Paramètres dans XProtect Smart Client
La boîte de dialogue Paramètres vous permet de contrôler les fonctionnalités et éléments que vous souhaitez utiliser sur chacun des onglets (par exemple, choix de la langue, configuration du joystick et configuration des raccourcis clavier).
Ouvrir la fenêtre Paramètres depuis la barre d’outils de l’application :
Open the Settings window in XProtect Smart Client.
Paramètres de l'application
Grâce aux paramètres d'application, vous êtes en mesure de personnaliser le comportement général et l'aspect de votre XProtect Smart Client.
Le cas échéant, la colonne Serveur de suivi vous permet de spécifier que vous souhaitez que votre XProtect Smart Client suive les paramètres du serveur recommandés. Certains paramètres sont contrôlés par le serveur. Dans ce cas, la configuration sur le serveur décide si vous pouvez passer outre les paramètres.
Nom
Description
Agrandissement de l'application
Spécifiez comment les fenêtres dans XProtect Smart Client réagissent lorsque vous cliquez sur le bouton Agrandir.
Pour éviter que la barre de tâches Windows ne soit couverte lorsque vous agrandissez une fenêtre, sélectionnez Agrandir comme fenêtre normale.
Messages d'erreur de la caméra
Spécifiez la façon dont XProtect Smart Client affiche les messages d'erreur relatifs à la caméra. Ces derniers peuvent s'afficher comme un recouvrement en haut de l'image caméra ou sur un fond noir ou complètement cachés.
Si vous masquez les messages d'erreur de la caméra, l'opérateur risque de ne pas voir que la connexion à une caméra a été perdue.
Messages d'erreur relatifs au serveur
Spécifiez l'affichage des messages texte relatifs à la caméra de XProtect Smart Client. Ces derniers peuvent s'afficher comme un recouvrement ou masquer totalement l'écran.
Indicateur vidéo par défaut
Spécifiez d'afficher ou de masquer l'indicateur vidéo vert sur la barre de titre de la caméra. S'allume lorsque la connexion avec la caméra est établie.
Vous pouvez recouvrir ce paramètre sur les caméras individuelles en réglant les propriétés de la caméra en mode configuration.
Défaut pour la barre de titre de la caméra
Choisissez d'afficher ou de masque la barre de titre de la caméra. La barre de titre indique le nom de la caméra et des indicateurs de couleur représentant les événements survenus, la détection de mouvement et les enregistrements vidéo.
Vous pouvez recouvrir ce paramètre sur les caméras individuelles en réglant les propriétés de la caméra pour la ou les caméra(s) en mode configuration.
Afficher l'heure actuelle dans la barre de titre
Spécifiez d'afficher ou de masquer l'heure et la date actuelles (celles de l'ordinateur exécutant XProtect Smart Client) dans la barre de titre.
Montrer dans les emplacements de vue vides
Spécifiez ce que vous souhaitez afficher si les positions sont vides dans les vues. Par exemple, vous pouvez choisir un logo ou simplement afficher un fond noir.
Afficher l'entretoise de grille
Spécifiez l'épaisseur de la bordure entre les écrans caméra des vues.
Qualité de l'image par défaut
Il est utile de spécifier la qualité de la vidéo par défaut affichée dans XProtect Smart Client uniquement si vous visualisez des flux JPEG. Si vous visualisez des codes, tels que H264 et H265 et que réduisez la qualité, vous augmenterez l'utilisation de la bande passante, du CPU et du GPU lors du ré-encodage au format JPEG.
Notez que la qualité d'image influe également sur l'utilisation de la bande passante. Si votre XProtect Smart Client passe par Internet, sur une connexion réseau lente, ou si pour d'autres raisons vous devez limiter l'utilisation de la bande passante, il se peut que la qualité de l'image soit réduite au niveau du serveur, en sélectionnant par exemple Faible ou Moyenne.
Fluidité d’image par défaut
Sélectionnez une fluidité d'image par défaut pour la vidéo visionnée dans le XProtect Smart Client.
Mode clic PTZ par défaut
Spécifiez un mode clic PTZ par défaut pour vos caméras PTZ. Parmi les options, cliquer-pour-centrer ou manette virtuelle. Vous pouvez outrepasser ce paramètre sur les caméras individuelles en sélectionnant un différent mode cliquer PTZ par défaut pour la caméra.
