동작 및 중지 동작
동작 및 중지 동작의 세트는 규칙 관리 마법사의 규칙 생성에서 사용할 수 있습니다. 시스템 설치가 추가 기능 제품 또는 공급업체별 플러그 인을 사용하는 경우 더 많은 동작이 제공될 수 있습니다. 각 동작 유형에 대해 관련이 있는 경우 중지 동작 정보가 나열됩니다.
규칙 마법사 관리
동작
설명
<장치>에서 녹화 시작
레코딩 및 선택한 장치의 데이터베이스에 데이터 저장을 시작합니다.
이 동작 유형을 선택하면 규칙 관리 마법사에 다음을 지정하라는 메시지가 표시됩니다.
레코딩이 시작해야 하는 경우. 동작이 발생하는 장치에서 이벤트 트리거/트리거 시간 간격 시작 바로 직전이나 수초 전에 나타납니다.
이 동작 유형을 사용하려면 해당 동작이 연결된 장치에서 레코딩을 활성화해야 합니다. 해당 장치에 대해 사전 버퍼를 활성화한 경우, 이벤트 또는 시간 간격 이전부터만 데이터를 저장할 수 있습니다. 레코드 탭에서 장치에 대한 레코딩을 활성화하고 사전 버퍼링 설정을 지정합니다.
중지 동작 필요: 이 유형의 동작에는 하나 이상의 중지 동작이 필요합니다. 다음 단계 중 하나에서 마법사가 중지 동작을 지정하라는 메시지를 자동으로 표시합니다: 레코딩 중지.
이 중지 동작을 사용하지 않을 경우, 레코딩이 잠재적으로 무한대로 계속됩니다. 또한 추가 중지 동작을 지정하는 옵션이 있습니다.
<장치>에서 피드 시작
장치에서 시스템으로 데이터 피드를 시작합니다. 장치에서 피드가 시작되면 데이터가 장치에서 시스템으로 전송되며, 이 경우 데이터 유형에 따라 데이터를 보고 기록할 수 있습니다.
이 동작 유형을 선택하면 규칙 관리 마법사에 피드를 시작할 장치를 지정하라는 메시지가 표시됩니다. 해당 시스템에는 항상 모든 카메라에서 피드가 시작되도록 하는 디폴트 규칙이 포함되어 있습니다.
중지 동작 필요: 이 유형의 동작에는 하나 이상의 중지 동작이 필요합니다. 다음 단계 중 하나에서 마법사가 중지 동작을 지정하라는 메시지를 자동으로 표시합니다: 피드 중지.
또한 추가 중지 동작을 지정할 수 있습니다.
필수 중지 동작인 피드 중지 를 사용하여 장치에서 피드를 중지하면 데이터가 더 이상 장치에서 시스템으로 전송되지 않고, 이 경우 비디오 라이브 보기 및 레코딩 등이 더 이상 가능하지 않습니다. 그러나 피드를 중지한 장치는 레코딩 서버와 계속해서 통신할 수 있고, 장치를 수동으로 비활성화한 경우와 대조적으로 규칙을 통해 자동으로 피드를 시작할 수 있습니다.
이러한 동작 유형으로 선택한 장치의 데이터 피드에 대한 액세스가 가능하지만 레코딩 설정을 별도로 지정해야 하므로 데이터가 기록됨이 보장되지는 않습니다.
<Smart Wall>을 <프리셋>으로 설정
XProtect Smart Wall 을(를) 선택한 프리셋으로 설정합니다. Smart Wall 프리셋 탭에서 프리셋을 지정합니다.
필수 중지 동작 없음: 이 유형의 동작에는 중지 동작이 필요하지 않습니다.이벤트에서 또는 일정 기간 후 수행할 선택적인 중지 동작을 지정할 수 있습니다.
<카메라> 표시를 위해 <Smart Wall> <모니터> 설정
이 사이트 또는 Milestone Federated Architecture 에 구성된 임의의 하위 사이트에서 선택한 카메라의 라이브 비디오를 표시할 특정 XProtect Smart Wall 모니터를 설정합니다.
<메시지> 텍스트를 나타내도록 <Smart Wall> <모니터> 설정
최대 200자의 사용자 정의 텍스트 메시지를 표시하도록 특정 XProtect Smart Wall 모니터를 설정합니다.
<Smart Wall> 모니터 <모니터>에서 <카메라> 제거
특정 카메라의 비디오 표시를 중단합니다.
