ハードウェアアクセラレーションの有効化
ハードウェアアクセラレーション(説明付き)
ハードウェアアクセラレーションはXProtect Smart Clientを使用しているコンピュータのデコーディングの能力、およびパフォーマンスを向上させます。主に、高フレームレート閉じたモーションビデオに含まれている情報量を示す単位。通常、FPS(秒当たりのフレーム数)で計算します。および高解像度のビデオストリームを、複数閲覧する場合に便利です。
XProtect Smart Clientは、Intel®およびNVIDIA® GPUを使用したハードウェア アクセラレーションによるデコーディングに対応しています。 Milestoneでは、お使いになっているNVIDIAディスプレイアダプターでのスケーラブルリンクインターフェース(SLI)構成の使用を推奨していません。
ハードウェアアクセラレーション設定をチェックします
  1. [設定] > [詳細] > [ハードウェアアクセラレーション] の順に移動します。
  2. ハードウェアアクセラレーション用に2つの設定があります:自動およびオフ
    デフォルトの設定自動を選択します。
    Hardware acceleration settings in XProtect Smart Client.
  3. ビデオ診断オーバーレイに進みます。
  4. ハードウェアアクセラレーションに使われたGPUリソースを含む、ストリームの現状を閲覧するには、レベル2を選択します。
  5. この設定はすべての表示アイテムに適用されます。非表示がデフォルトの設定です。
    ハードウェアアクセラレーションのための、ビデオ診断オーバーレイステイタスは以下のいずれかです:IntelNVIDIAまたはOff
    The video diagnostics status for hardware acceleration in XProtect Smart Client.
    ステータスが[オフ]の場合は、可能であればハードウェアアクセラレーションを有効にできるようコンピュータの調整し、すべてのハードウェアアクセラレーションリソースが活用されていることを確認してください。
  6. [システムモニター]を使用して、現在のXProtect Smart Clientデコーディングパフォーマンスを確認します。 クライアントリソースのモニタリングを参照してください。
オペレーティングシステムの確認
オペレーティング システムがMicrosoft® Windows® 8.1であること、Windows® サーバー 2012 あるいはそれより新しいかどうかを確認してください。
非仮想環境のみがサポートされています。
NVIDIAハードウェアアクセラレーションは、64ビットオペレーティングシステムでのみサポートされています。
CPU Quick Syncのサポート確認
プロセッサがIntel Quick Sync Videoをサポートしているか確認するために:
  1. IntelのWebサイト(https://ark.intel.com/Search/FeatureFilter?productType=processors/)にアクセスします。
  2. メニューで、プロセッサーそしてIntel Quick Sync Videoフィルターがはいに設定します。
  3. CPUをリストで見つけます。
    Hardware acceleration in XProtect Smart Client - check support for CPU Quick Sync.
デバイスマネージャの確認
NVIDIAディスプレイアダプターが、Windowsデバイスマネージャーにて表示されていることを確認してください。
Hardware acceleration in XProtect Smart Client - examine the device manager.
ディスプレイを使用可能な任意のディスプレイアダプタに接続します。コンピュータ上でより強力なディスプレイアダプターが可能な場合、通常NVIDIA あるいは AMD®,のディスプレイをこのアダプターがデコーディングとレンダリングを補助するハードウェアに関連づけされている全てのGPUリソースへアクセスできるようにしてください。
すべてのNVIDIAディスプレイがハードウェアアクセラレーションをサポートしているわけではありません。NVIDIAハードウェアアクセラレーションを確認します。を参照してください。
Intelディスプレイアダプターが存在しない場合、BIOSでIntelディスプレイアダプターを有効にします。BIOSでIntel ディスプレイ アダプタを有効にするを参照してください。
NVIDIA製品は異なったコ性能を持っています。
NVIDIA GPUを使用するハードウェア アクセラレーションによるデコーディングでは、バージョン 6.x (Pascal) 以降が必要です。
お使いのNVIDIA製品の演算能力は、NVIDIA Webサイト(https://developer.nvidia.com/cuda-gpus/)で確認できます。
例えば、NVIDIAまたはAMDなど、ご使用のコンピュータに別のディスプレイアダプタカードが搭載されている場合は、ボード上のIntelディスプレイアダプタが無効になっていることがあり、その場合は有効にする必要があります。
Intelディスプレイアダプタは、CPUの一部としてマザーボード上に配置されています。有効化するためには、コンピュータのBIOSで、グラフィックス、CPUまたはディスプレイの設定をご覧ください。関連設定を見つけるには、ベンダーのマザーボードマニュアルが役立つこともあります。
設定を変更してもボード上のIntelディスプレイアダプタが有効化されない場合は、ディスプレイアダプタカードを別のスロットに移動し、マザーボードへのディスプレイの接続をお試しください。これによってボード上のディスプレイアダプタが有効になる場合があります。
ビデオドライバを更新します
お使いのすべてのディスプレイアダプタのためのドライバのバージョンがIntel、あるいはNVIDIAが提供している最新のバージョンに更新されていることを確認してください。
PCベンダーの提供するドライババージョンが古く、Intel Quick Sync Videoをサポートしていない可能性があります。
ドライバの更新方法は次の2つです。手動でダウンロードしてインストールするか、ドライバアップデートユーティリティを使用します。
Intel
手動でのダウンロードとインストール:
  1. IntelダウンロードWebサイト(https://downloadcenter.intel.com/)にアクセスします。
  2. 一体型のディスプレイアダプタの名前を入力します。
  3. ドライバを手動でダウンロードし、インストールします。
Intelコンポーネントおよびドライバの自動検出と更新:
  1. インテルドライバーおよびサポートアシスタント(https://www.intel.com/p/en_us/support/detect/)をダウンロードします。
  2. ドライバのための自動サーチに対し、アシスタントを実行します。
  3. グラフィックスのドライバの更新を選択します。
NVIDIA
オプション1:my NVIDIA製品のためのドライバを手動で見つけます。
  1. NVIDIAダウンロードドライバーWebサイト(https://www.nvidia.com/Download/index.aspx/)にアクセスします。
  2. お使いの製品の名前、およびオペレーティングシステムを入力します。
オプション2:my NVIDIA製品のためのドライバを自動で見つけます。
  2. グラフィクスドライバをクリックします。
  3. お使いのシステムがスキャンされます。
  4. ドライバをダウンロードおよびアップデートします。
モジュール設定の確認
システムでサポートしているのが、1つのメモリチャネルである場合は、最低2つのチャネルでメモリモジュールが正しいDIMMスロットに挿入されていることを確認することで、システムパフォーマンスを上げることができる場合があります。正しいDIMMスロットを見つけるにはマザーボードのマニュアルを参照してください。
例:
メモリチャネルが2つあるシステムで、メモリの合計量が8GBあるときは、2x4GBのメモリモジュール構成を使用したときに最高のパフォーマンスを得ることができます。
カメラビューを新規フローティングウィンドウに送る。
