Vistas (configuración)
En el modo de configuración, puede crear vistas y especificar qué cámaras u otros tipos de contenido deben incluirse en cada vista. Para organizar sus vistas, debe crear al menos un grupo de vistas. Esto a menudo lo puede hacer el administrador del sistema.
Su capacidad para editar vistas y grupos dependerá de sus derechos de usuario. Si puede crear la vista o grupo, también tiene la capacidad de editarlos.
Vistas y grupos de vistas (explicación)
La forma de mostrar vídeo en XProtect Smart Client se denomina vista. El XProtect Smart Client puede controlar un número ilimitado de vistas, lo que permite cambiar entre imágenes de vídeo de varios conjuntos de cámaras. Las vistas pueden incluir entre una y cien cámaras, pero también pueden contener otros tipos de contenido, por ejemplo, imágenes y texto.
Las vistas deben estar incluidas dentro de grupos de vistas que le ayuden a organizar sus vistas.
Las vistas están disponibles en las pestañas Directo y Reproducción. Las vistas pueden ser privadas o compartidas:
  • Las vistas privadas solo son accesibles para el usuario que las ha creado. Para hacer la vista privada, créela dentro de la carpeta Privado
  • Las vistas compartidas permiten que muchos operadores compartan las mismas vistas. Dependiendo de sus sistema VMS de XProtect:
    • Podría haber una carpeta por defecto destinada a vistas compartidas denominada Compartidas o Grupo predeterminado.
    • Las vistas compartidas pueden compartirse entre todos los operadores o se puede acceder a las vistas compartidas de operadores determinados. Por lo general, sólo unas pocas personas en una organización pueden crear y editar vistas compartidas, por ejemplo los administradores del sistema
Puede que no todos los usuarios tengan acceso a todas las cámaras del sistema VMS de XProtect. Tenga en cuenta que es posible que algunas de las funciones que puede incluir en su vista compartida no sean compatibles con versiones anteriores de XProtect Smart Client. Por lo tanto, asegúrese que los usuarios con los que quiere compartir tienen los derechos necesarios y que poseen la misma versión de XProtect Smart Client que usted.
Su configuración de usuario, incluida información acerca de sus vistas, se guarda de manera centralizada en el servidor VMS XProtect, de modo que pueda usar sus vistas en cualquier ordenador en el que se haya instalado XProtect Smart Client.
¿Qué pueden contener las vistas?
En el modo de configuración, en el panel de Resumen del sistema, puede ver los elementos que puede añadir a sus vistas:
¿Qué pueden contener las vistas en XProtect Smart Client?
Elemento Descripción
Alarmas
Permite mostrar una lista de alarmas o una previsualización de las mismas. Ambos elementos también están disponibles en la pestaña del Gestor de alarma.
Monitor de acceso
Monitor de acceso, con XProtect® Access instalado, puede ver los monitores de acceso a sus vistas, por ejemplo para una puerta en concreto.
Cámaras
Permite mostrar la alimentación de vídeo de una cámara en directo o reproducir el vídeo. Las cámaras aparecen con el nombre del sitio, que está definido por su administrador de sistema.
Rondas
Permite pasar de una cámara a otra al ritmo que usted establezca.
Hotspots
Le permite mostrar cualquier cámara enfocada en una alta resolución o velocidad de fotogramas.
páginas HTML
Le permite mostrar una página web, por ejemplo un canal de noticias en línea.
Imágenes
Le permite mostrar una imagen, por ejemplo, si quiere distribuir una imagen de un sospechoso.
LPR
Con XProtect® LPR instalado, puede añadir cámaras LPR a las vistas.
Planos
Le permite mostrar un plano o una zona geográfica.
Matrix
Le permite mostrar una posición Matrix. Consulte también Matrix (explicación).
Planos inteligentes
Le permite navegar con sus cámaras por un mapa geográfico del mundo basado en uno de estos servicios de mapas en línea:
  • Bing Maps
  • Google Maps
  • Milestone Map Service
  • OpenStreetMap
Smart Wall controles
Si XProtect Smart Wall ha sido configurado por el administrador del sistema, los Smart Wall controles le permiten insertar cámaras y otros tipos de contenido en sus paneles de vídeo.