<장치>에서 라이브 프레임 속도 설정
시스템이 카메라의 디폴트 프레임 속도를 대체하는 선택된 카메라의 라이브 비디오를 표시할 때 사용할 특정 프레임 속도를 설정합니다. 설정 탭에서 이 속도를 지정합니다.
이 동작 유형을 선택하면 규칙 관리 마법사에 설정할 프레임 속도와 장치를 지정하라는 메시지가 표시됩니다. 항상 지정하는 프레임 속도가 해당 카메라에서 사용할 수 있는지 확인하십시오.
중지 동작 필요: 이 유형의 동작에는 하나 이상의 중지 동작이 필요합니다. 다음 단계 중 하나에서 마법사가 중지 동작을 지정하라는 메시지를 자동으로 표시합니다: 디폴트 라이브 프레임 속도 복원.
이 중지 동작을 사용하지 않을 경우, 디폴트 프레임 속도가 잠재적으로 전혀 복원되지 않습니다. 또한 추가 중지 동작을 지정하는 옵션이 있습니다.
<장치>에서 녹화 프레임 속도 설정
시스템이 카메라의 디폴트 레코딩 프레임 속도 대신 선택한 카메라의 녹화 비디오를 데이터베이스에 저장할 때 사용할 특정 프레임 속도를 설정합니다.
이 동작 유형을 선택하면 규칙 관리 마법사에 설정할 레코딩 프레임 속도와 카메라를 지정하라는 메시지가 표시됩니다.
각 프레임이 별도로 JPEG 이미지로 압축되는 비디오 코덱인 JPEG에 대해서만 레코딩 프레임 속도를 지정할 수 있습니다. 이 동작 유형을 사용하려면 해당 동작이 연결된 카메라에서 레코딩을 활성화해야 합니다. 레코드 탭에서 카메라에 대한 레코딩을 활성화합니다. 지정할 수 있는 최대 프레임 속도는 해당 카메라 유형과 선택한 이미지 해상도에 따라 다릅니다.
중지 동작 필요: 이 유형의 동작에는 하나 이상의 중지 동작이 필요합니다. 다음 단계 중 하나에서 마법사가 중지 동작을 지정하라는 메시지를 자동으로 표시합니다: 디폴트 레코딩 프레임 속도 복원.
이 중지 동작을 사용하지 않을 경우, 디폴트 레코딩 프레임 속도가 잠재적으로 전혀 복원되지 않습니다. 또한 추가 중지 동작을 지정하는 옵션이 있습니다.
<장치>에서 MPEG-4/H.264/H.265에 대해 레코딩 프레임 속도를 모든 프레임으로 설정
시스템이 선택한 카메라의 녹화 비디오를 데이터베이스에 저장할 때 키프레임 대신 모든 프레임을 레코딩하도록 프레임 속도를 설정합니다. 레코드 탭에서 레코딩 키프레임만 기능을 활성화합니다.
이 동작 유형을 선택하면 규칙 관리 마법사에 해당 동작을 적용할 장치를 선택하라는 메시지가 표시됩니다.
MPEG-4/H.264/H.265에 대해 키프레임 레코딩만을 활성화할 수 있습니다. 이 동작 유형을 사용하려면 해당 동작이 연결된 카메라에서 레코딩을 활성화해야 합니다. 레코드 탭에서 카메라에 대한 레코딩을 활성화합니다.
MPEG-4/H.264/H.265에 대한 키프레임의 디폴트 녹화 프레임 속도 복원
이 중지 동작을 사용하지 않을 경우, 디폴트 설정이 잠재적으로 전혀 복원되지 않습니다. 또한 추가 중지 동작을 지정하는 옵션이 있습니다.
PTZ 우선순위 <우선순위>가 있는 <프로파일>을 사용하여 <장치>에서 순찰 시작
특정 우선순위를 가진 특정 PTZ 카메라에 대한 해당 순찰 프로파일에 따라 PTZ 순찰을 시작합니다. 이는 프리셋 위치 시퀀스, 타이밍 설정 등을 포함하여 순찰이 이루어지는 방식에 대한 정확한 정의에 해당합니다.
시스템을 이전 버전에서 업그레이드한 경우, 이전 값(매우 낮음 , 낮음 , 보통 , 높음매우 높음)이 다음과 같이 해석됩니다.
