Viste (configurazione)
In modalità configurazione, è possibile creare viste e viste e specificare quali telecamere e altri tipi di contenuto includere in ogni vista. Per organizzare le viste, occorre creare almeno un gruppo di viste. Spesso l'amministratore di sistema effettua tale operazione.
La possibilità di modificare viste e gruppi dipende dai diritti utente di cui si dispone. Se è possibile creare una vista o un gruppo, è anche possibile modificarlo.
Viste e gruppi di viste (spiegazione)
La modalità di visualizzazione dei video in XProtect Smart Client è denominata vista. XProtect Smart Client può gestire un numero illimitato di viste, consentendo di passare tra video di diversi gruppi di telecamere. Le viste possono contenere da una a cento telecamere, ma possono anche contenere altri tipi di contenuto, ad esempio immagini e testo.
Le viste devono essere contenute all'interno di gruppi che semplificano l'organizzazione delle viste.
Le viste sono disponibili nelle schede Live e Riproduzione. Le viste possono essere private o condivise:
- Le viste private possono essere utilizzate solo dall'utente che le ha create. Per rendere privata la vista, crearla nella cartella Privato
- Le viste condivise consentono a più operatori di condividere le stesse viste. A seconda del tipo di sistema VMS XProtect in uso:
- Potrebbe esserci una cartella predefinita per viste condivise denominata Gruppo condiviso o Gruppo predefinito
- Le viste condivise possono essere utilizzate da tutti gli operatori oppure l'accesso a determinate viste condivise può essere riconosciuto solo a operatori specifici. In generale, solo alcune persone all'interno di un'organizzazione possono creare e modificare viste condivise, ad esempio gli amministratori di sistema.
Non tutti gli utenti possono accedere a tutte le telecamere del sistema VMS XProtect. Alcune funzionalità incluse nella propria vista condivisa potrebbero non essere supportate dalle versioni precedenti di XProtect Smart Client. Di conseguenza, verificare che gli utenti della condivisione dispongano dei diritti necessari e della stessa versione di XProtect Smart Client.
Le impostazioni utente, incluse le informazioni sulle viste, vengono memorizzate a livello centrale sul server VMS XProtect, in modo che sia possibile utilizzare le viste su qualunque computer su cui è installato XProtect Smart Client.
Cosa possono contenere le viste?
In modalità configurazione, nel riquadro Panoramica del sistema, è possibile vedere gli elementi che si possono aggiungere alle viste:
Elementi | Descrizione |
Allarmi |
Consente di mostrare un elenco di allarmi o un'anteprima di allarme. Entrambi gli elementi sono anche disponibili nella scheda Gestione allarmi. |
Monitor di accesso |
Monitor accessi: con XProtect® Access installato, è possibile mostrare monitor accessi nelle viste, ad esempio per una determinata porta. |
Telecamere |
Consente di mostrare il feed video di una telecamera live o un video riprodotto. Le telecamere appaiono sotto il nome del sito, definito dall'amministratore di sistema. |
Caroselli |
Consente di alternare tra le telecamere con un ritmo prestabilito. |
Hotspot |
Consente di mostrare qualsiasi telecamera a fuoco con risoluzione o frequenza fotogrammi alta. |
Pagine HTML |
Consente di mostrare una pagina Web, ad esempio un canale di notizie online. |
Immagini |
Consente di mostrare un'immagine, ad esempio se si desidera distribuire un'immagine di un elemento sospetto. |
LPR |
Avendo installato XProtect® LPR, è possibile aggiungere telecamere LPR alle viste. |
Mappe |
Consente di mostrare una planimetria o un'area geografica. |
Matrix |
Consente di mostrare una posizione di Matrix. Consultare anche Matrix (spiegazione). |
Smart map |
Consente di esplorare le telecamere su una mappa geografica del mondo basata su uno di questi servizi di mappe online:
Smart Wall - Controlli |
Se XProtect Smart Wall è stato configurato dall'amministratore di sistema, i controlli Smart Wall consentono di eseguire il push delle telecamere e altri tipi di contenuto ai videowall. |
Testo |
Consente di mostrare del testo, ad esempio se si desidera fornire istruzioni per altri operatori. |
Transact
Se XProtect Transact è stato installato nel sistema, è possibile aggiungere sistemi per punti vendita insieme alle telecamere. |
Creazione di un gruppo di viste
XProtect Smart Client potrebbe essere preconfigurato per visualizzare gruppi di viste ai quali è possibile aggiungere viste. Tuttavia, si possono creare gruppi di viste personalizzati per semplificare l'organizzazione delle viste.
Supponiamo che siano installate telecamere su dieci piani in un edificio con più piani. L'utente decide di creare un gruppo di viste per ogni piano e lo rinomina di conseguenza: Piano terra, Primo piano, Secondo piano e così via.
