システムモニター(システムダッシュボードノード)
[システムモニター]機能を使用すれば、システムのサーバーとカメラの現在の全体的な健全度についてすばやく視覚的に確認できます。
[システムモニターダッシュボード]ウィンドウ
タイル
[システムモニターダッシュボード]ウィンドウの上部には、システムのサーバーハードウェアとカメラハードウェアの状態を示す、色分けされたタイルが表示されます。
タイルの状態と色は、[システムモニターしきい値]ノードで設定したしきい値にもとづいて変化します。詳細については、「システムモニターしきい値(システムダッシュボードノード)」を参照してください。タイルの色によって以下が示されるよう、しきい値を定義します。
タイルの色 |
説明 |
| 緑色 |
正常状態。すべてが正常に動作しています。 |
| 黄色 |
警告状態。1つまたは複数の監視パラメータが正常状態のしきい値を超えています。 |
| 赤色 |
重大状態。1つ以上の監視パラメータが正常状態と警告状態のしきい値を超えています。 |
監視パラメータが記されたハードウェアリスト
タイルをクリックすると、([システムモニターダッシュボード]ウィンドウ下部でタイルとして示される)ハードウェアごとに選択した各監視パラメータの状態を確認できます。
例:カメラのライブFPS監視パラメータが警告状態に達しました。
[ダッシュボードのカスタマイズ]ウィンドウ
ウィンドウ右上にある[カスタマイズ]をクリックすると、[ダッシュボードのカスタマイズ]ウィンドウが開きます。
[ダッシュボードのカスタマイズ]ウィンドウでは、作成、編集、削除したいタイルを選択できます。タイルを作成または編集する際には、モニターしたいハードウェアと監視パラメータをタイルで選択できます。
[詳細]ウィンドウ
タイルを選択してから、監視パラメータが記されたハードウェアリストに移動し、カメラまたはサーバーの右側にある[詳細]ボタンを選択すると、選択したハードウェアによっては、システム情報を表示して以下に関するレポートを作成できます。
ハードウェア |
情報 |
| マネジメントサーバー |
以下に関するデータが表示されます。
[履歴]を選択し、ハードウェアのこれまでの状態を確認して、上記のデータに関するレポートを作成します。 |
| レコーディングサーバー |
以下に関するデータが表示されます。
| フェールオーバーレコーディングサーバー |
以下に関するデータが表示されます。
| ログサーバーやイベントサーバーなど |
以下に関するデータが表示されます。
| カメラ |
以下に関するデータが表示されます。
カメラ名を選択してその状態の履歴を確認し、以下に関するレポートを作成します。
Windows Server 2012 R2の場合、このバージョンのPDF作成ツールに制限があるため、レポートを印刷できるのはWindowsの管理者権限を持つユーザーのみとなります。
サーバーのオペレーティングシステムからシステムモニターの詳細にアクセスした場合、Internet Explorer Enhanced Security Configurationに関連するメッセージが表示されることがあります。指示に従って、「システムモニター]のページを[信頼済みサイトゾーン]に追加してから続行してください。