  • 매우 낮음 = 1000
  • 낮음 = 2000
  • 보통 = 3000
  • 높음 = 4000
  • 매우 높음 = 5000
이 동작 유형을 선택하면 규칙 관리 마법사에 순찰 프로파일을 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 한 장치에서 순찰 프로파일을 하나만 선택할 수 있고, 여러 순찰 프로파일을 선택할 수는 없습니다.
이러한 유형의 동작에서는 해당 동작이 연결되는 장치가 PTZ 장치여야 합니다.
이 장치에 대해 하나 이상의 순찰 프로파일을 정의해야 합니다. 순찰 탭에서 PTZ 카메라에 대한 순찰 프로파일을 정의합니다.
순찰 중지
이 중지 동작을 사용하지 않을 경우, 순찰이 잠재적으로 전혀 중지되지 않습니다. 또한 추가 중지 동작을 지정할 수 있습니다.
<장치>에서 순찰 일시 중지
PTZ 순찰을 일시 중지합니다. 이 동작 유형을 선택하면 규칙 관리 마법사에 순찰을 일시 중지할 장치를 지정하라는 메시지가 표시됩니다.
중지 동작 필요: 이 유형의 동작에는 하나 이상의 중지 동작이 필요합니다. 다음 단계 중 하나에서 마법사가 중지 동작을 지정하라는 메시지를 자동으로 표시합니다: 순찰 다시 시작
이 중지 동작을 사용하지 않을 경우, 순찰이 잠재적으로 무한대로 일시 중지됩니다. 또한 추가 중지 동작을 지정하는 옵션이 있습니다.
<장치>를 PTZ 우선순위 <우선순위>를 가진 <프리셋> 위치로 이동
특정 카메라를 특정 프리셋 위치로 이동합니다. 단, 이 이동은 항상 우선순위에 따라 이루어집니다. 이 동작 유형을 선택하면 규칙 관리 마법사에 프리셋 위치를 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 하나의 카메라에서 프리셋 위치를 하나만 선택할 수 있습니다. 여러 프리셋 위치 선택은 불가능합니다.
이 동작에서는 해당 장치에 대해 하나 이상의 프리셋 위치를 정의해야 합니다. 프리셋 탭에서 PTZ 카메라에 대한 프리셋 위치를 정의합니다.
PTZ 우선순위 <우선순위>를 가진 <장치>의 기본 프리셋으로 이동
하나 이상의 특정 카메라를 해당 디폴트 프리셋 위치로 이동합니다. 단, 이 이동은 항상 우선순위에 따라 이루어집니다. 이 동작 유형을 선택하면 규칙 관리 마법사에 해당 동작을 적용할 장치를 선택하라는 메시지가 표시됩니다.
장치 출력을 <상태>로 설정
장치의 출력을 특정 상태(활성화됨 또는 비활성화됨)로 설정합니다. 이 동작 유형을 선택하면 규칙 관리 마법사에 설정할 상태와 장치를 지정하라는 메시지가 표시됩니다.
이 동작 유형의 경우에는 해당 동작이 연결된 장치 각각에서 하나 이상의 외부 출력 장치가 출력 포트에 연결되어 있어야 합니다.
<장치>에서 북마크 생성
선택한 장치의 라이브 스트리밍 또는 레코딩에 북마크를 만듭니다. 북마크는 특정 이벤트 또는 기간을 손쉽게 추적할 수 있게 해줍니다. 북마크 설정은 옵션 대화 상자에서 제어합니다. 이 동작 유형을 선택하면 규칙 관리 마법사에 북마크 세부 정보를 지정하고 장치를 선택하라는 메시지가 표시됩니다.
<우선순위>로 <장치>의 오디오 <메시지> 재생
선택한 장치에서 이벤트에 의해 트리거된 오디오 메시지를 재생합니다. 장치는 대개 스피커나 카메라입니다.
이러한 유형의 작업은 도구 > 옵션 > 오디오 메시지 탭에서 시스템으로 메시지를 업로드해야 합니다.
동일한 이벤트에 추가 규칙을 생성하고 각 장치에 서로 다른 메시지를 보낼 수 있지만, 항상 우선 순위에 따라야 합니다. 시퀀스를 제어하는 우선 순위는 음성 탭에서 하나의 역할에 대해 규칙 및 장치에 설정된 값입니다.