Mode de démarrage
Spécifiez la façon dont le XProtect Smart Client s’ouvre après la connexion. Les options sont mode plein écran, mode fenêtre, ou le dernier mode utilisé.
Démarrer la vue
Spécifiez si le XProtect Smart Client affiche une vue immédiatement après la connexion. Les options sont :
  • La dernière vue utilisée
  • Aucune vue
  • Vous décidez après votre connexion
Cacher le curseur de la souris
Vous permet de spécifier si vous souhaitez masquer le curseur de la souris après une période d'inactivité. Vous pouvez spécifier la durée qui doit s'écouler avant que le curseur de la souris ne disparaisse. L'option par défaut est fixée à 5 secondes. Les options sont :
  • Jamais
  • Après 5 secondes
  • Après 10 secondes
  • Après 20 secondes
  • Après 30 secondes
Si vous déplacez la souris après une période d'inactivité, celle-ci est activée immédiatement.
Instantané
Spécifiez si vous souhaitez que la fonction de prise d'instantanés soit disponible ou non. Un instantané est la capture instantanée d'une image ou d'une vidéo à partir d'une caméra à un moment donné.
Chemin vers les instantanés
Spécifiez le chemin indiquant où vous souhaitez que vos instantanés soient sauvegardés.
l'assistance en ligne Spécifiez si l'assistance doit être disponible ou non dans XProtect Smart Client. Si vous désactivez l'assistance, rien ne se passe lorsque vous appuyez sur F1, et les boutons des liens contextuels et de l'Assistance ne sont plus visibles.
Tutoriels vidéo Spécifiez si les tutoriels vidéo sur les produits XProtect sont disponibles lorsque vous cliquez sur .
Paramètres des panneaux
Les paramètres Panneaux vous permettent de faire apparaître un panneau dans un onglet spécifique.
Certains panneaux peuvent intégrer des fonctionnalités qui ne vous sont pas proposées, soit parce que vos droits d'utilisateur ne vous y autorisent pas, soit à cause du système de surveillance (voir Différences entre les systèmes de surveillance) auquel vous êtes connecté.
La colonne Mode indique l'endroit où le panneau est disponible, la colonne Fonction répertorie le nom du panneau, et la colonne Paramètres vous permettent de choisir la disponibilité ou non du panneau.
Paramètres des fonctions
Les paramètres Fonctions vous permettent d'indiquer les fonctions (par exemple, lecture dans l'onglet En direct) que vous désirez afficher dans un onglet XProtect Smart Client spécifique.
Nom
Description
En direct > Lecture caméra
Permet de lire des vidéos enregistrées à partir de chaque caméra dans l'onglet En direct.
En direct > Boutons de recouvrement
Permet d'afficher et d'utiliser des boutons de recouvrement dans l'onglet En direct pour activer des haut-parleurs, événements et sortiesFerméDonnées sortant d'un ordinateur. Sur les systèmes de surveillance IP, on utilise souvent la sortie pour activer des appareils de type portail, sirène, lumière, etc., pour déplacer des caméras PTZFerméPan/Tilt/Zoom (Panoramique/Inclinaison/Zoom) ; type de caméra très mobile et flexible., pour supprimer des indicateurs des caméras, etc.
En direct et Lecture > Signet
Choisissez d'ajouter ou non des signets (de manière rapide ou détaillée) depuis la barre d'outils de position de la vue ou via les boutons de recouvrement prêts à l'emploi de l'onglet En direct ou Lecture. Le fait d'activer ou de désactiver cette option dans l'onglet Lecture contrôlera l'activation ou la désactivation du bouton correspondant dans l'onglet Rechercher.
Selon vos droits d'utilisateur, il est possible que l'accès à l'ajout de signets soit limité pour certaines caméras.
En direct et Lecture > Imprimer
Vous permet d'imprimer depuis les onglets En direct et Lecture. Le fait d'activer ou de désactiver cette option dans l'onglet Lecture contrôlera l'activation ou la désactivation du bouton correspondant dans l'onglet Rechercher.
En direct et Lecture > Cadres de sélection
Capacité d'afficher des cadres de sélection sur la vidéo en direct sur l'onglet Direct ou sur une vidéo enregistrée sur l'onglet Lecture sur toutes les caméras. Les cadres de sélection sont utilisés, par exemple, pour le suivi d'objets.
