Travailler avec des listes de correspondance de plaques d'immatriculation
Listes de correspondances de plaques d'immatriculation (explications)
Les listes de plaques d'immatriculation sont des collections de plaques d'immatriculation que vous souhaitez voir traitées de façon spéciale par votre solution LPR. Les reconnaissances de plaques d'immatriculation sont comparées avec ces listes et, en cas de concordance, le système déclenche un événement LPR. Les événements sont enregistrés sur le serveur d’événements et peuvent faire l’objet de recherches et être consultés dans l’onglet LPR de XProtect Smart Client.
Par défaut, les événements ne sont conservés que pendant 24 heures. Pour modifier ce paramètre, ouvrez la fenêtre de dialogue Options dans le Management Client, puis dans l’onglet Paramètres du serveur d’événements, dans le champ Conserver les événements pendant, saisissez un nouveau délai.
Une fois qu'une liste de correspondance de plaques d'immatriculation est spécifiée, vous pouvez configurer des événements et alarmes supplémentaires à déclencher en cas de concordance.
Exemples :
- Le siège social d'une entreprise utilise une liste des plaques d'immatriculation des véhicules professionnels de la direction afin que les directeurs puissent accéder à une zone de stationnement privilégiée. Lorsque les plaques d’immatriculation des directeurs sont reconnues, la solution LPR déclenche un signal de sortie qui ouvre la barrière de la zone de stationnement
- Une chaîne de stations-services crée une liste de plaques d'immatriculation à partir des véhicules qui ont précédemment quitté des stations-services sans payer. Lorsque de telles plaques d’immatriculation sont reconnues, la solution LPR déclenche des signaux de sortie qui activent une alarme et bloquent l’approvisionnement en carburant de certaines pompes à titre temporaire
Les événements déclenchés peuvent également être utilisés pour procéder à un enregistrement vidéo de haute qualité ou une autre action similaire. Vous pouvez même utiliser un événement pour déclencher des combinaisons de telles actions.
Liste de plaques d'immatriculation ne figurant dans aucune liste (explications)
Vous souhaiterez souvent déclencher un événement en cas de reconnaissance d'une plaque d'immatriculation incluse dans une liste, mais vous pouvez également déclencher un événement avec une plaque d'immatriculation qui n'est pas incluse dans une liste.
Exemple : Un parking privé utilise une liste de plaques d'immatriculation pour accorder l'accès au parking aux véhicules des résidents. Si un véhicule doté d'une plaque d'immatriculation ne figurant pas sur la liste s'approche du parking, la solution LPR déclenche un signal de sortie qui allume un panneau expliquant au conducteur qu'il doit obtenir une carte d'invité auprès du bureau de la sécurité.
Pour déclencher un événement du système de surveillance en cas de reconnaissance d'une plaque d'immatriculation ne figurant pas dans une liste, utilisez la liste de plaques d'immatriculation ne figurant dans aucune liste. Vous la sélectionnez pour une caméra comme n’importe quelle autre liste (voir Onglet Listes de correspondance) et la configurez comme n’importe quelle autre liste (voir Événements déclenchés par la solution LPR).
Ajouter de nouvelles listes de correspondance de plaques d'immatriculation
- Dans le panneau Navigation du site, sélectionnez Listes de correspondance de plaques d’immatriculation, cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Ajouter nouveau.
- Dans la fenêtre qui s'affiche, donnez un nom à la liste et cliquez sur OK.
Dès que vous avez créé une liste de plaques d'immatriculation, celle-ci apparaît dans la Liste de correspondance de plaques d'immatriculation et dans l'onglet Listes de correspondance pour toutes vos caméras LPR.
- Si vous souhaitez ajouter des colonnes à la liste de correspondance, cliquez sur Champ personnalisé et spécifiez les colonnes dans la fenêtre de dialogue qui s’ouvre (voir Modifier les propriétés des champs personnalisés).
- Pour mettre à jour la liste de correspondance, utilisez les boutons Ajouter, Modifier, Supprimer (voir Modifier les listes de correspondance de plaques d'immatriculation).
- Au lieu de définir la liste de correspondance directement dans le Management Client, vous pouvez importer un fichier (voir Importer/Exporter des listes de correspondance de plaques d'immatriculation).
- Si vous y êtes invité, confirmez pour sauvegarder les modifications.
- Dans le volet Navigation du site, sélectionnez Listes de correspondance de plaques d'immatriculation.
- Allez au panneau Vue d’ensemble.Cliquez sur la liste pertinente.
- La fenêtre d’informations concernant la liste de correspondance de plaques d’immatriculationss’ouvre alors.
