Milestone Interconnect (설명됨)
사용 가능한 기능은 사용 중인 시스템에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 제품 비교 웹 페이지를 참조하십시오.
Milestone Interconnect™ 을(를) 통해 소규모로 물리적으로 나눠진 많은 원격 XProtect 설치와 하나의 XProtect Corporate 중앙 사이트를 통합할 수 있습니다. 원격 사이트라고 하는 이러한 소규모 사이트를 이동식 유닛(예: 보트, 버스 또는 기차)에 설치할 수 있습니다. 즉, 그러한 사이트를 네트워크에 영구히 연결할 필요가 없습니다.
다음 삽화는 시스템에 을(를) 설치하는 방법을 Milestone Interconnect 보여줍니다.
An Illustration of a possible Milestone Interconnect setup.
  1. Milestone Interconnect 중앙 XProtect Corporate 사이트
  2. Milestone Interconnect 드라이버(중앙 사이트의 레코딩 서버와 원격 사이트 간의 연결을 처리하며, 하드웨어 추가 마법사를 통해 원격 시스템을 통합할 때 드라이버 목록에서 선택해야 함)
  3. Milestone Interconnect 연결
  4. Milestone Interconnect 원격 사이트(시스템 설치, 사용자, 카메라 등을 포함한 전체 원격 사이트)
  5. Milestone Interconnect 원격 시스템(원격 사이트의 실제 기술적 설치)
중앙 사이트에서 하드웨어 추가 마법사를 이용하여 중앙 사이트에 원격 사이트를 추가합니다(중앙 Milestone Interconnect 사이트에 원격 사이트 추가 참조).
각 원격 사이트는 독립적으로 실행되고 일반적인 감시 작업을 수행할 수 있습니다. 네트워크 연결 및 적절한 사용자 권한에 따라(사용자 권한 할당 참조), Milestone Interconnect 은(는) 원격 사이트 카메라에 대한 직접 라이브 뷰와 중앙 사이트에서 원격 사이트 레코딩 재생 기능을 제공합니다.
중앙 사이트는 지정된 사용자 계정이 (원격 사이트를 추가할 때) 액세스할 수 있는 장치만 인식하고 여기에 액세스할 수 있습니다. 따라서 로컬 시스템 관리자는 중앙 사이트와 그 사용자가 이용할 수 있는 장치를 제어할 수 있습니다.
중앙 사이트에서 상호 연결된 카메라의 시스템 고유 상태를 볼 수 있지만 원격 사이트의 상태를 직접 보지는 못합니다. 대신에, 원격 사이트를 모니터링하려면, 원격 사이트 이벤트를 이용하여 중앙 사이트에서 알람이나 다른 알림을 트리거할 수 있습니다(원격 사이트의 이벤트에 응답하도록 중앙 사이트 구성 참조).
또한 이벤트, 규칙/일정 또는 XProtect Smart Client 사용자의 수동 요청을 기반으로 원격 사이트 레코딩을 중앙 사이트로 전송할 수 있는 기회를 제공합니다.
오로지 XProtect Corporate 시스템만 중앙 사이트 역할을 할 수 있습니다. 다른 모든 제품들은 XProtect Corporate 을(를) 포함하여 원격 사이트 역할만 할 수 있습니다. 중앙 사이트에서 처리되는 버전, 카메라 수, 원격 사이트에서 발생한 장치 및 카메라가 처리되는 방식은 설치마다 다릅니다. 특정 XProtect 제품이 Milestone Interconnect 설정에서 상호 작용하는 방식에 대한 자세한 내용은 Milestone Interconnect 웹사이트(https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-addons/interconnect/)에 나와 있습니다.
Milestone Interconnect 또는 Milestone Federated Architecture 선택(설명됨)
중앙 사이트의 사용자가 원격 사이트의 비디오에 액세스해야 하는 물리적으로 분산된 시스템에서, Milestone Interconnect™ 또는 Milestone Federated Architecture™ 사이에 선택할 수 있습니다.
Milestone 은 다음과 같은 경우 Milestone Federated Architecture 을(를) 권장합니다:
  • 중앙 및 연합 사이트 간의 네트워크 연결이 안정적입니다
  • 네트워크가 동일 도메인을 사용합니다
  • 대형 사이트 수가 적습니다
  • 요구되는 용도에 대역폭이 충분합니다
Milestone 은 다음과 같은 경우 Milestone Interconnect 을(를) 권장합니다:
  • 중앙 및 원격 사이트 간의 네트워크 연결이 불안정합니다
  • 사용자 또는 조직이 원격 사이트에서 다른 XProtect 제품을 사용하고자 합니다
  • 네트워크에 여러 도메인 또는 작업 그룹이 사용됩니다
  • 소형 사이트 수가 많습니다
Milestone Interconnect 및 라이센싱
Milestone Interconnect 을(를) 실행하려면 원격 사이트에 있는 하드웨어 장치의 비디오를 보기 위해 중앙 사이트에 Milestone Interconnect 카메라 라이선스가 필요합니다. 필수 Milestone Interconnect 카메라 라이선스 수는 데이터 수신을 원하는 원격 사이트의 하드웨어 장치 수에 따라 달라집니다. 오로지 XProtect Corporate 만 중앙 사이트 역할을 할 수 있습니다.