La fonctionnalité de cadre de sélection est disponible uniquement si elle est connectée à certains systèmes de surveillance et à des caméras qui prennent en charge les métadonnées. Selon vos droits d'utilisateur, il est possible que l'accès aux cadres de sélection soit limité pour toutes les caméras ou une partie d'entre elles.
Lecture > Lecture indépendante
Permet de lire indépendamment les enregistrements de chaque caméra dans l'onglet Lecture où toutes les caméras d'une vue par défaut affichent normalement les enregistrements effectués au même instant (code temporel maître).
Configuration > Modifier les boutons de recouvrement
Permet d'ajouter de nouveaux boutons de recouvrement ou de modifier ceux existant en mode Configuration. Pour ajouter des boutons de recouvrement, la liste Boutons de recouvrement doit être paramétrée sur Disponible (pour gérer cette fonctionnalité, utilisez l'onglet Panneaux dans la boîte de dialogue Paramètres).
Configuration > Modifier la mise en mémoire tampon de la vidéo
La possibilité d'éditer la temporisation d'une vidéo fait partie des propriétés de la caméra en mode configuration. Pour modifier la mise en mémoire tampon de la vidéo, le panneau Propriétés de l'onglet Configuration doit également être disponible (pour gérer cette fonctionnalité, utilisez l'onglet Panneaux de la boîte de dialogue Paramètres).
Paramètres de chronologie
Grâce aux paramètres de Chronologie, vous pouvez définir les paramètres généraux de chronologie.
Nom
Description
Audio entrant
Choisissez d'afficher ou de masquer l'audio entrant sur la chronologie.
Audio sortant
Choisissez d'afficher ou de masquer l'audio sortant sur la chronologie.
Données complémentaires
Choisissez d’afficher ou de masquer les données supplémentaires provenant d'autres sources.
Marqueurs supplémentaires
Choisissez d’afficher ou de masquer les marqueurs supplémentaires provenant d'autres sources.
Signets
Choisissez d'afficher ou de masquer les signets sur la chronologie.
Indications sur les mouvements
Choisissez d'afficher ou de masquer les indications de mouvement sur la chronologie.
Chronologie de toutes les caméras
Choisissez d'afficher ou de masque la chronologie pour l'ensemble des caméras.
Lecture
Choisissez de sauter ou non les blancs à la lecture.
Paramètres de l'exportation
Grâce aux paramètres Exportation, vous pouvez définir les paramètres généraux d'exportation.
Le cas échéant, la colonne Suivre le serveur vous permet d'indiquer que vous souhaitez que XProtect Smart Client suive les paramètres recommandés du serveur. Certains paramètres sont contrôlés par le serveur. Dans ce cas, la configuration sur le serveur décide si vous pouvez passer outre les paramètres.
Nom
Description
Exporter vers
Sélectionnez le chemin vers lequel vous souhaitez réaliser l'exportation.
Masque de confidentialité
Sélectionnez si vous souhaitez dissimuler des zones avec des masques de confidentialitéFerméUne couleur floue ou solide qui couvre une zone de la vidéo sur la vue de la caméra. Les zones définies sont floues ou couvertes dans les mode en direct, lecture, hot spot, carousel, Smart Map, recherche avancée et exportation dans les clients. dans la vidéo exportée.
Les masques de confidentialité ajoutés ici s’appliquent uniquement à l’exportation actuelle et aux vidéos sélectionnées. L’exportation peut déjà inclure des vidéos contenant des masques de confidentialité configurés par votre administrateur système. Ces masques de confidentialité sont configurés dans le Management Client > Appareils > caméra > Masquage de confidentialité.
Format lecteur media
Choisissez de pouvoir exporter ou non au format lecteur média.
Format Media player - textes vidéo
Choisissez de mettre le statut option, obligatoire ou indisponible sur vos textes vidéo au moment d'exporter au format du lecteur média. Avec les textes vidéo, l’utilisateur peut ajouter du texte de recouvrement sur les enregistrements exportés.
Format Media player - propriétés codec vidéo
Sélectionnez la disponibilité de la configuration du codecFerméTechnologie permettant de compresser et de décompresser des données vidéo et audio, par exemple au format AVI exporté. lors de l’exportation au format lecteur média. Les propriétés du codec dépendent du codec sélectionné. Tous les codecs ne supportent pas cette option.
Format de XProtect
Choisissez de pouvoir exporter ou non au format XProtect.
Format de XProtect - Commentaires de projet
Choisissez de mettre le statut option, obligatoire ou indisponible sur vos commentaires de projet au moment d'exporter au format XProtect.
