Instalar nuevos componentes XProtect
Instalación a través de Download Manager (explicación)
Si desea instalar los componentes del sistema en otros ordenadores que no estén instalados en el servidor de gestión, deberá instalar estos componentes del sistema a través del sitio web Management Server de descargas de Download Manager.
  1. Desde el ordenador en el que está instalado Management Server, diríjase a la página web de descarga de Management Server. En el menú Inicio de Windows, seleccione Milestone > Página de instalación administrativa y anote o copie la dirección de Internet para utilizarla posteriormente cuando instale los componentes del sistema en los demás ordenadores. La dirección es normalmente http://[management server address]/installation/Admin/default-en-US.htm.
  2. Inicie sesión en cada uno de los otros ordenadores para instalar uno o más de los otros componentes del sistema:
  3. Abra un navegador de Internet, introduzca la dirección de la página web de descarga de Management Server en el campo de dirección, y descargue el instalador correspondiente.
  4. Ejecutar el instalador.
Consulte Instale su sistema: opción personalizada si tiene dudas sobre las selecciones y ajustes en los diferentes pasos de la instalación.
Instale un Management Client a través de Download Manager
Si hay varios administradores del sistema XProtect o simplemente quiere gestionar el sistema XProtect desde varios ordenadores, puede instalar el Management Client siguiendo las siguientes instrucciones.
El Management Client se instala siempre en el servidor de gestión.
  2. Inicie sesión en el ordenador donde desea instalar el componente del sistema.
  3. Abra un navegador de Internet e introduzca la dirección de la página web de descarga de Management Server en el campo de dirección y pulse Enter.
  4. Haga clic en Todos los idiomas para el instalador Management Client. Ejecute el archivo descargado.
  5. Haga clic en en todos los avisos. Comienza la descompresión.
  6. Seleccione el idioma del instalador. Haga clic en Continuar.
  7. Lea y acepte los términos del acuerdo de licencia. Haga clic en Continuar.
  8. Seleccione la ubicación de los archivos y el idioma del producto. Haga clic en Instalar.
  9. La instalación ha terminado. Se muestra una lista de todos los componentes instalados. Haga clic en Cerrar.
  10. Haga clic en el icono que hay en el escritorio para abrir Management Client.
  11. Aparece el diálogo de inicio de sesión de Management Client.
  12. Especifique el nombre de host o la dirección IP de su servidor de gestión en el campo Equipo.
  13. Seleccione autenticación, introduzca el nombre de usuario y la contraseña. Haga clic en Conectar. Se inicia Management Client.
  14. Para obtener más detalles sobre las funciones de Management Client y posibilidades de su sistema, haga clic en Ayuda en el menú de herramientas.
Instalar un servidor de grabación a través de Download Manager
Si los componentes de su sistema están distribuidos en ordenadores separados, puede instalar los servidores de grabación siguiendo las siguientes instrucciones.
El servidor de grabación ya está instalado si ha realizado una instalación con un Equipo único, pero puede utilizar las mismas instrucciones para añadir más servidores de grabación si necesita más capacidad.
Si necesita instalar un servidor de grabación de failover, consulte Instalar un servidor de grabación de failover a través de Download Manager.
  4. Descargue el instalador del servidor de grabación seleccionando Todos los idiomas debajo del Instalador del servidor de grabación. Guarde el instalador o ejecútelo directamente desde la página web.
  5. Seleccione el Idioma que desea utilizar durante la instalación. Haga clic en Continuar.
  6. En la página Seleccionar un tipo de instalación, seleccione:
    Típico para instalar un servidor de grabación con valores por defecto, o
    Personalizado para instalar un servidor de grabación con valores personalizados.
  7. En la página Especificar ajustes del servidor de grabación, especifique los diferentes ajustes del servidor de grabación:
    1. En el campo de Nombre del servidor de grabación, introduzca el nombre del servidor de grabación. El valor predeterminado es el nombre del equipo.
    2. El campo de Dirección del servidor de gestión muestra la dirección y número de puerto del servidor de gestión: localhost:80.
    3. En el campo de Seleccionar la ubicación de su base de datos multimedia, seleccione la ubicación donde desee guardar la grabación de vídeo. Milestone recomienda guardar las grabaciones de vídeo en una ubicación distinta a aquella en la que se instala el software y no en la unidad del sistema. La ubicación predeterminada es la unidad con más espacio disponible.
    4. En el campo Tiempo de retención para grabaciones de vídeo, defina durante cuánto tiempo quiere guardar las grabaciones. Puede introducir entre 1 y 365 000 días, donde 7 días es el periodo de retención predeterminado.
    5. Haga clic en Continuar.
  8. La página Direcciones IP de los servidores de grabación solo se muestra si ha seleccionado Personalizado. Especifique el número de servidores de grabación que quiere instalar en este ordenador. Haga clic en Continuar.
  9. En Seleccionar cuenta de servicio para el servidor de grabación, seleccione Esta cuenta predefinida o Esta cuenta para seleccionar la cuenta de servicio para el servidor de grabación.
    Si es necesario, introduzca una contraseña.
    El nombre de usuario de la cuenta debe ser una sola palabra. No debe tener un espacio.
  10. En la página Seleccionar cifrado, puede asegurar los flujos de comunicación:
    • Entre los servidores de grabación, los colectores de datos y el servidor de gestión
      Para habilitar el cifrado para los flujos de comunicación internos, en la sección Certificado del servidor, seleccione un certificado.
