Smart Client Perfiles (nodo Cliente)
La funcionalidad disponible depende del sistema que esté utilizando. Para obtener más información, consulte la página web de comparación de productos.
Las pestañas siguientes le permiten especificar las propiedades de cada perfil de Smart Client. Puede bloquear los ajustes en el Management Client en caso necesario, de modo que los usuarios de XProtect Smart Client no pueden cambiarlos.
Para manejar perfiles de Smart Client en el sistema, expanda Cliente y seleccione Smart Client Perfiles.
Pestaña Información (perfiles de Smart Client)
Esta pestaña le permite especificar las siguientes propiedades:
Pestaña |
Descripción |
| Información |
Nombre y descripción, prioridad de perfiles existentes y una descripción general de qué roles utilizan el perfil. Si un usuario es miembro de más de un rol, cada uno con su perfil individual de Smart Client, el usuario consigue el perfil de Smart Client con la máxima prioridad. |
Pestaña General (perfiles de Smart Client)
Pestaña |
Descripción |
| General |
Ajustes, como mostrar/ocultar y minimizar y maximizar ajustes del menú, iniciar/cerrar sesión, inicio, tiempo de espera, información y opciones de mensajería, y habilitar o deshabilitar ciertas pestañas en XProtect Smart Client. Si Oculta los mensajes de error de cámara, existe el riesgo de que el operador pase por alto que se ha perdido la conexión con una cámara. El ajuste Cámaras permitidas durante la búsqueda le permite controlar el número de cámaras que el operador puede añadir a las búsquedas en XProtect Smart Client. Configurar un límite de la cámara puede ayudarle a prevenir la sobrecarga del sistema. El ajuste de Ayuda en línea le permite desactivar el sistema de ayuda en XProtect Smart Client. El ajuste de Tutoriales de vídeo le permite desactivar el botón de Tutoriales de vídeo en XProtect Smart Client. El botón redirige a los operadores a la página de tutoriales en vídeo: https://www.milestonesys.com/support/help-yourself/video-tutorials/ |
Pestaña Avanzados (perfiles de Smart Client)
Pestaña |
Descripción |
| Avanzados |
Ajustes avanzados, como el número máximo de subprocesos de decodificación, desentrelazado y ajuste de zona horaria. Máximos subprocesos de decodificación controla la cantidad de subprocesos de decodificación que se utilizan para decodificar flujos de vídeo. También ayuda a mejorar el rendimiento en ordenadores multinúcleo en directo, así como en modo de reproducción. La mejora de rendimiento exacto depende del flujo de vídeo. Esto es principalmente relevante si se utilizan flujos de datos de vídeo de alta resolución muy codificados, como H.264/H.265, para los que el potencial de mejora de rendimiento puede ser significativo, y menos relevante si se usa, por ejemplo, JPEG o MPEG-4. Con el desentrelazado, se convierte vídeo a un formato no entrezalado. El entrelazado determina cómo se actualiza una imagen en la pantalla. La imagen se actualiza escaneando primero las líneas impares en la imagen, escaneando después las líneas pares. Esto permite una mayor velocidad de actualización, ya que en cada escaneo se debe procesar menos información. Sin embargo, el entrelazado puede causar un parpadeo, o los cambios en la mitad de las líneas de la imagen pueden ser notables. Transmisión adaptativa habilita XProtect Smart Client para que seleccione automáticamente los flujos de vídeo en directo con la mejor coincidencia de resolución para los flujos solicitados por el elemento de la vista. Esto reduce la carga en la CPU y la GPU, lo que mejora la capacidad de decodificación y el rendimiento del ordenador. Esto requiere transmisión múltiple de flujos de vídeo en directo con la configuración de distintas resoluciones, consulte Gestionar transmisiones múltiples. |
Pestaña Directo (perfiles de Smart Client)
Pestaña |
Descripción |
| Directo |
Disponibilidad de pestañas/paneles en directo, reproducción de cámaras, botones de superposición de cámaras y cuadros delimitadores |
Pestaña Reproducción (perfiles de Smart Client)
Pestaña |
Descripción |
| Reproducción |
Disponibilidad de pestañas/paneles de reproducción, diseño de informes impresos, reproducción independiente, marcadores y cuadros delimitadores |
Pestaña Configuración (perfiles de Smart Client)
Pestaña |
Descripción |
| Ajustes |
Disponibilidad de la configuración general/paneles/botones, |
Pestaña Exportaciones (perfiles de Smart Client)
Pestaña |
Descripción |
| Exportar |
Rutas, máscaras de privacidad, formatos de video e imágenes fijas y qué incluir al exportarlos, formatos de exportación para XProtect Smart Client – Player y mucho más. |
Pestaña Línea de timepo (perfiles de Smart Client)
Pestaña |
Descripción |
| Línea temporal |
Si incluir o no audio, la visibilidad de la indicación de tiempo y movimiento, y finalmente cómo manejar las lagunas de reproducción. También puede seleccionar si mostrar o no datos adicionales o marcadores adicionales desde otras fuentes. |
Pestaña Control de acceso (perfiles de Smart Client)
Pestaña |
Descripción |
| Control de acceso |
Seleccione si las notificaciones de solicitud de acceso deben aparecer en la pantalla XProtect Smart Client cuando se desencadenan mediante eventos. |
Pestaña Gestor de alarmas (perfiles de Smart Client)
Pestaña |
Descripción |
| Gestor de alarma |
Especificar si:
Pestaña Mapa inteligente (perfiles de Smart Client)
Pestaña |
Descripción |
| Plano inteligente |
Especifique los ajustes para la función de mapa inteligente.
Puede especificar si:
También puede especificar la frecuencia con la que quiere que el sistema elimine datos relacionados con mapas inteligentes desde su ordenador. Para ayudar a XProtect Smart Client a mostrar el mapa inteligente más rápido, el cliente guarda datos del mapa en la caché del ordenador. Con el tiempo esto podría ralentizar su ordenador. El almacenamiento en caché no se aplica a Google Maps. Si quiere utilizar Bing Maps o Google Maps como fondos geográficos, introduzca una clave de Bing Maps API o una clave de API de mapas estáticos desde Google. |