Format de XProtect - Commentaires de périphérique
Choisissez de mettre le statut option, obligatoire ou indisponible sur vos périphériques au moment d'exporter au format XProtect.
Exportation d'image fixe
Choisissez de pouvoir exporter ou non les images fixesFerméUne seule image statique..
Paramètres de Smart Map
Saisissez la clé Bing Maps ou l'ID client Google Maps ou la clé pour l'API Bing Maps ou l'API Google Maps que vous utilisez.
Vous ne pouvez modifier ces paramètres que si votre administrateur vous y a autorisé dans XProtect Management Client.
Nom
Description
Milestone Map Service
Spécifiez si Milestone Map Service peut être utilisé comme arrière-plan géographique. Si vous avez sélectionné Indisponible, XProtect Smart Client ne l’affiche pas comme option.
Serveur OpenStreetMap
Saisissez l’adresse du serveur ici pour utiliser un serveur de tuile différent (voir Modifier le serveur de tuile OpenStreetMap) autre que celui indiqué par votre administrateur système.
Créer la localisation quand une couche est ajoutée
Spécifiez s’il faut créer une localisation quand un utilisateur ajoute une superposition personnaliséeFerméUn élément graphique défini par l’utilisateur que les utilisateurs peuvent ajouter à Smart Map, par exemple pour illustrer une carte dans un bâtiment ou pour souligner les frontières entre plusieurs régions. Une superposition personnalisée peut être une image, un dessin CAD ou un fichier de formes.. Pour plus d’informations, voir Ajouter, supprimer ou modifier des superpositions personnalisées.
Clé Bing Maps
Saisissez ou modifiez la clé cryptographique privée que vous avez générée pour l'Bing Maps API.
ID client pour Google Maps
Saisissez ou modifiez l'ID client que vous avez généré pour l'Google Static Maps API.
Clé privée pour Google Maps
Saisissez ou modifiez la clé cryptographique privée que vous avez générée pour l'Google Static Maps API.
Suppression de fichiers Smart Map en cache
Si vous utilisez Google Maps en tant qu'arrière-plan géographique, les fichiers ne sont pas mis en cache.
Smart Map sauvegarde dans le cache de votre ordinateur local afin de pouvoir charger plus vite. Utilisez ce paramètre pour préciser à quelle fréquence vous souhaitez supprimer les fichiers en cache.
Paramètres du clavier
Les paramètres du clavier vous permettent d'attribuer votre propre combinaison de touche à des actions spécifiques dans le XProtect Smart Client. Le XProtect Smart Client dispose aussi d'un petit nombre de raccourcis clavier standard (voir Raccourcis clavier (vue d'ensemble)), utilisables directement.
Nom
Description
Appuyer sur la touche de raccourci
Entrez la combinaison de touches que vous souhaitez utiliser comme raccourci pour une action spécifique.
Utiliser le nouveau raccourci dans
Sélectionnez cette option afin de définir la manière dont vous souhaitez appliquer le raccourci :
  • Global : Sur l'ensemble des onglets XProtect Smart Client
  • Mode Lecture : Apparaîtra uniquement dans l'onglet Lecture
  • Mode En direct : Apparaîtra uniquement dans l'onglet En direct
  • Mode Configuration : Uniquement en mode configuration
Catégories
Sélectionnez une catégorie de commande puis choisissez l'une des commandes associées. Si vous souhaitez que toutes vos vues répertoriées vous permettent de créer des raccourcis clavier pour les vues individuelles, sélectionnez la catégorie Vues dans toutes les catégories.
Certaines commandes ne fonctionnent que quand le raccourci clavier est utilisé dans certains contextes. Par exemple, un raccourci clavier avec une commande PTZFerméPan/Tilt/Zoom (Panoramique/Inclinaison/Zoom) ; type de caméra très mobile et flexible. ne fonctionnera que lors de l'utilisation d'une caméra PTZ.
Paramètre
Le cas échéant, indiquez un paramètre pour la commande ou l'action. Par exemple, si vous voulez indiquer la fenêtre et la position de vue pour le paramètre Copier l'élément de vue de la caméra sélectionnée, saisissez 2:1 pour copier la caméra dans la fenêtre flottante (fenêtre 2), en première position (position de vue 1).
