Smart Wall (클라이언트 노드)
Smart Wall 속성
정보 탭
Smart Wall 에 대한 정보 탭에서 Smart Wall 속성을 추가하고 편집할 수 있습니다.
이름
설명
이름
Smart Wall 정의의 이름. Smart Wall 뷰 그룹 이름으로 XProtect Smart Client 에 표시됩니다.
설명
Smart Wall 정의의 설명. 이 설명은 XProtect Management Client 에서 내부적으로만 사용됩니다.
상태 텍스트
카메라 뷰 항목에서 카메라와 시스템 상태 정보를 표시합니다.
제목 표시줄 없음
비디오 월의 모든 뷰 항목상의 제목 표시줄을 숨깁니다.
제목 표시줄
비디오 월의 모든 뷰 항목상의 제목 표시줄을 표시합니다.
프리셋 탭
Smart Wall 정의에 대한 프리셋 탭에서 Smart Wall프리셋닫힘Smart Wall 에서 사전 지정된 XProtect Smart Client 하나 이상의 모니터. 프리셋은 비디오 월의 각 모니터상에서 어떤 카메라가 표시되고 콘텐츠가 구성될지를 결정합니다.을 추가하고 편집할 수 있습니다.
이름
설명
새로 추가
프리셋을 Smart Wall 정의에 추가합니다.
프리셋의 이름과 설명을 입력합니다.
편집
프리셋의 이름과 설명을 편집합니다.
삭제
프리셋을 삭제합니다.
활성화
프리셋을 사용하도록 구성된 Smart Wall 모니터에 프리셋을 적용합니다. 자동으로 프리셋을 적용하려면 프리셋을 사용하는 규칙을 생성해야 합니다.
레이아웃 탭
Smart Wall 정의에 대한 레이아웃 탭에서 모니터의 위치가 비디오 월에 있는 물리적 모니터의 장착 지점과 비슷한 곳에 자리하도록 모니터의 위치를 설정합니다. 또한 레이아웃은 XProtect Smart Client 에서도 사용됩니다.
이름
설명
편집
모니터의 위치를 조정합니다.
이동
모니터를 새 위치로 이동하려면 모니터를 선택하고 원하는 위치로 드래그하거나 화살표 버튼 중 하나를 클릭하여 모니터를 선택한 방향으로 이동합니다.
줌 버튼
Smart Wall 레이아웃 미리보기를 줌인 줌아웃하여 모니터의 위치가 정확한지 확인합니다.
이름
모니터의 이름. 이 이름은 XProtect Smart Client 에 표시됩니다.
크기
비디오 벽에 있는 물리적 모니터의 크기.
종횡비
비디오 벽에 있는 물리적 모니터의 높이/너비 관계.
모니터 속성
정보 탭
Smart Wall 프리셋의 모니터에 대한 정보 탭에서 모니터를 추가하고 모니터 설정을 편집할 수 있습니다.
이름
설명
이름
설명
모니터에 대한 설명. 이 설명은 XProtect Management Client 에서 내부적으로만 사용됩니다.
크기
종횡비
빈 프리셋
XProtect Smart Client 에서 새 Smart Wall 프리셋이 트리거되거나 선택되었을 때 빈 프리셋 레이아웃이 포함된 모니터 상에 무엇을 표시해야 하는지 정의합니다.
  • 모니터에 현재 콘텐츠를 유지하려면 보존 을 선택합니다.
  • 모든 콘텐츠를 지워서 모니터에 아무 것도 표시되지 않게 하려면 지우기 를 선택합니다.
빈 프리셋 항목
XProtect Smart Client 에서 새 Smart Wall 프리셋이 트리거되거나 선택되었을 때 빈 프리셋 항목에서 무엇을 표시해야 하는지 정의합니다.
  • 레이아웃 항목에 현재 콘텐츠를 유지하려면 보존 을 선택합니다.
  • 콘텐츠를 지워서 레이아웃 항목에 아무 것도 표시되지 않게 하려면 지우기 를 선택합니다.
요소 삽입
카메라가 XProtect Smart Client 에서 조회되었을 때 카메라가 모니터 레이아웃이 삽입되는 방식을 정의합니다.
  • 독립 - 영향을 받은 레이아웃 항목 변경의 콘텐츠만, 레이아웃의 나머지 콘텐츠는 그대로 남아있게 됩니다.
  • 연결됨 - 레이아웃 항목의 콘텐츠가 왼쪽에서 오른쪽으로 푸시됩니다. 예를 들어 카메라가 위치 1에 삽입되었을 때 위치 1의 이전 카메라는 위치 2로 푸시되고 위치 2의 이전 카메라는 위치 3으로 푸시되며 이후 카메라에도 동일하게 적용됩니다. 그림은 이 예시를 보여줍니다.
프리셋 탭
Smart Wall 프리셋에 있는 모니터의 프리셋 탭에서, 선택한 Smart Wall 프리셋의 모니터 뷰 레이아웃과 콘텐츠를 편집할 수 있습니다.
이름
설명
프리셋
선택한 Smart Wall 정의에 대한 Smart Wall 프리셋 목록.
편집
선택한 모니터의 레이아웃과 콘텐츠를 편집하려면 편집 을 클릭합니다.
카메라를 두 번 클릭하여 제거합니다.
새 레이아웃을 정의하거나 모니터를 Smart Wall 프리셋에서 제어되지 않는 다른 콘텐츠에 사용할 수 있도록 Smart Wall 프리셋에서 해당 모니터를 제외하려면 지우기 를 클릭합니다.
을(를) 클릭하여 사용 중인 모니터와 함께 사용하고자 하는 레이아웃을 선택한 후 확인 을 클릭합니다.
