Preguntas más frecuentes: vistas
Sí. Muchos usuarios de XProtect Smart Client pueden ver vídeo en su XProtect Smart Client inmediatamente, sin necesidad de establecer vistas antes.
Vistas privadas: Si está conectado a determinados tipos de sistemas de vigilancia (consulte Diferencias entre sistemas de vigilancia), sobre todo sistemas de vigilancia pequeños, el servidor del sistema de vigilancia puede generar automáticamente una vista privada única con todas las cámaras del sistema. Esta vista se denomina vista por defecto. Si tiene acceso a una vista por defecto, puede comenzar a visualizar vídeos inmediatamente en XProtect Smart Client, ya que la vista por defecto se mostrará automáticamente la primera vez que inicie sesión en XProtect Smart Client.
Vistas compartidas: Es posible que el administrador del sistema o alguno de sus compañeros de trabajo ya hayan creado vistas compartidas. Si ya existen vistas compartidas y tiene acceso a ellas y a las cámaras que contienen, podrá empezar a visualizar vídeos de forma inmediata en XProtect Smart Client.
De vez en cuando, el administrador del sistema puede hacer cambios en las propiedades de la cámara o del usuario en el sistema de vigilancia. Tales cambios tienen efecto en XProtect Smart Client cuando inicia sesión por primera vez después de realizar los cambios, y a veces puede que sea necesario recrear sus vistas.
Por lo general, solo unas cuantas personas de una organización tienen la capacidad de crear y editar vistas compartidas. El administrador del sistema puede crear y mantener una cantidad de vistas compartidas. Cuando usted inicia sesión, las vistas compartidas estarán automáticamente a su disposición y, básicamente, no necesitarán crear más vistas.
Habitualmente, el administrador del sistema le habrá indicado si usted tiene acceso a vistas compartidas. Si no es así, puede determinar fácilmente si dispone de vistas compartidas.
En la etiqueta Directo o Reproducción, el panel Vistas siempre contendrá una carpeta de nivel superior llamada Privadas. La carpeta de nivel superior Privadas es para acceder a las vistas privadas; sus contenidos dependen completamente de las vistas que haya creado usted mismo, si ha creado alguna.
Cualquier otra carpeta de nivel superior del panel Vistas sirve para acceder a vistas compartidas. Los nombres de estas carpetas de nivel superior depende de lo que haya configurado.
El hecho de que el panel Vistas contenga una o más carpetas de nivel superior para acceder a vistas compartidas no garantiza que estas estén realmente disponibles. Para comprobar si existen vistas compartidas disponibles en las carpetas de nivel superior, expándalas.
Si una carpeta posee un icono de un candado, está protegido y no puede crear nuevas vistas o editar vistas existentes a ella.
¿Puedo ver mis vistas en ordenadores diferentes?
Su configuración de usuario, incluida la información sobre sus vistas, se guarda de manera centralizada en el servidor del sistema de vigilancia. Esto implica que puede usar sus vistas, privadas y compartidas, en cualquier ordenador que tenga instalado XProtect Smart Client, siempre y cuando inicie sesión en XProtect Smart Client con su nombre de usuario y contraseña.
Sí. Esto le permite poner los botones disponibles en las vistas compartidas, en las que los compañeros de trabajo que tengan los derechos necesarios podrán utilizar los botones, incluso sin tener derecho a utilizarlos.
Al añadir un botón para una acción que no puede llevar a cabo por su cuenta, este aparecerá atenuado en el modo Ajustes pero no aparecerá cuando utilice la pestaña Directo. Los compañeros de trabajo que tengan los derechos necesarios sí podrán utilizar el botón en la pestaña Directo.
Los cambios a sus derechos solo afectan en la manera que puede usar cualquier botón y estos aparecerán sombreados o disponibles según su capacidad para usar esas acciones. Por ejemplo, si añade un botón para una acción de la cual no posee derechos para completar y después sus derechos de usuario cambian y tiene los derechos necesarios, el botón estará disponible.
En el modo Ajustes, haga clic con el botón secundario y seleccione Eliminar.
No, si exporta un vídeo, los botones superpuestos no se incluirán en la exportación.
