하드웨어 장치의 암호 변경
사용 가능한 기능은 사용 중인 시스템에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 제품 비교 웹 페이지를 참조하십시오.
한 번에 다양한 하드웨어 장치의 암호를 변경할 수 있습니다.
원래 지원되는 장치는 Canon, Axis, Bosch, Hanwa, Panasonic, Sony, Hikvision, ONVIF의 호환 하드웨어 장치 모델이지만 사용자 인터페이스를 통해 직접 모델이 지원되는지 여부를 볼 수 있습니다. 또한 저희 웹사이트를 방문하여 어떤 모델이 지원되는지 알아볼 수 있습니다: https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools/supported-devices/
장치 암호 관리 기능을 지원하지 않는 장치에 대해서는 반드시 해당 웹 페이지로부터 하드웨어 장치의 암호를 변경한 후, Management Client 에서 수동으로 새 암호를 입력해야 합니다. 자세한 정보는 하드웨어 편집를 참조하십시오.
각 하드웨어 장치에 대해 시스템이 개별 암호를 생성하게 하거나 모든 하드웨어 장치에 대해 단일 사용자 정의 암호를 사용하는 방법을 선택할 수 있습니다. 암호는 오직 ASCII 출력 가능 문자만 지원합니다.
시스템은 하드웨어 장치의 제조사로부터 제공받은 요구 사항에 기반하여 암호를 생성합니다.
새 암호를 적용할 때, 잠시 해당 하드웨어 장치와 레코딩 서버에 대한 연결이 끊어집니다.
새로운 암호를 적용한 후, 각 하드웨어 장치의 결과가 화면에 나타납니다. 실패한 변경에 대해 하드웨어 장치가 해당 정보를 지원하는 경우 실패 이유가 나타납니다. 마법사 내에서부터 성공/실패한 암호 변경 보고서를 생성할 수 있습니다. 그러나 서버 로그 에서도 결과가 기록됩니다.
ONVIF 드라이버가 설치된 다수 사용자 계정이 있는 하드웨어 장치에 대해 하드웨어 장치의 관리자 권한을 지닌 오직 한 XProtect 관리자만 VMS로부터 암호 변경을 할 수 있습니다.
단계:
  1. 사이트 탐색 창에서, 레코딩 서버 노드를 선택합니다.
  2. 개요 창에서 연관된 레코딩 서버를 우클릭합니다.
  3. 하드웨어 암호 변경 을 선택합니다. 마법사가 나타납니다.
  4. 변경을 완료하기 위해 화면의 지침을 따릅니다.
    최근 변경한 암호 필드는 암호가 변경된 컴퓨터의 현지 시간 설정을 따라 최근 암호가 변경된 타임 스탬프를 보여줍니다.
  5. 마지막 페이지는 결과를 보여줍니다. 시스템이 암호를 업데이트할 수 없는 경우 하드웨어 장비 옆 실패함 을 클릭하여 실패한 이유를 확인합니다.
  6. 또한 출력 보고 버튼을 클릭하여 성공/실패한 업데이트의 모든 목록을 볼 수 있습니다.
  7. 실패한 하드웨어 장치 상에서 암호를 변경하고자 하는 경우 재시도 를 클릭하면 마법사가 실패한 하드웨어 장치에서 재시작됩니다.
  8. 재시도 를 클릭하면 마법사를 처음으로 완료한 시점으로부터 더 이상 보고서에 접근할 수 없게 됩니다.
  9. 보안 제한으로 인해 연속으로 암호 변경에 실패하는 경우 일부 하드웨어 장치는 일정 기간 동안 사용이 불가능할 수 있습니다. 다양한 제조사에 따라 달라지는 보안 제한.
