분석 이벤트(설명됨)
분석 이벤트는 일반적으로 외부의 제3자 비디오 콘텐츠 분석(VCA) 제공업체에서 수신한 데이터입니다.
알람의 기초로 분석 이벤트 사용은 기본적으로 다음과 같이 세 단계 프로세스로 이루어집니다.
  • 첫째, 분석 이벤트 기능을 활성화하고 보안을 설정합니다. 허용된 주소 목록을 사용하여, 이벤트 데이터를 시스템으로 전송할 수 있는 사람과 서버가 수신하는 포트를 제어합니다
  • 둘째, 분석 이벤트를 만들고(가능하면 이벤트에 대한 설명 포함) 테스트합니다
  • 셋째, 분석 이벤트를 알람 정의의 소스로 사용합니다
사이트 탐색 창의 규칙 및 이벤트 목록에서 분석 이벤트를 설정합니다.
VCA 기반 이벤트를 사용하려면 타사 VCA 도구를 사용하여 데이터를 시스템에 공급해야 합니다. 사용할 VCA 도구 선택은 도구에서 제공되는 데이터가 해당 형식을 준수하는 한 전적으로 사용자에게 달려 있습니다. 이 형식은 분석 이벤트의 MIP SDK 문서 에서 설명합니다.
자세한 내용은 시스템 제공업체로 문의하십시오. 타사 VCA 도구는 Milestone 개방형 플랫폼을 토대로 솔루션을 제공하는 독립 파트너에서 개발됩니다. 이러한 솔루션은 시스템의 성능에 영향을 줄 수 있습니다.
