Emitir: Recording Server pasa a estar fuera de línea al cambiar al nodo del clúster de Management Server
Si configura un clúster de Microsoft para Management Server redundancia, Recording Server o Recording Server pueden desconectarse al cambiar Management Server entre nodos de clústeres.
Para corregir esto, haga lo siguiente:
Al realizar cambios en la configuración en el Gestor de clústeres de failover de Microsoft, pause el control y monitorice el servicio para que Server Configurator pueda hacer cambios e iniciar y/o parar el servicio de Management Server. Si cambia el tipo de inicio del servicio de clúster de failover, no debe provocar ningún conflicto con el Server Configurator.
En los ordenadores de Management Server:
- Inicie Server Configurator en cada uno de los ordenadores que tienen un servidor de gestión instalado.
- Vaya a la página Registro.
- Haga clic en el símbolo del lápiz (
) para que la dirección del servidor de gestión sea editable. - Cambie la dirección del servidor de gestión a la URL del clúster, por ejemplo http://MyCluster.
- Haga clic en Registrar.
En ordenadores que tienen componentes que utilizan Management Server (por ejemplo, Recording Server, Mobile Server, Event Server, API Gateway):
- Inicie Server Configurator en cada uno de los ordenadores.