- Pour ajouter de nouvelles lignes à votre liste, cliquez sur Ajouter et remplissez les champs :
- N’incluez aucun espace
- Utilisez toujours des lettres majuscules
Exemples : ABC123 (correct), ABC 123 (incorrect), abc123 (incorrect)
- Vous pouvez utiliser des caractères génériques dans vos listes de correspondance de plaques d'immatriculation. Pour ce faire, définissez des plaques contenant plusieurs ? et la ou les lettres et/ou chiffres qui doivent apparaître à des emplacements spécifiques
Exemples : ?????A, A?????, ???1??, 22??33, A?B?C? ou d’autres combinaisons similaires
Vous pouvez importer un fichier contenant une liste de plaques que vous souhaitez utiliser dans une liste de correspondance de plaques d'immatriculation. Vous disposez des options d'importation suivantes :
- Ajouter des plaques d’immatriculation à la liste existante
- Remplacer la liste existante
Cette option peut s'avérer utile si, par exemple, les listes sont gérées à partir d'un emplacement central. Toutes les installations locales peuvent ensuite être mises à jour en distribuant un fichier.
De même, vous pouvez exporter la liste complète de plaques d’immatriculation vers un emplacement externe à partir d’une liste de correspondance.
Les formats de fichiers pris en charge sont .txt ou .csv.
Pour importer :
- Dans le panneau Navigation du site, cliquez sur Listes de correspondance de plaques d’immatriculation et sélectionnez la liste pertinente.
- Pour importer un fichier, cliquez sur Importer.
- Dans la fenêtre de dialogue, indiquez l'emplacement du fichier d'importation et le type d'importation. Cliquez sur Suivant.
- Patientez jusqu'à ce que la confirmation s'affiche, puis cliquez sur Fermer.
Pour exporter :
- Pour exporter un fichier, cliquez sur Exporter.
- Dans la fenêtre de dialogue, indiquez l'emplacement du fichier d'exportation et cliquez sur Suivant.
- Cliquez sur Fermer.
- Vous pouvez ouvrir et modifier le fichier exporté dans Microsoft Excel, par exemple.
Propriétés des listes de correspondance des plaques d'immatriculation
Nom |
Description |
| Nom |
Affiche le nom de la liste. Si besoin, vous pouvez modifier ce nom. |
| Champs personnalisés |
Cliquez pour indiquer les colonnes de saisie des plaques d'immatriculation auxquelles vous ou l'utilisateur du client pouvez ajouter des informations supplémentaires. Voir Modifier les propriétés des champs personnalisés. |
| Rechercher |
Effectuez une recherche dans la liste pour trouver des plaques d'immatriculation, chiffres, motifs ou autres éléments spécifiques similaires. Si besoin est vous pouvez utiliser ? en tant que caractère générique unique |
| Ajouter |
Cliquez pour ajouter une plaque d'immatriculation.
Exemples : ?????A, A?????, ???1??, 22??33, A?B?C? et d'autres combinaisons similaires. Certaines zones régionales peuvent disposer d'exceptions à ces règles. Il peut s'agir, par exemple, de plaques personnalisées contenant des espaces. Des plaques avec deux séries de caractères qui doivent être reconnues séparément par un trait de soulignement ( _ ). Ou encore, les plaques de certaines régions dont des lettres apparaissent sur une couleur d'arrière-plan différente sur une ou plusieurs parties de la plaque d'immatriculation.
Exemple : |
| Modifier |
Cliquez pour modifier une plaque d'immatriculation. Vous pouvez sélectionner plusieurs lignes pour les modifier. |
| Supprimer |
Cliquez pour supprimer la ou les plaques d'immatriculation sélectionnées. |
| Importer |
Cliquez pour importer des plaques d’immatriculation à partir d’un fichier séparé par des virgules, comme, par exemple, un fichier .txt ou .csv (voir Importer/Exporter des listes de correspondance de plaques d'immatriculation). |
| Exporter |
Cliquez pour exporter la liste complète des plaques d’immatriculation vers d’un fichier séparé par des virgules, comme, par exemple, un fichier .txt ou .csv (voir Importer/Exporter des listes de correspondance de plaques d'immatriculation). |
| Lignes par page |
Sélectionnez le nombre de plaques d'immatriculation à afficher sur une page (un écran). Vous pouvez choisir entre 50 et 1000 lignes. |
| Événements déclenchés par une correspondance avec une liste |
Sélectionnez le ou les événements qui doivent être déclenchés par une correspondance avec une liste (voir Événements déclenchés par la solution LPR). Vous pouvez choisir parmi tous les types d'événements disponibles définis dans votre système. |
Vous pouvez ajouter des colonnes à vos listes de correspondance des plaques d'immatriculation pour y ajouter des informations supplémentaires. Vous pouvez définir le nom et le nombre de colonnes, ainsi que le contenu des champs.
Les utilisateurs XProtect Smart Client peuvent mettre les informations à jour dans les colonnes, mais pas les colonnes en elles-mêmes.
Nom |
Description |
| Ajouter |
Ajoute une colonne dans la liste de correspondance. Saisissez un nom pour la colonne. |
| Modifier |
Cliquez pour modifier le nom de la colonne si nécessaire. |
| Supprimer |
Supprime une colonne. |
| Haut |
Modifie l'ordre des colonnes. |
| Bas |
