Editar umbrales para cuando los estados del hardware deben cambiar
Puede editar los umbrales para cuando el hardware cambie entre los tres estados en el Panel de control del monitor del sistema. Si desea más información, consulte Umbrales del monitor del sistema (explicado).
Puede cambiar umbrales para distintos tipos de hardware. Si desea más información, consulte Umbrales del monitor del sistema (nodo Panel del sistema).
De forma predeterminada, el sistema está configurado para mostrar valores umbrales para todas las unidades del mismo tipo de hardware, por ejemplo, todas las cámaras o servidores. Puede cambiar estos valores de umbrales predeterminados.
También puede configurar valores de umbrales para cámaras o servidores individuales o para un subconjunto de estos con el fin de permitir, por ejemplo, que algunas cámaras utilicen valores más altos de FPS en directo o FPS de grabación que otras cámaras.
  1. En el panel Navegación por el sitio, seleccione Panel de control del sistema > Umbrales del monitor del sistema.
  2. Seleccione la casilla de verificación Habilitado para el hardware relevante si aún no lo ha habilitado. La figura siguiente muestra un ejemplo.
    Editar los umbrales del monitor del sistema en XProtect Management Client.
  3. Arrastre el control deslizante del control del umbral arriba o abajo para aumentar o disminuir el valor del umbral. Hay dos controles deslizantes disponibles para cada componente de hardware mostrado en el control del umbral, que separan los estados Normal, Advertencia y Crítico.
  4. Introduzca un valor para el intervalo de cálculo o conserve el valor predeterminado.
  5. Si quiere establecer valores en elementos individuales de hardware, seleccione Avanzados.
  6. Si quiere especificar reglas para determinados eventos o dentro de intervalos de tiempo específicos, seleccione Crear regla.
  7. Una vez establecidos los niveles de los umbrales y los intervalos de cálculo, seleccione Archivo > Guardar en el menú.
