アラームデータ設定(アラームノード)
アラームデータ設定を行う際には、以下を指定します。
アラームデータレベルタブ
優先度
名前 |
説明 |
| レベル |
選択したレベル番号の新しい優先度を追加するか、デフォルトの優先度レベル(1、2 、3などの数)を使用/編集します。これらの優先度レベルは、[初期アラームの優先度]設定を行うために使用されます。 |
| 名前 |
エンティティの名前を入力します。必要な数だけ作成できます。 |
| サウンド |
アラームに関連付けられる音声を選択します。音声の設定で、デフォルトの音声を使用するか、さらに追加します。 |
| 音声をリピート | 音声を1回だけ再生するか、XProtect Smart Clientでオペレータがアラームリストの中のアラームをクリックするまで繰り返すかを決めます。 |
| デスクトップ通知を有効化 |
デスクトップ通知はアラームの優先度ごとに有効/無効にできます。 Smart Clientプロファイルに対応しているXProtect VMSを使用している場合は、必須Smart Clientプロファイルでも通知を有効にする必要があります。 アラームマネージャータブ(Smart Clientプロファイル)を参照してください。 |
ステータス
名前 |
説明 |
| レベル |
デフォルトの状態レベル(番号1、4、9、11、これらは編集または再利用は不可)に加えて、選択したレベル番号の新しい状態を追加します。このような状態レベルは、XProtect Smart Clientのアラームリストにのみ表示されます。 |
カテゴリ
名前 |
説明 |
| レベル |
選択したレベル番号の新しいカテゴリを追加します。これらのカテゴリレベルは、初期アラームの優先度設定を行うために使用されます。 |
| 名前 |
アラーム リストの構成タブ
名前 |
説明 |
| 使用できる列 |
「>」を使用して、XProtect Smart Clientのアラームリストに表示すべき列を選択します。「<」を使用して選択をクリアします。完了したら選択した列には、含めるアイテムが表示されます。 |
閉じる理由タブ
名前 |
説明 |
| 有効 |
すべてのアラームが閉じられる前に、閉じる理由を割り当てる必要があるようにするには、選択して有効にします。 |
| 理由 |
アラームを閉じる際にユーザーが選択できる、閉じる理由を追加します。この例は、解決済み-侵入者または偽警告です。必要な数だけ作成できます。 |
