アップグレード要件
- ソフトウェアライセンスファイル(.lic)(「ライセンス(説明付き)を参照)を手元に用意します:
- サービスパックアップグレード:マネジメントサーバーのインストール中に、ウィザードで、ソフトウェアライセンスファイルの場所を指定しなければならない場合があります。システム(最新のアップグレード)の購入後に入手したソフトウェアライセンスコードと、最後のライセンスアクティベーションの後に入手したアクティベーション済みソフトウェアライセンスファイルの両方を使用できます。
- バージョンアップグレード:新しいバージョンを購入した後で、新しいソフトウェアライセンスファイルを受け取ります。マネジメントサーバーのインストール中に、ウィザードで、新しいソフトウェアライセンスファイルの場所を指定する必要があります
- 新しい製品バージョンソフトウェアを用意してください。MilestoneWebサイトのダウンロードページからダウンロードできます。
- システム構成のバックアップが作成済みとなっていることを確認します(「システム設定のバックアップおよび復元について」を参照)。
マネジメントサーバーのSQLデータベースにはシステム構成が保存されます。 SQLデータベースは、SQL Serverマネジメントサーバーのマシン本体、またはネットワーク上のSQL Serverに配置できます。
SQLデータベースをネットワーク上のSQL Serverで使用する場合、SQLデータベースを作成、移動、アップグレードするには、SQL Server上のマネジメントサーバーに管理者権限が必要になります。SQLデータベースの日常的な使用とメンテナンスについては、マネジメントサーバーはSQLデータベース所有者権限しか必要としません。
- インストールの間に暗号化を可能にしたい時は、該当するコンピュータに適切な認証がインストールされ信頼されている必要があります。詳細については、「Secure communication (explained)」を参照してください。
続行する前に、ソフトウェアライセンスファイルがシステムで検証されます。すでに追加されたハードウェアデバイスとライセンスが必要なその他のデバイスは、猶予期間に入ります。自動ライセンスアクティベーション(「自動ライセンス アクティベーションを有効にする」を参照)を有効にしていない場合は、猶予期間が切れる前に必ずライセンスを手動でアクティベートしてください。ソフトウェアライセンスファイルがない場合は、XProtectのリセラーまでお問い合わせください。
アップグレードを開始する準備が整ったら、「アップグレードの推奨手順」の手順を実行します。
FIPS 140-2準拠モードで実行するようXProtect VMSをアップグレードする
2020 R3バージョンからXProtect VMSは、FIPS 140-2認定アルゴリズムのインスタンスのみを使用して実行するよう設定されています。
FIPS 140-2準拠モードで実行するようにXProtect VMSを設定する方法の詳細については、強化ガイドのFIPS 140-2準拠セクションを参照してください。
FIPS非準拠暗号で暗号化されている2017 R1よりも前のXProtect VMSのバージョンからのエクスポートとアーカイブ済みメディア データベースのあるFIPS 140-2準拠システムでは、FIPSを有効にした後でもアクセスできる場所でデータをアーカイブする必要があります。
以下のプロセスは、FIPS 140-2準拠モードで実行するようXProtect VMSを実行するには何が必要が説明しています。
- VMSに含まれているすべてのコンピュータでWindows FIPSセキュリティ ポリシーを無効にします (SQLサーバーをホストしているコンピュータも含まれます)。
アップグレードの際、FIPSがWindowsオペレーティング システムで有効になっていると、XProtect VMSをインストールできません。
- FIPSが有効になったWindowsオペレーティング システムで、スタンドアロン型サードパーティ統合を実行できることを確認します。
スタンドアロン統合はFIPS 140-2に準拠していない場合、Windowsオペレーティング システムをFIPSモードで操作するよう設定した後は実行できません。
これを防ぐには:
- 以下へのあらゆるスタンドアロン統合のインベントリを作成:XProtect VMS
- この統合のプロバイダーに連絡し、統合がFIPS 140-2準拠かどうか聞いてください
- FIPS 140-2準拠スタンドアロン統合を展開
- ドライバー (およびデバイスへの通信) がFIPS 140-2に準拠していることを確認します。
XProtect VMSは、以下の基準が満たされると、確実に操作のFIPS 140-2準拠モードを強制できます。
- デバイスからXProtect VMSに接続する際には、準拠ドライバーのみが使用されます
コンプライアンスを確保して強制できるドライバーの詳細については、強化ガイドのFIPS 140-2準拠セクションを参照してください。
- デバイスは、バージョン11.1以降のデバイス パックを使用します
レガシー ドライバーのデバイス パックからのドライバーでは、FIPS 140-2に準拠した接続を保証できません。
- デバイスはHTTPSを介して接続されるほか、ビデオ ストリームではHTTPSを介して Secure Real-Time Transport Protocol (SRTP) またはReal Time Streaming Protocol (RTSP) のいずれかで接続されます。
ドライバー モジュールは、HTTPを介した接続のFIPS 140-2準拠を保証できません。接続は準拠している可能性がありますが、実際に準拠しているという保証はありません。
- レコーディング サーバーを実行しているコンピュータは、FIPSモードが有効になっている状態でWindows OSを実行します。
- メディア データベースのデータがFIPS 140-2準拠暗号で暗号化されていることを確認します。
これを行うには、メディア データベース アップグレード ツールを実行します。FIPS 140-2準拠モードで実行するようにXProtect VMSを設定する方法の詳細については、強化ガイドのFIPS 140-2準拠セクションを参照してください。
- Windowsオペレーティング システムでFIPSを有効にする前、また、XProtect VMSシステムを設定して、すべてのコンポーネントとデバイスがFIPSの有効な環境で実行できることを確認した後、XProtect Management Clientで既存のハードウェアのパスワードを更新します。
これを行うには、Management Clientの[レコーディング サーバー]ノードで選択されたレコーディング サーバーから、[ハードウェアの追加...]を右クリックして選択します。[ハードウェアの追加]ウィザードを実行します。これにより、現在の資格情報がすべて更新され、FIPSに準拠するよう暗号化されます。
VMS全体 (すべてのクライアントを含む) をアップグレードするまではFIPSを有効にできません。
