Enable encryption to and from the management server
以下のタイプのリモートサーバーがある場合は、マネジメントサーバーとData Collector関連サーバー間の双方向接続を暗号化できます。
- Recording Server
- Event Server
- Log Server
- LPR Server
- Mobile Server
システムに複数のレコーディングサーバーまたはリモートサーバーが含まれている場合は、これらすべてで暗号化を有効に設定する必要があります。
When you configure encryption for a server group, it must either be enabled with a certificate belonging to the same CA certificate or, if the encryption is disabled, then it must be disabled on all computers in the server group.
- サーバー認証がマネジメントサーバーをホストしているコンピュータで信頼されている
まず、マネジメントサーバーで暗号化を有効にします。
手順:
マネジメントサーバーがインストールされているコンピュータで、以下からServer Configuratorを開きます。
- Windowsのスタート メニュー
または
- Management Server Manager:コンピュータのタスクバーでManagement Server Managerアイコンを右クリック
Server Configurator のサーバー証明書で、暗号化をオンにします。
証明書を選択をクリックすると、プライベート キーがあり、Windows証明書ストアでローカル コンピュータにインストールされている証明書の一意のサブジェクト名のリストが開きます。
- レコーディング サーバー、マネジメントサーバー、フェールオーバー サーバー、データ コレクター サーバー間で通信を暗号化するために証明書を選択します。
- 適用をクリックします。
詳細を選択すると、選択した証明書のWindows証明書ストア情報が表示されます。
暗号化を有効にする次のステップは、各レコーディング サーバーと、データコレクターのある各サーバーで暗号化設定をアップデートすることです(Event Server、Log Server、
For more information, see Enable server encryption for recording servers or remote servers.