Operazioni:
- In modalità Impostazioni nel riquadro Viste selezionare la cartella di livello superiore Privata o Condivisa da aggiungere al gruppo.
- Fare clic su Crea nuovo gruppo:
Il nuovo gruppo viene creato con il nome Nuovo gruppo.
- Selezionare e fare clic su Nuovo gruppo per sovrascrivere il nome.
- All'interno di questo gruppo non è possibile creare viste.
Creazione di viste
Per visualizzare o riprodurre un video in XProtect Smart Client, è necessario creare prima una vista a cui aggiungere le telecamere desiderate.
Prima di creare una vista è necessario un gruppo a cui poter aggiungere la vista. Consultare anche Creazione di un gruppo di viste.
Operazioni:
- Fare clic su Configurazione nell'angolo superiore destro per entrare nella modalità di configurazione.
- Nel riquadro Viste, selezionare il gruppo a cui si intende aggiungere la vista.
- Clicca su
per creare una nuova vista.
- Selezionare un layout. I layout sono raggruppati secondo le proporzioni
Rapporto tra altezza e larghezza di un'immagine. e secondo il fatto che siano ottimizzati per contenuto regolare o per contenuto in modalità verticale (altezza maggiore dell'ampiezza).
- Immettere un nome per la vista sovrascrivendo il nome Nuova vista predefinito.
- Fare clic di nuovo su Configurazione per uscire dalla modalità configurazione. Le modifiche sono state salvate.
Copia, ridenominazione o eliminazione di viste o di gruppi
Se si intende riutilizzare una vista, è possibile copiarla. È inoltre possibile copiare gruppi di viste o viste private in una vista condivisa.
Operazioni:
- In modalità Impostazioni nel riquadro di navigazione selezionare la vista.
- Fare clic su Copia o premere CTRL+C.
- Scegliere dove incollare la vista e selezionare Incolla o premere CTRL+V.
Altrimenti è possibile selezionare e trascinare la vista direttamente in una cartella.
- Per impostazione predefinita, la vista copiata ha lo stesso nome dell'originale seguita da 2. Per modificare il nome, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Rinomina.
- Per eliminare una vista, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Elimina.
Aggiunta di telecamere e altri elementi alle viste
È possibile aggiungere diversi tipi di elementi alle viste, ad esempio telecamere. Vedere anche Cosa possono contenere le viste?
Operazioni:
- Aprire la vista da modificare.
- Fare clic su Configurazione per accedere alla modalità configurazione.
Nel riquadro Panoramica del sistema, trascinare l'elemento richiesto su un elemento della vista.
- Compilare eventuali informazioni aggiuntive sull'elemento.
Per informazioni dettagliate, vedere Aggiunta di contenuto alle viste (in dettaglio).
Assegnazione di un numero di scelta rapida alle viste
È possibile assegnare numeri di scelta rapida alle viste in modo che gli utenti selezionino le viste utilizzando i tasti di scelta rapida standard (vedere Tasti di scelta rapida (panoramica)).
- Nel riquadro Viste, selezionare le vista a cui assegnare un tasto di scelta rapida.
- Nel campo Scelta rapida, specificare un numero di scelta rapida, quindi premere INVIO. Il numero di scelta rapida compare tra parentesi davanti al nome visualizzato.
- Se necessario, ripetere l'operazione per altre viste.
Come descritto in Aggiunta di telecamere e altri elementi alle viste, è possibile aggiungere telecamere e altri tipi di elementi alle viste. Questa sezione fornisce procedure più dettagliate:
Per visualizzare il video da una telecamera, occorre prima aggiungere la telecamera a una vista.
- Nella modalità Impostazioni, selezionare la vista a cui si intende aggiungere una telecamera.
- Nel riquadro Panoramica, espandere il server richiesto
per visualizzare un elenco delle telecamere disponibili nel server.
Se un server è contrassegnato da un'icona rossa, significa che non è disponibile. In questo caso non sarà possibile visualizzare le relative telecamere.
Selezionare la telecamera dall'elenco e trascinarla per visualizzare l'elemento della vista nella vista. Un'immagine della telecamera viene visualizzata nell'elemento della vista selezionato.
Se alcune aree del video appaiono sfocate o in grigio, significa che l’amministratore di sistema le ha coperte con maschere privacy
Un colore sfocato o tinta unita che copre un'area del video nella vista della telecamera. Le aree definite sono sfocate o coperte nel live, riproduzione, hotspot, carosello, smart map, ricerca avanzata e modalità di esportazione nei client. (vedere Mascheratura di privacy (spiegazione)).
- Nel riquadro Proprietà è possibile specificare proprietà della telecamera come qualità, frequenza dei fotogrammi
Una misura che indica la quantità di informazioni contenuta in un filmato. Viene di solito misurata in FPS (fotogrammi al secondo). e così via. Per ulteriori informazioni, consultare Impostazioni telecamera.
