication (explained) 을(를) 참조하십시오.
시스템의 다른 사이트에 대해 이러한 단계를 계속합니다.