Paramètres de la recherche
Les paramètres de la recherche vous permettent de personnaliser le comportement d'une partie des fonctionnalités de la recherche, principalement dans l'onglet Rechercher.
Nom
Description
Lancer automatiquement la séquence vidéo dans l'aperçu
Lorsque vous sélectionnez un résultat de recherche, l'aperçu affiche par défaut la vidéo mise en pause à l'heure de l'événement. Si vous souhaitez la lire automatiquement, sélectionnez Oui.
Lire en boucle un clip vidéo dans la zone de prévisualisation
Par défaut, lorsque vous prévisualiser une vidéo provenant d'un résultat de recherche, le clip vidéo est lu une fois seulement. Pour le lire en boucle, sélectionnez Oui.
Paramètres du joystick
Même si la commande par manette est prise en charge pour un grand nombre de caméras PTZFerméPan/Tilt/Zoom (Panoramique/Inclinaison/Zoom) ; type de caméra très mobile et flexible., les caméras PTZ ne sont pas toutes contrôlées par manette.
En cas de détection d'un nouveau joystick par le XProtect Smart Client, une configuration PTZ (Panoramique/Inclinaison/Zoom) par défaut est ajoutée automatiquement pour ce joystick. Cependant, les paramètres du joystick vous permettent de personnaliser le paramétrage pour l'ensemble de vos joysticks XProtect Smart Client.
Nom
Description
Joystick sélectionné
Sélectionnez un joystick à partir de la liste de joysticks disponibles.
Configuration d'Axis : Nom
Il existe trois axes :
  • L'axe X (horizontal)
  • L'axe Y (vertical)
  • Axe Z (profondeur ou niveau de zoom)
Configuration d'Axis : Inverser
Sélectionnez cette fonctionnalité pour modifier la direction de déplacement par défaut de la caméra lorsque vous déplacez la manette. Par exemple, une caméra PTZ se déplace vers la gauche lorsque vous bougez votre manette vers la droite, et se déplace vers le bas lorsque vous amenez votre manette vers vous.
Configuration d'Axis : Absolu
Sélectionnez cette fonctionnalité pour utiliser une position fixe plutôt qu'un modèle de positionnement relatif (le fait de déplacer la manette déplace les objets contrôlés par la manette en fonction de la position actuelle des objets).
Configuration d'Axis : Action
Sélectionnez la fonction pour un axe :
  • Panoramique de la caméra PTZ
  • Inclinaison de la caméra PTZ
  • Zoom de la capéra PTZ
  • Pas d'action
Configuration d'Axis : Aperçu
Testez les effets de vos choix. Une fois que vous avez sélectionné une action pour l'axe que vous souhaitez tester, il vous suffit de déplacer la manette le long de l'axe concerné pour en voir les effets, qui se traduisent par un mouvement de la barre bleue.
Configuration zone morte : Pan/Tilt
Définit la zone morte qui convient pour les fonctions de panoramique et d'inclinaison de la manette. Plus vous faites glisser le curseur vers la droite, plus vous augmentez la zone morte. Autrement dit, vous devrez déplacer d'autant plus la poignée de la manette pour que cela soit interprété comme un mouvement et que les informations correspondantes soient transmises à la caméra. Positionner le curseur à l'extrême gauche désactive la zone morte (recommandé uniquement pour des manettes de haute précision). Utilisez la fonction d'aperçu de la configuration d'Axis pour tester l'effet des paramètres de zone morte.
Configuration zone morte : Zoom
Définit la zone morte qui convient pour la fonction de zoom de la manette. Plus vous faites glisser le curseur vers la droite, plus vous augmentez la zone morte. Autrement dit, vous devrez déplacer d'autant plus la poignée de la manette pour que cela soit interprété comme un mouvement et que les informations correspondantes soient transmises à la caméra. Positionner le curseur à l'extrême gauche désactive la zone morte (recommandé uniquement pour des manettes de haute précision). Utilisez la fonction d'aperçu de la configuration d'Axis pour tester l'effet des paramètres de zone morte.
Configuration bouton : Nom
Le nom du bouton.
Configuration bouton : Action
Sélectionnez l'une des actions disponibles pour le bouton de la manette requis.
Configuration bouton : Paramètre
Configuration bouton : Aperçu
Vérifiez la bonne configuration du bouton adéquat en appuyant sur le bouton correspondant sur la manette. Le bouton adéquat apparaîtra en bleu dans la colonne Aperçu.