- Ripetere i passaggi precedenti per ogni telecamera da aggiungere.
- Per aggiungere più telecamere a una vista, ad esempio, tutte le telecamere da una cartella di telecamere, trascinare la cartella nella vista. Assicurarsi che nella vista sia disponibile un numero sufficiente di elementi della vista.
Si possono modificare facilmente le telecamere da includere nella vista trascinandole sull'elemento della vista.
È possibile visualizzare immagini statiche in una vista. Ciò è utile, per esempio quando si desidera condividere un'istantanea di un sospetto, o una mappa delle uscite di emergenza.
Operazioni:
Nel riquadro Panoramica del sistema, trascinare l'elemento Immagine nell'elemento della vista. Viene visualizzata una finestra.
- Trovare e selezionare il file dell'immagine da aggiungere.
- Fare clic su Apri. L'immagine ora compare nell'elemento della vista.
- Per rendere l'immagine disponibile ad altri utenti che non possono accedere alla posizione del file di immagine, fare clic su Inserisci nel riquadro Proprietà. Il file è archiviato nel sistema.
È possibile aggiungere testo a uno o più elementi vista contenuti in una vista. Ciò è utile ad esempio, quando si desidera inviare un messaggio o delle istruzioni a operatori, o pubblicare un piano di lavoro per il personale di sicurezza. Si possono usare fino a 1.000 caratteri.
Operazioni:
- Nel riquadro Panoramica del sistema, trascinare l'elemento Testo sull'elemento della vista dove visualizzare il testo. Viene visualizzata una finestra.
- Immettere il testo.
- Fare clic su Salva.
- Per modificare il testo dopo averlo salvato, fare clic su Modifica testo nel riquadro Proprietà della modalità di configurazione.
Si possono inserire tabelle di prodotti come Microsoft Word e Microsoft Excel, ma non le si possono modificare.
Si possono aggiungere pagine Web alle viste, ad esempio le pagine HTML, PHP o ASP. Si tratta di un utile strumento, ad esempio, per fornire istruzioni online o mostrare pagine Web aziendali in combinazione con telecamere o altri tipi di contenuti.
Operazioni:
- Nel riquadro Panoramica del sistema, fare clic e trascinare l'elemento Pagina HTML su uno degli elementi della vista. Viene visualizzata una finestra.
Nel campo Apri, immettere l'indirizzo Web della pagina Web.
Per utilizzare una pagina Web memorizzata sul computer locale, in rete o su un server FTP, verificare che la modalità di visualizzazione sia impostata su Compatibilità nelle proprietà della pagina Web. Vedere Proprietà della pagina Web . Altrimenti, si ottiene un messaggio di errore. Consultare Pagine Web (risoluzione dei problemi).
- Fare clic su OK.
- Per impostare le proprietà, espandere il riquadro Proprietà.
È possibile esplorare le pagine Web in modalità configurazione.
Nome |
Descrizione |
Modifica |
Specificare un nuovo URL o un percorso del file per la pagina Web. |
Modalità di visualizzazione |
Selezionare il motore del browser per reindirizzare la pagina Web. Sono disponibili due opzioni:
Ridimensionamento |
Selezionare il ridimensionamento della pagina Web. La scala ottimale dipende completamente dal contenuto della pagina Web e da come si desidera visualizzarla Questa impostazione è disponibile solo in modalità Compatibilità. |
Nascondi barra degli strumenti |
Selezionare la casella di controllo per nascondere la barra degli strumenti di navigazione inserita sopra ogni pagina Web.
Si possono attivare altoparlanti, eventi, outputDati in uscita da un computer. Sui sistemi di sorveglianza IP l'output è spesso usato per attivare dispositivi quali cancelli, sirene, lampade stroboscopiche e così via. e altro ancora tramite i pulsanti in sovrapposizione
Pulsante che compare come layer sopra un video quando si sposta il puntatore del mouse sulle singole posizioni della telecamera nelle viste della scheda Live. Con i pulsanti sovrapposti è possibile attivare altoparlanti, eventi, output, spostare telecamere PTZ, avviare la registrazione, cancellare i segnali dalle telecamere e così via. visualizzati quando si passa il mouse sulle singole posizioni delle telecamere nelle viste della scheda Live.
Si possono aggiungere tutti i pulsanti richiesti.
- Nel riquadro Pulsanti in sovrapposizione, selezionare e trascinare l'azione sull'elemento della vista della telecamera.
- I pulsanti vengono visualizzati quando il mouse viene rilasciato. Per ingrandire o rimpicciolire il pulsante, trascinare i punti di ridimensionamento visualizzati.
- Per modificare il testo del pulsante in sovrapposizione, fare doppio clic sul testo, sovrascriverlo, quindi selezionare la casella di spunta
per salvare. Per annullare, fare clic sul pulsante annulla
. Durante il salvataggio i caratteri del testo si adattano alle dimensioni del pulsante.