Milestone Interconnect 카메라 라이선스 상태는 중앙 사이트의 라이선스 정보 페이지에 나열됩니다.
Milestone Interconnect 설치(설명됨)
세 가지 방식으로 Milestone Interconnect 을(를) 실행할 수 있습니다. 설정 실행 방법은 네트워크 연결, 레코딩 재생 방법, 원격 레코딩 검색 여부 및 검색 정도 등에 따라 다릅니다.
다음에서는 가장 가능성이 높은 3가지 설정에 대해 설명합니다.
원격 사이트에서 직접 재생(양호한 네트워크 연결)
가장 단순한 설치. 중앙 사이트는 원격 사이트와 지속적으로 온라인 상태를 유지하며 중앙 사이트 사용자는 원격 사이트에서 직접 원격 레코딩을 재생합니다. 이는 원격 시스템에서 레코딩 재생 옵션을 사용해야 합니다(원격 사이트 카메라에서 직접 재생 활성화 참조).
원격 사이트에서 선택한 원격 레코딩 시퀀스의 규칙 또는 XProtect Smart Client 기반 검색(주기적으로 제한된 네트워크 연결)
원격 사이트로부터의 독립성을 보장하기 위해 선택한 레코딩 시퀀스(원격 사이트에서 발생)를 중앙으로 저장해야 할 경우 사용합니다. 독립성은 네트워크 장애나 네트워크 제한 발생 시 중대한 요소입니다. 원격 검색 탭에서 원격 레코딩 검색 설정을 구성합니다(원격 검색 탭 참조).
필요 시 원격 레코딩 검색을 XProtect Smart Client 에서 시작하거나 규칙을 설정할 수 있습니다. 시나리오에 따라서 원격 사이트가 온라인 상태일 수도 있고 대부분의 시간 동안 오프라인일 수도 있습니다. 업종마다 차이가 나는 경우가 많습니다. 일부 산업의 경우, 중앙 사이트가 원격 사이트와 영구적으로 온라인 상태를 유지하는 것이 일반적입니다(예: 소매 HQ(중앙 사이트)와 다수의 매장(원격 사이트)). 운송과 같은 다른 산업의 경우에는 원격 사이트가 이동형(예: 버스, 기차, 배 등)이므로 임시로만 네트워크 연결을 설정할 수 있습니다. 시작된 원격 레코딩 검색 중 네트워크 연결이 실패하면 작업이 다음 번 지정된 기회에 계속됩니다.
만일 시스템에서 사용자가 XProtect Smart Client 원격 검색 탭에서 지정한 시간 간격을 이외에 자동 검색 또는 에서 검색 요청을 감지한다면, 해당 요청이 수락되나 선택한 시간 간격에 도달하기 전에는 검색이 시작되지 않습니다. 새로운 원격 레코딩 검색 작업이 대기열에 지정되고 허용된 시간 간격이 되면 시작됩니다. 시스템 대시보드 -> 현재 작업 에서 보류 중인 원격 레코딩 검색 작업을 볼 수 있습니다.
연결이 실패 후에, 누락된 원격 레코딩이 원격 사이트에서 기본으로 검색됩니다
원격 서버와 같이 원격 사이트는 카메라에서 에지 저장소를 사용합니다. 일반적으로 원격 사이트는 해당 중앙 사이트와 온라인 상태를 유지하여 중앙 사이트가 기록하는 라이브 스트림을 전달합니다. 특정 이유로 네트워크가 실패하면, 중앙 사이트에서 레코딩 시퀀스가 누락됩니다. 그러나 네트워크가 재설정되면 중앙 사이트가 가동 중단 기간에 해당하는 원격 레코딩을 자동으로 검색합니다. 이를 위해 카메라에 대한 레코딩 탭에서 연결이 복원될 때 원격 레코딩을 자동으로 검색 옵션을 사용해야 합니다(원격 사이트 카메라에서 원격 레코딩 검색 참조).
특수한 필요성에 따라 위의 솔루션을 혼합하여 사용할 수 있습니다.
