XProtect Mobileサーバーをインストール
XProtect Mobileサーバーをインストールすると、XProtect MobileクライアントとXProtect Web Clientを自分のシステムで使用できるようになります。マネジメントサーバーを実行するコンピュータのシステムリソースの使用量を全体的に減らすには、個別のコンピュータ上にXProtect Mobileサーバーをインストールします。
マネジメントサーバーには、ビルトインの公開インストールWebページがあります。このWebページでは、システム管理者およびエンドユーザーが、マネジメントサーバーまたは他のすべてのシステムのコンピュータから必要なXProtectシステムンポーネントをダウンロードしてインストールできます。
「ひとつのコンピュータ」オプションをインストールすると、XProtect Mobileサーバーは自動でインストールされます。
XProtect Mobileサーバーをインストールするには:
  1. ブラウザに次の URL を入力します。 http://[マネジメントサーバーアドレス]/installation/admin [マネジメントサーバーアドレス]は、マネジメントサーバーのIPアドレスまたはホスト名です。
  2. サーバー・インストーラーのすべての言語XProtect Mobileをクリックします。
  3. ダウンロードしたファイルを実行します。すべての警告で[はい]をクリックします。解凍が開始します。
  4. インストーラの言語を選択してください。その後、[続行] をクリックします。
  5. 使用許諾契約を読み、同意します。その後、[続行] をクリックします。
  6. インストールの種類を選択:
    • XProtect Mobileサーバーとプラグインをインストールするには、[標準]をクリックします。
    • サーバーのみ、またはプラグインのみをインストールするには、カスタムをクリックします。たとえば、Management Clientを使ってXProtect Mobileサーバーを管理したいものの、コンピュータ上でXProtect Mobileサーバーが不要な場合は、プラグインのみをインストールすると便利です。
      Management ClientXProtect Mobileサーバーを管理するには、Management Clientを実行しているコンピュータ上でXProtect Mobileプラグインが必要です。
  7. カスタムインストールのみ:インストールしたいコンポーネントを選択します。その後、[続行] をクリックします。
  8. モバイルサーバーのサービスアカウントを選択します。その後、[続行] をクリックします。
    後の段階でサービスアカウント資格情報を変更または編集する場合、モバイルサーバーの再インストールが必要となります。
  9. [サーバーURL]フィールドに、プライマリマネジメントサーバーのアドレスを入力します。
    マネジメントサーバーに接続するには、マネジメントサーバーでWindows Defenderファイアウォールを使用して受信ICMPトラフィックを許可する必要があります。
  10. カスタムインストールのみ:モバイルサーバーと通信する接続ポートを指定します。その後、[続行] をクリックします。
    通常のインストールでは、通信ポートにはデフォルトのポート番号が与えられます(HTTPポートが8081、HTTPSポートが8082)。
  11. モバイルサーバーのデータ保護パスワードを割り当てページで、パスワードを入力して調査を暗号化します。システムを復元する場合や、追加のモバイルサーバーを使用してシステムを拡張する場合、モバイルサーバーのデータにアクセスするため、システム管理者はこのパスワードを入力する必要があります。
    このパスワードを保存し、安全に保管してください。この指示に従わない場合、モバイルサーバーのデータを復元する機能が損なわれる可能性があります。
    調査をパスワードで保護したくない場合は、モバイルサーバーのデータ保護パスワードを使用しないことを選択し、調査が暗号化されないことを理解しましたを選択します。
    続行をクリックします。
  12. モバイルサーバーの暗号化を指定します。その後、[続行] をクリックします。
  13. 暗号化を選択ページでは、通信フローを安全に保護できます。
    • モバイル サーバーとレコーディング サーバー、データ コレクター、マネジメントサーバー間。内部通信フローの暗号化を有効にするには、サーバー証明書セクションで証明書を選択します
    • モバイル サーバーとクライアント間。モバイル サーバーからデータ ストリームを取得するモバイル サーバーとクライアント間の暗号化を有効にする場合は、ストリーミング メディア証明書セクションで証明書を選択します
    暗号化を有効にしないと、クライアントでいくつかの機能が利用できなくなります。詳しくは、クライアントに対するモバイル サーバーの暗号化の条件をご参照ください。
    システムで安全な通信を確立する方法の詳細については、以下を参照してください:
    お使いのオペレーティングシステムのタスクバーにあるMobile Server Managerトレーアイコンからインストールを完了した後も、暗号化を有効にすることができます。(Enable encryption on the mobile serverを参照)
  14. ファイルの場所と製品の言語を選択し、インストールをクリックします。
  15. インストールが完了すると、インストールされたコンポーネントのリストが表示されます。その後、[閉じる]をクリックします。
XProtect Mobileの設定の準備が整いました(モバイルサーバーの設定を参照)。