Paramètres de contrôle d'accès
Choisissez de voir ou non les notifications de demande d’accès s’afficher dans XProtect Smart Client.
Si le champ Serveur de suivi est sélectionné, l'administrateur de votre système contrôle le paramètre Afficher les notifications de demande d’accès.
Paramètres du Gestionnaire d'alarme
Nom
Description
Démarrez la lecture vidéo quelques secondes avant l'alarme.
  • Démarrer une lecture de vidéo un certain temps avant que l’alarme ne se soit déclenchée. Cette fonction est utile quand, par exemple, vous souhaitez visionner ce qu'il s’est passé avant qu’une porte ne s’ouvre.
  • Prévisualiser l'alarme la plus récente
    Lorsque cette case est cochée, la sélection dans la liste des alarmes changera à l'élément de la liste la plus récente au déclenchement de la nouvelle alarme. Si cette case n'est pas cochée, la sélection dans la liste des alarmes ne changera pas au déclenchement de la nouvelle alarme.
    Jouer la notification sonore des alarmes
    Précisez si vous souhaitez lire ou non les notifications sonores des alarmes.
    Si ce champ est grisé, cela signifie qu'il a été verrouillé par votre administrateur du système dans XProtect Management Client.
    Afficher les notifications de bureau pour les alarmes
    Précisez si vous souhaitez afficher ou non les notifications de bureau pour les alarmes. Elles ne s'afficheront uniquement lorsque XProtect Smart Client est en cours d'exécution.
    Utiliser les paramètres du serveur Cochez cette case pour utiliser les paramètres spécifiés par votre administrateur du système dans XProtect Management Client.
    Paramètres avancés
    Sous Paramètres avancés vous pouvez personnaliser les paramètres avancés XProtect Smart Client. Si vous n'êtes pas familier avec les paramètres avancés et leur fonctionnement, il suffit de conserver les paramètres par défaut. Si vous vous connectez à certains systèmes de surveillance (voir Différences entre les systèmes de surveillance), vous pouvez voir la colonne Serveur de suivi. Dans cette colonne, vous pouvez demander à XProtect Smart Client de suivre les paramètres recommandés du serveur comme définis sous les Profils Smart Client. Vous verrez parfois que certains paramètres sont déjà contrôlés par le serveur ; dans ce cas, la configuration définie sur le serveur décide si vous êtes ou non autorisé à passer outre ces paramètres.
    Nom
    Description
    Multicast
    Votre système prend en charge le multicast de diffusions en continu et en direct à partir de serveurs d'enregistrement jusqu'aux clients. Si de multiples utilisateurs de XProtect Smart Client souhaitent visualiser des vidéos en direct à partir de la même caméra, le multicast contribue à économiser une quantité considérable de ressources du système. Ainsi, le multicast est particulièrement utile si vous utilisez la fonction Matrix, où de multiples clients requièrent la diffusion en direct d'une vidéo provenant de la même caméra.
    Le multicast est possible uniquement pour les diffusions en direct, et non pour les enregistrements vidéo/audio.
    Activé : est le paramètre par défaut. Dans le XProtect Management Client, les serveurs d'enregistrement et les caméras doivent également être activés pour faire du multicast des serveurs aux clients disponibles.
    Désactivé : la multidiffusion est indisponible.
    Accélération du matériel
    Contrôle si le décodage d'accélération matérielle est utilisé. La charge sur le processeur est élevée dans une vue avec de nombreuses caméras. L'accélération matérielle déplace une partie de la charge du processeur à l'unité de traitement graphique (GPU). Cela améliore la capacité et la performance de décodage de l'ordinateur. Ceci est utile, surtout si vous affichez plusieurs flux vidéo H.264/H.265FerméUne norme de compression pour la vidéo numérique. Comme le MPEG, la norme utilise une compression avec perte. avec une fluidité d'imagesFerméMesure indiquant le nombre d'informations contenues dans une vidéo de mouvement. Généralement mesuré en FPS (nombre d'images par seconde). élevée et une haute résolution.
    Auto est le paramètre par défaut. Il scanne l'ordinateur pour le décodage des ressources et permet toujours l'accélération matérielle le cas échéant.
    Off désactive l'accélération matérielle. Seul le processeur traite le décodage.
