XProtect Smart Wall (explicación)
Consulte también el manual Smart Wall.
Milestone ha desarrollado productos add-on que se integran completamente XProtect para darle una funcionalidad extra. El acceso a los productos add-on está controlado por su archivo de licencia XProtect.
XProtect Smart Wall es una herramienta add-on avanzada que permite a las organizaciones crear paneles de vídeo que cumplan con sus demandas específicas de seguridad. XProtect Smart Wall proporciona una vista general de todos los datos de vídeo del sistema XProtectVMS
Abreviatura de "Video Management Software" (software de gestión de vídeo). y admite cualquier cantidad o combinación de monitores
XProtect Smart Wall permite a los operadores ver paneles de vídeo estáticos definidos por el administrador del sistema con un conjunto fijo de cámaras y una distribución de monitores. Sin embargo, el panel de vídeo también está orientado al operador en el sentido de que éste puede controlar lo que se muestra. Esto incluye:
- Empujar cámaras y otros tipos de contenido al panel de vídeo, por ejemplo, imágenes, texto, alarmas y plano inteligente
- Envío de vistas completas a los monitores
- En el transcurso de ciertos eventos, aplicar valores preestablecidos
Disposición predefinida para uno o varios monitores Smart Wall en XProtect Smart Client. Los valores preestablecidos determinan qué cámaras se muestran y cómo se estructura el contenido en cada monitor del panel de vídeo. alternativos
Consulte también Smart Wall control (explicación).
Por último, los cambios de visualización pueden ser controlados por reglas que cambian automáticamente los valores preestablecidos en función de eventos específicos o de horarios.