  • 하나의 메시지가 재생되고, 동일한 우선 순위를 가지는 다른 메시지가 동일한 스피커로 보내질 경우, 첫 메시지가 완료된 다음 두 번째 메시지가 시작됩니다
  • 하나의 메시지가 재생되고, 높은 우선 순위를 가지는 다른 메시지가 동일한 스피커로 보내질 경우, 첫 메시지가 중단되고 두 번째 메시지가 즉시 시작됩니다
알림을 <프로파일>로 보내기
특정 알림 프로필을 사용하여 알림을 전송합니다. 이 동작 유형을 선택하면 규칙 관리 마법사에 알림 프로필과 사전 알람 이미지를 포함시킬 장치를 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 알림 프로필을 하나만 선택할 수 있고 여러 개의 알림 프로필을 선택할 수는 없습니다. 단일 알림 프로필에 여러 수신자가 포함될 수 있습니다.
동일 이벤트에 대해 추가 규칙을 만들어 각각의 알림 프로필로 서로 다른 알림을 보낼 수도 있습니다. 규칙 목록에서 규칙을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭해서 해당 규칙의 내용을 복사해 다시 사용할 수 있습니다.
이 동작 유형을 사용하려면 하나 이상의 알림 프로필을 정의해야 합니다. 사전 알람 이미지는 해당 알림 프로필에 대해 이미지 포함 옵션을 활성화한 경우에만 포함됩니다.
새 <로그 항목> 만들기
규칙 로그에 항목을 생성합니다. 이 동작 유형을 선택하면 규칙 관리 마법사에 로그 항목의 텍스트를 지정하라는 메시지가 표시됩니다. 로그 텍스트를 지정할 때 $DeviceName$, $EventName$ 등의 변수를 로그 메시지에 삽입할 수 있습니다.
<장치>에서 플러그 인 시작
하나 이상의 플러그 인을 시작합니다. 이 동작 유형을 선택하면 규칙 관리 마법사에 필요한 플러그 인과 해당 플러그 인을 시작할 장치를 선택하라는 메시지가 표시됩니다.
이 동작 유형을 사용하려면 시스템에 하나 이상의 플러그 인이 설치되어 있어야 합니다.
<장치>에서 플러그 인 중지
하나 이상의 플러그 인을 중지합니다. 이 동작 유형을 선택하면 규칙 관리 마법사에 필요한 플러그 인과 해당 플러그 인을 중지할 장치를 선택하라는 메시지가 표시됩니다.
<장치>에서 새 설정 적용
하나 이상의 장치에서 장치 설정을 변경합니다. 이 동작 유형을 선택하면 규칙 관리 마법사에 해당 장치를 선택하라는 메시지가 표시되며, 지정한 장치에서 해당 설정을 정의할 수 있습니다.
둘 이상의 장치에 대한 설정을 정의하는 경우, 지정한 모든 장치에 대해 사용 가능한 설정만 변경할 수 있습니다.
: 동작이 장치 1과 장치 2에 연결되도록 지정합니다. 장치 1에는 설정 A, B, C가 있고, 장치 2에는 설정 B, C, D가 있습니다. 이 경우, 두 장치 모두에 대해 사용 가능한 설정, 즉 설정 B와 C만 변경할 수 있습니다.
<장치>를 보려면 Matrix 를 설정
XProtect Smart Client 을(를) 설치한 컴퓨터와 같이 Matrix 이(가) 트리거한 비디오를 표시할 수 있는 컴퓨터에 표시된 선택된 카메라에서 비디오를 만듭니다.
이 동작 유형을 선택하면 규칙 관리 마법사에 Matrix 수신자와 선택한 Matrix 수신자에 비디오를 표시할 하나 이상의 장치를 선택하라는 메시지가 표시됩니다.
이 동작 유형을 사용하면 한 번에 하나의 Matrix 수신자만 선택할 수 있습니다. 선택한 장치의 비디오가 둘 이상의 Matrix 수신자에 나타나게 하려면 필요한 각 Matrix 수신자에 대해 규칙을 만들거나 XProtect Smart Wall 기능을 사용해야 합니다. 규칙 목록에서 규칙을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭해서 해당 규칙의 내용을 복사해 다시 사용할 수 있습니다. 이러한 방식으로 거의 동일한 규칙을 처음부터 다시 만들 필요가 없습니다.
Matrix 수신자 자체의 구성 일부로 사용자가 Matrix 통신에 필요한 포트 번호와 암호를 지정해야 합니다. 사용자에게 이 정보에 대한 액세스 권한이 있는지 확인하십시오. 일반적으로 사용자가 Matrix 트리거 비디오 표시와 관련한 명령을 수락하는 허용된 호스트의 IP 목록도 정의해야 합니다. 이 경우 사용자가 관리 서버 또는 사용된 라우터나 방화벽의 IP 주소를 알고 있어야 합니다.