    Fils de décodage maximum
    Détermine combien de fils de décodage sont utilisés pour décoder les flux vidéo. Cette option peut vous aider à améliorer les performances sur des ordinateurs à processeur multicœur ; l'amélioration est tout aussi visible que vous soyez en mode En direct ou en mode Lecture. L’amélioration exacte de la performance dépend du flux vidéo. Ce paramètre est ainsi principalement utile si vous utilisez des flux vidéo haute résolution fortement encodés comme le format H.264/H.265—pour lequel le potentiel d'amélioration des performances peut être significatif—et se justifie moins si vous utilisez par exemple des formats de type JPEG ou MPEG-4. Notez que le décodage multi fils est généralement une opération gourmande en mémoire. Cette configuration idéale dépend du type d'ordinateur que vous utilisez, du nombre de caméras dont vous avez besoin, de leur résolution et de leur débit d'images.
    Normal signifie que votre ordinateur n'utilisera qu'un cœur par écran caméra, peu importe le nombre de cœurs dont il dispose.
    Auto est le paramètre par défaut. Auto signifie que l'ordinateur utilise autant de fils par écran caméra qu'il a de cœurs. Notez cependant que le nombre maximum de fils que l'ordinateur peut utiliser est de huit et que le nombre de fils effectivement utilisés peut être inférieur en fonction du codecFerméTechnologie permettant de compresser et de décompresser des données vidéo et audio, par exemple au format AVI exporté. (technologie de compression/décompression) utilisé.
    Les utilisateurs avancés peuvent sélectionner manuellement le nombre de fils devant être utilisés, le nombre maximum étant de huit. Le nombre que vous sélectionnez représente un maximum théorique ; en effet, le nombre de fils effectivement utilisés peut être inférieur en fonction du codec (technologie de compression/décompression) utilisé.
    Cette configuration affecte l'ensemble des écrans caméra, dans toutes les vues, aussi bien en mode En direct qu'en mode Lecture. Vous ne pouvez pas spécifier de paramètre individuel pour chaque écran caméra ou vue. Comme ce paramètre peut ne pas être tout aussi idéal pour tous vos écrans caméra et toutes vos vues, nous vous recommandons d'observer pendant un certain temps les effets produits et, si nécessaire, de réajuster le paramètre de façon à atteindre l'équilibre optimal entre effets positifs (amélioration des performances) et effets négatifs (utilisation de la mémoire).
    Flux adaptatif
    Contrôle si le flux adaptatif est en cours d'utilisation. La charge sur le processeur et le GPU est élevée dans une vue avec de nombreuses caméras. Le flux adaptatif permet à XProtect Smart Client de sélectionner automatiquement les flux vidéo en direct avec la meilleure correspondance de résolution pour les flux requis par les éléments de vue. Cela diminue la chargement sur le CPU et le GPU et améliore donc la capacité et la performance de décodage de l'ordinateur.
    Désactivé est le paramètre par défaut. Aucune sélection de flux automatique faite.
    Activé analyse la configuration du système XProtect pour les flux disponibles et sélectionne les meilleures correspondances pour la vue sélectionnée.
    Même si vous pouvez activer le flux adaptatif lorsqu'un seul flux est disponible, vous devez quand même en avoir au moins deux par caméra avec différentes résolutions pour profiter du flux adaptatif.
    Ce paramètre affecte tous les vues en mode En direct.
    Désentrelacement
    L’entrelacement détermine la manière dont une image est rafraîchie à l’écran. L'image est rafraîchie par une première analyse des lignes impaires de l'image, puis une analyse de chaque ligne paire. Cela permet de disposer d’un taux de rafraîchissement plus rapide, car il y a moins d’informations à traiter à chaque analyse. Toutefois, l’entrelacement peut causer des fluctuations ou les changements dans la moitié des lignes de l’image peuvent être remarqués. Le mode désentrelacement vous permet de convertir votre vidéo dans un format non entrelacé. Les caméras dans leur majorité ne produisent pas de vidéos entrelacées et cette option n'influe donc en aucune manière sur la qualité ou les performances des vidéos non entrelacées.
    Aucun filtre est le paramètre par défaut. Aucun désentrelacèrent n'est appliqué, ce qui signifie que des brèches caractéristiques peuvent apparaître dans les images où des objets sont en mouvement. Cela est dû au fait que les lignes paires et impaires de l'image sont tissées ensemble pour composer une image en pleine résolution. Cependant, elles ne sont pas capturées au même moment par la caméra. Les objets en déplacement ne seront donc pas alignés entre deux ensembles de lignes, ce qui induit un effet de brèche au niveau des bords. Impact sur les performances : Aucun.
