全画面でライブビデオを操作する
PTZ(パン/チルト/ズーム)制御とPTZプリセット位置を使用する
パン/チルト/ズーム(PTZ)カメラで閲覧している場合、(Android)または(iOS)をタップすることでPTZコントロールを使用できます。コントロールを一度タップすると、1ステップパンまたはズームします。
システム管理者がManagement ClientでPTZカメラのPTZプリセットを作成した場合は、PTZモードでデバイスのPTZプリセットを使用できます。PTZプリセット位置はビューの事前指定された位置です。
デバイス上のオペレーティング システムによりどのようにプリセットPTZにアクセスするか。
  • Android - をタップします
  • iOS - をタップします
PTZプリセット]リストで、プリセットを選択してその使用を開始します。
ズームインまたはズームアウト
ズームインまたはズームアウトを実行し、ビデオを詳細に確認できます。
  • ズームインするには、 をピンチアウトまたはタップします
  • ズームアウトするには、 をピンチインまたはタップします
XProtect Mobileはデジタル ズームを使用します。
画像の切り取りまたは画面に合わせたサイズ調整
スクリーンにイメージがフィットするようにリサイズしたり、切り取りが可能です。 デフォルトでは、画像は画面に合わせて調整されています。
画像の外側の部分は削除されます。フルスクリーンでイメージをクロップするには2度タップ。イメージのアスペクト値は保存されます。
ビューの他のカメラを表示する
ビューに他のカメラがある場合は、左右にスワイプし、ビデオを表示できます。
再生モードへの切替え
録画中に確認したいものがある場合は、再生モードに切り替えてビデオの確認または調査を開始することができます。
再生モードに切り替えるには:
  • Android - をタップします
  • iOS - をタップします。
調査中にライブビデオの監視を続けるには、 をタップしてピクチャ・イン・ピクチャをオンにします。ピクチャ・イン・ピクチャオプションをオフにするには、を再度タップします。
