プライバシーマスクを定義する
プライバシーマスクタブでプライバシーマスク機能を有効化すると、カメラプレビューにグリッドが適応されます。
- [サイトナビゲーション]ペインで[デバイス]を選択します。
- [概要]ペインで該当するカメラを選択します。
[プライバシーマスク]タブでエリアにプライバシーマスクをかけるには、最初に[常設のマスク]または[除去可能なマスク]を選択して、常設または除去可能なプライバシーマスクのいずれを適用するかを指定します。
- マウスをプレビューの上でドラッグします。左クリックして、グリッドセルを選択します。右クリックして、グリッドセルを消去します。
- 必要な数のプライバシーマスク領域を定義できます。常設のプライバシーマスクを持つ領域は、紫で表示され、除去可能なプライバシーマスクの領域は緑で表示されます。
- クライアントに見せられる時に、ビデオにおいてカバーされた領域がどのように表示されるかを定義します。簡易的なぼやけたマスクから、完全な不透明のマスクに変更するには、スライダーを使用します。
常設のプライバシーマスクは、モーションタブにも表示されます。
- XProtect Smart Clientで、プライバシーマスクが、定義した通りに表示されていることを確認してください。