    Étirement vertical de la trame supérieure : Cette option n'utilise que les lignes paires. Chaque ligne impaire est « copiée » à partir de la ligne précédente (paire). Cela a pour effet d'empêcher l'apparition de brèches, mais induit également une diminution de la résolution verticale. Impact sur les performances : Moindre que pour l'option Aucun filtre car seule la moitié des lignes nécessite un post-traitement.
    Étirement vertical champ inférieur : Cette option n'utilise que les lignes impaires. Chaque ligne paire est « copiée » à partir de la ligne suivante (impaire). Cela a pour effet d'empêcher l'apparition de brèches, mais induit également une diminution de la résolution verticale. Impact sur les performances : Moindre que pour l'option Aucun filtre car seule la moitié des lignes nécessite un post-traitement.
    Adaptatif en fonction du contenu : Applique un filtre sur les zones de l'image où des brèches sont susceptibles d'apparaître. Dans les zones où aucune brèche n'est détectée, l'image reste intacte. Ainsi, les brèches sont supprimées et la résolution verticale est préservée dans son intégralité dans les zones où aucune brèche n'est perçue dans l'image. Impact sur les performances : Supérieure à celle de l'option Aucun filtre car le taux d'occupation total du processeur par image décodée et restituée augmente d'environ 10 %.
    Superposition des diagnostics vidéo
    Voir les paramètres et le niveau de performance du flux vidéo dans la vue sélectionnée. Ceci est utile lorsque vous devez vérifier les paramètres ou diagnostiquer un problème.
    Sélectionnez l'une de ces options :
    Masquer : Pas de recouvrement de diagnostic vidéo. Paramètres par défaut.
    Niveau 1 : Images par seconde, codec vidéo, et résolution vidéo.
    Niveau 2 : Images par seconde, codec vidéo, résolution vidéo, multicast et le statut de l'accélération matérielle.
    Niveau 3 : Niveau de débogage. Principalement pour les administrateurs système afin de dépanner ou d'optimiser les performances du système.
    Fuseau horaire
    Modifiez le fuseau horaire, par exemple si l'heure affichée dans la barre de titre de la caméra ne correspond pas à votre heure actuelle. Sélectionnez un fuseau horaire prédéfini ou personnalisé :
    • Local : Le fuseau horaire de l'ordinateur exécutant le XProtect Smart Client
    • Fuseau du serveur : Le fuseau horaire du serveur
    • UTC
    • Fuseau horaire personnalisé : Si vous souhaitez avoir un fuseau horaire particulier, sélectionnez cette option et choisissez dans la liste des fuseaux horaires disponibles, dans le champ Fuseau horaire personnalisé.
    Personnaliser fuseau horaire
    Si vous avez sélectionné Personnaliser dans le champ Fuseau horaire vous pouvez sélectionner à tout moment, l'un des fuseau horaire que l'ordinateur connaît. Cette fonction s'avère utile si deux utilisateurs dans différents fuseaux horaires doivent visualiser un incident, avoir le même fuseau permet d'identifier et de prouver plus facilement qu'ils en train de regarder le même incident.
    Format du rapport PDF
    Sélectionnez un format A4 ou lettre pour vos rapports PDF. Vous pouvez créer des rapports d'événements.
    Police de rapport PDF
    Sélectionnez une police à utiliser dans vos rapports PDF.
    Journalisation (pour une assistance technique)
    Activer la journalisation des événements d'application, par exemple, lorsque des alarmes sont déclenchées. Cette fonctionnalité tend principalement à aider l'assistance technique à procéder au dépannage des problèmes pouvant survenir dans XProtect Smart Client.
    Il existe trois fichiers de journaux différents :
    • ClientLogger.log
    • MIPLogger.log
    • MetadataLogger.log
    Les journaux situés sur l'ordinateur où XProtect Smart Client est installé :
    C:\ProgramData\Milestone\XProtect Smart Client\Logs.
    Ces journaux sont différents des Journaux système dans XProtect Management Client.
    Paramètres de langue
    Indiquez la version linguistique de votre XProtect Smart Client, y compris si vous souhaitez afficher les éléments de l'interface utilisateur de droite à gauche. Choisissez une langue dans la liste des langues disponibles et redémarrez le XProtect Smart Client pour que les modifications soient prises en compte.