Texto
Le permite mostrar texto, por ejemplo, si quiere dar instrucciones a otros operadores.
Transact
Si XProtect Transact se ha instalado en su sistema, puede añadir sistemas de punto de venta junto a cámaras.
Crear grupos de vista
Su XProtect Smart Client puede estar preconfigurado para mostrar grupos de vista a los que puede añadir sus vistas. Sin embargo, puede crear sus propios grupos de vista para ayudarle a organizar sus vistas.
Pasos:
  1. En el modo Ajustes, en el panel de Vistas, seleccione Privada o Compartida como carpeta superior a la que quiere añadir un grupo.
  2. Haga clic en Crear nuevo grupo:
    Se crea un nuevo grupo llamado Nuevo grupo.
  3. Seleccione y haga clic en el Nuevo grupo para sobrescribir el nombre.
  4. Ahora puede crear vistas en este nuevo grupo.
Crear vistas
Para ver o reproducir vídeo en XProtect Smart Client, antes debe crear una vista, a la que agregará las cámaras que necesite.
Pasos:
  1. Haga clic en Configuración para entrar en el modo de configuración.
  2. En el panel de Vistas, seleccione el grupo al que quiere añadir la vista.
  3. Haga clic en para crear una nueva vista.
  4. Seleccionar una disposición. Los diseños se agrupan en función de su relación de aspectoCerradoRatio entre la altura y la anchura de una imagen. y según si se optimizan para un contenido normal o contenido en modo retrato (donde la altura es mayor que la anchura).
    Disposiciones de vista en XProtect Smart Client.
  5. Introduzca en nombre de la vista sobrescribiendo en nombre predeterminado Nueva Vista.
  6. Haga clic en Configuración de nuevo para salir del modo de configuración. Sus cambios están guardados.
Copiar, renombrar o eliminar vistas o grupos
Si tiene alguna vista y quiere volver a usarla, puede copiarla. También puede copiar un grupo de vistas o una vista privada a una vista compartida.
Pasos:
  1. En el modo Ajustes, en el panel de navegación, seleccione la vista.
  2. Haga clic en Copiar, o pulse CTRL+C.
  3. Navega hasta donde quiera pegar la vista y seleccione Pegar, o pulse CTRL+V.
    Alternativamente, puede seleccionar y arrastrar la vista a otra carpeta.
  4. La vista copiada de manera predeterminada se nombra igual que su original seguido por (2). Para cambiar el nombre, haga clic con el botón derecho y seleccione Renombrar.
  5. Para eliminar una vista, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Eliminar.
Añadir cámaras y otros elementos a vistas
Puede añadir diferentes tipos de elementos a sus vistas, por ejemplo, cámaras. Consulte también ¿Qué pueden contener las vistas?
Pasos:
  1. Abre la vista que desea modificar.
  2. Haga clic en Configuración para entrar en el modo de configuración.
  3. En el panel Información general del sistema, arrastre el elemento de vista correspondiente a un elemento de vista.
  4. Rellene cualquier información adicional sobre el elemento.
  5. Haga clic en Configuración de nuevo para salir del modo de configuración. Sus cambios están guardados.
Si desea información detallada, consulte Agregar contenido a vistas (en detalle).
Asignar acceso directo a vistas
Puede asignar números de acceso directo a las vistas para permitir que los usuarios seleccionen estas a través de accesos directos del teclado habituales (consulte Atajos de teclado (vista general)).
  2. En el panel de Vistas, seleccione la vista a la que quiere asignar un acceso directo.
  3. En el campo de Acceso directo, especifique un número de acceso directo y pulse INTRO. Ahora el número de acceso directo aparece entre corchetes delante del nombre de la vista.
  4. Repita el procedimiento según sea necesario con otras vistas.
Tal y como se describe en Añadir cámaras y otros elementos a vistas, puede añadir cámaras y otros tipos de elementos a sus vistas. Esta sección proporciona más detalles sobre cómo hacerlo:
