Registros del servidor de gestión
Lo siguiente son los tipos de registros del servidor:
  • Registro del sistema
  • Registro de auditoría
  • Registros activados por reglas
Estos se usan para registrar el uso del sistema. Estos registros están disponibles en el Management Client en Registros del servidor.
Para obtener información sobre registros utilizados para la resolución de problemas e investigar errores de software, consulte Registros de depuración (explicado).
Identificar actividad del usuario, eventos, acciones y errores
Utilice registros para obtener un registro detallado e la actividad el usuario, eventos, acciones y errores en el sistema.
Para ver registros en Management Client, vaya al panel Navegación por el sitio y seleccione Registros del servidor.
Tipo de registro
¿Qué se ha registrado?
Registros del sistema
Información relacionada con el sistema
Registros de auditoría
Actividad del usuario
Reglas en las que los usuarios han especificado la acción Crear nueva <entrada de registro>. Para obtener información adicional sobre la acción <entrada de registro>, consulte Accione y acciones de parada.
Para ver registros en un idioma distinto, consulte Pestaña General (opciones) en Opciones.
Para exportar registros como archivos de valores separados por comas (.csv), consulte Exportar registros.
Para cambiar los ajustes de registro, consulte Pestaña Registros del servidor (opciones).
Filtrar registros
En cada ventana de registro, puede aplicar filtros para ver entradas de registro, por ejemplo, de un lapso de tiempo, un dispositivo o un usuario concretos.
Los filtros se generan de las entradas de registros que están actualmente visibles en la interfaz de usuario.
  1. En el panel Navegación por el sitio, seleccione Registros del servidor. De forma predeterminada, aparece la pestaña Registros del sistema.
    Para navegar entre tipos de registro, seleccione una pestaña distinta.
  2. En las pestañas, seleccione un grupo de filtros, por ejemplo, Categoría, Tipo de fuente o Usuario.
    Opciones de filtrado para los registros de auditoría.
    Aparece una lista de filtros. Una lista de filtros muestra un máximo de 1000 filtros.
  3. Seleccione un filtro al que aplicarlo. Seleccione un filtro de nuevo para quitarlo.
    Opcional: En una lista de filtros, seleccione, seleccione Mostrar solo filtros aplicados para ver solo los filtros que aplicó.
    Ejemplo de cómo funciona solo la opción de mostrar el filtro aplicado.
Al exportar registros, el contenido de su exportación cambia dependiendo de los filtros que aplique. Para obtener información sobre su exportación, consulte Exportar registros.
Exportar registros
Exportar registros le ayuda, por ejemplo, a guardar entradas de registro más allá del periodo de retención de registros. Puede exportar registros como archivos de valores separados por comas (.csv).
Para exportar un registro:
  1. Seleccione Exportar en la esquina superior derecha. Aparece la ventana Exportar.
    Vista general de la ventana Exportación.
  2. En la ventana Exportar, en el campo Nombre, especifique un nombre en el archivo de registro.
  3. De forma predeterminada, los archivos de registro exportados se guardan en su carpeta Exportación de registros. Para especificar una ubicación diferente, seleccione a la derecha del campo Destino.
  4. Seleccione Exportar para exportar el registro.
El contenido de la exportación cambia dependiendo de los filtros que aplique. Para obtener información sobre su exportación, consulte Filtrar registros.
Registros de búsqueda
Para buscar un registro, utilice Criterios de búsqueda en la parte superior del panel de registros:
  1. Especifique sus criterios de búsqueda de la listas.
  2. Haga clic en Actualizar para que la página de registros refleje sus criterios de búsqueda. Para borrar sus criterios de búsqueda y volver a a ver todo el contenido del registro, haga clic en Borrar.
Puede hacer doble clic en cualquier fila para que se presenten todos los detalles en una ventana Detalles del registro. De este modo, también puede leer entradas de registros que contienen más texto del que se puede mostrar en una sola línea.
Cambiar idioma del registro
  1. En la parte inferior del panel de registros, en la lista Mostrar inicio de sesión, seleccione el idioma deseado.
    Estos registros se mostrarán en inglés.
  2. El registro se muestra en el idioma seleccionado. La próxima vez que abra el registro, se restablecer al idioma predeterminado.
Permita que 2018 R2 y los componentes anteriores escriban registros
La versión 2018 R3 del servidor de registros introduce la autenticación para una seguridad añadida. Esto evita que componentes 2018 R2 y anteriores escriban registros en el servidor de registros.
Componentes afectados:
  • XProtect Smart Client
  • Plug-in XProtect LPR
  • LPR Server
  • Plug-in de control de acceso
  • Event Server
  • Plug-in de alarma
Si está utilizando la versión 2018 R2 o una versión previa de cualquiera de los componentes enumerados previamente, debe decidir si permite o no que el componente escriba registros en el nuevo servidor de registros:
  1. Seleccione Herramientas > Opciones.
  2. En el cuadro de diálogo Opciones, en la parte inferior de la pestaña Registros de servidores, encuentre la casilla de verificación Permitir 2018 R2 y componentes anteriores para escribir registros.
    • Seleccionar la casilla de verificación para permitir que componentes 2018 R2 y anteriores escriban registros
    • Desactivar la casilla de verificación para no permitir que 2018 R2 y componentes anteriores escriban registros