SNMP 트랩 보내기
선택한 장치에 이벤트를 기록하는 단문 메시지를 생성합니다. SNMP 트랩 텍스트는 자동으로 생성되며 사용자 정의할 수 없습니다. 여기에는 소스 유형, 이벤트가 발생한 장치의 이름이 포함될 수 있습니다.
<장치>에서 원격 녹화를 검색하고 저장합니다
이벤트 트리거 이전/이후의 지정된 기간 동안 선택한 장치(에지 레코딩 지원 장치)에서 원격 레코딩을 검색하여 저장합니다.
이 규칙은 연결 복원 시 원격 레코딩 자동 검색 설정 과 독립적입니다.
<장치>에서 <시작 및 종료 시간> 사이의 원격 녹화를 검색하고 저장합니다
선택한 장치(에지 레코딩 지원 장치)에서 지정된 기간의 원격 레코딩을 검색하여 저장합니다.
첨부된 이미지 저장
이미지 수신 이벤트에서 이미지가 수신되면(카메라에서 SMTP 이메일을 통해 전송) 나중에 사용할 수 있도록 해당 이미지가 저장됩니다. 나중에 다른 이벤트가 이 동작을 트리거할 수도 있습니다.
<아카이브>에서 보관 활성화
하나 이상의 아카이브에서 보관을 시작합니다. 이 동작 유형을 선택하면 규칙 관리 마법사에 해당 아카이브를 선택하라는 메시지가 표시됩니다.
<사이트>에서 <사용자 정의 이벤트> 트리거
대부분 Milestone Federated Architecture 내에서 관련이 있지만, 단일 사이트 설치에서도 이 설정을 사용할 수 있습니다. 사이트(보통 연합 계층 내의 원격 사이트)에서 사용자 정의 이벤트를 트리거하려면 이 규칙을 사용합니다.
<액세스 요청 알림> 표시
이벤트 트리거를 위한 기준에 부합하는 경우 XProtect Smart Client 스크린의 알림 팝업 요청에 액세스할 수 있도록 해줍니다. Milestone 는 이 조치에 대한 트리거된 이벤트로써 컨트롤 이벤트에 액세스하도록 권장합니다. 일반적인 액세스 요청 알림은 해당 액세스 컨트롤 명령 및 카메라에 대한 작업을 위해 구성되기 때문입니다.
이 동작 유형을 사용하려면 시스템에 하나 이상의 액세스 제어 플러그 인이 설치되어 있어야 합니다.
<규칙 기반 DLNA 채널>에 <카메라> 설정
카메라는 이벤트에 기초해 규칙 기반 DLNA 채널로 배치됩니다. 이러한 유형의 동작은 시스템에 DLNA 서버가 설치되어 있어야 합니다.
<규칙 기반 DLNA 채널>에서 <카메라> 제거
카메라는 이벤트에 기초한 규칙 기반 DLNA 채널에서 제거됩니다. 이러한 유형의 동작은 시스템에 DLNA 서버가 설치되어 있어야 합니다.
<규칙 기반 DLNA 채널>에서 현재 제거
활성 스트림이 있는 카메라는 이벤트에 기초한 규칙 기반 DLNA 채널에서 제거됩니다. 이러한 유형의 동작은 시스템에 DLNA 서버가 설치되어 있어야 합니다.
하드웨어 장치의 암호 변경
선택된 하드웨어 장치의 암호를 특정 하드웨어 장치에 필요한 암호 요건에 기반하여 임의 생성된 암호로 변경합니다. 지원되는 하드웨어 장치 목록은 하드웨어 찾기 를 참조하십시오.
이 동작은 <recurring time>에 동작 수행하기 규칙 유형을 사용하는 규칙을 설정할 때만 사용할 수 있습니다.
다음 이벤트는 동작으로 사용 가능합니다.
이러한 유형의 동작에는 중지 동작이 없습니다.
이러한 동작의 진행 과정을 현재 작업 노드에서 확인할 수 있습니다. 자세한 정보는 레코딩 서버 상의 현재 진행 중인 작업 보기를 참조하십시오.
동작 결과를 보려면 서버 로그 노드에서 시스템 로그 탭으로 이동합니다. 자세한 정보는 서버 로그 탭(옵션)를 참조하십시오.
자세한 정보는 시스템 로그(탭) 을 참조하십시오.