      Si se cifra la conexión del servidor de grabación al servidor de gestión, el sistema requiere que también se cifre la conexión del servidor de gestión al servidor de grabación.
    • Entre los servidores de grabación y los clientes
      Para habilitar el cifrado entre los servidores de grabación y los componentes cliente que recuperan flujos de datos del servidor de grabación, en la sección Certificado de medios de transmisión, seleccione un certificado.
    • Entre el servidor móvil y los clientes
      Para habilitar el cifrado entre los componentes del cliente que recuperan flujos de datos del servidor móvil, en la sección Certificado de medios de transmisión móvil, seleccione un certificado.
    • Entre el servidor de eventos y los componentes que se comunican con el servidor de eventos
      Para habilitar el cifrado entre el servidor de eventos y los componentes que se comunican con él, incluido el LPR Server, en la sección Servidor de eventos y add-ons, seleccione un certificado.
    Puede utilizar el mismo archivo de certificado para todos los componentes del sistema o utilizar diferentes archivos de certificado en función de los componentes del sistema.
    Para obtener más información sobre cómo preparar su sistema para una comunicación segura, consulte:
    También puede activar el cifrado después de la instalación desde el Server Configurator en el icono de la bandeja Management Server Manager en el área de notificación.
  11. En la página Seleccionar la ubicación del archivo y el idioma del producto, seleccione la Ubicación del archivo para los archivos del programa.
    Si algún producto Milestone XProtect VMS ya está instalado en el ordenador, este campo está deshabilitado. El campo muestra la ubicación donde se instalará el componente.
  12. En el campo Idioma del producto, seleccione el idioma en que instalar el producto XProtect. Haga clic en Instalar.
    El software se instala. Cuando la instalación finalice, verá una lista de los componentes del sistema instalados correctamente. Haga clic en Cerrar.
  13. Cuando haya instalado el servidor de grabación, puede comprobar su estado desde el icono de la bandeja Recording Server Manager y configurarlo en Management Client. Si desea más información, consulte Lista de tareas de configuración inicial.
Si ejecuta grupos de trabajo, debe utilizar el método de instalación alternativo para los servidores de grabación de failover (consulte Instalación para grupos de trabajo).
  6. En la página Seleccionar un tipo de instalación, seleccione Failover para instalar un servidor de grabación como servidor de grabación failover.
  7. En la página Especificar ajustes del servidor de grabación, especifique los diferentes ajustes del servidor de grabación. El nombre del servidor de grabación de failover, la dirección del servidor de gestión y la ruta de acceso a la base de datos de medios. Haga clic en Continuar.
  8. En la página Seleccionar cuenta de servicio para el servidor de grabación y al instalar un servidor de grabación de failover, debe utilizar la cuenta de usuario particular denominada Esta cuenta. Esto crea la cuenta de usuario failover. Si es necesario, introduzca una contraseña y confírmela. Haga clic en Continuar.
  9. En la página Seleccionar cifrado, puede asegurar los flujos de comunicación:
  10. En la página Seleccionar la ubicación del archivo y el idioma del producto, seleccione la Ubicación del archivo para los archivos del programa.
  11. En el campo Idioma del producto, seleccione el idioma en que instalar el producto XProtect. Haga clic en Instalar.
  12. Cuando haya instalado el servidor de grabación failover, puede comprobar su estado desde el icono de la bandeja de servicio Failover Server y configurarlo en Management Client. Si desea más información, consulte Lista de tareas de configuración inicial.
Instalación silenciosa a través de una consola de línea de comandos (explicación)
Con la instalación silenciosa, los administradores de sistemas pueden instalar y actualizar el Recording Server y el software Smart Client a través de una gran red sin interacciones del usuario por su parte y con la menor molestia posible para los usuarios finales.
Los instaladores Recording Server y Smart Client (.exe archivos) tienen diferentes argumentos en la línea de comandos. Cada uno de ellos tiene su propio conjunto de parámetros de línea de comandos que pueden ser invocados directamente en una consola de línea de comandos o a través de un archivo de argumentos. En la consola de la línea de comandos, también puede utilizar las opciones de la línea de comandos con los instaladores.
Puede combinar los instaladores XProtect, sus parámetros de línea de comandos y sus opciones de línea de comandos con herramientas para la distribución e instalación silenciosa de software, como Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM, también conocido como ConfigMgr). Para obtener más información sobre estas herramientas, visite el sitio web del fabricante. También puede utilizar Milestone Software Manager para la instalación y actualización remota de Recording Server, paquetes de dispositivos y Smart Client. Si desea más información, consulte el manual del administrador para Milestone Software Manager.
Parámetros de la línea de comandos y archivos de argumentos
Durante la instalación silenciosa, se pueden especificar ajustes que están relacionados directamente con los diferentes componentes del sistema VMS y su comunicación interna con parámetros de línea de comandos y archivos de argumentos. Los parámetros de la línea de comandos y los archivos de argumentos solo deben utilizarse para las nuevas instalaciones, ya que no se puede cambiar la configuración que representan los parámetros de la línea de comandos durante una actualización.
Para ver los parámetros disponibles en la línea de comandos y generar un archivo de argumentos para un instalador, en la consola de la línea de comandos, navegue hasta el directorio donde se encuentra el instalador e introduzca el siguiente comando:
[NameOfExeFile].exe ‑‑generateargsfile=[path]
Ejemplo:
MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑generateargsfile=c:\temp
En el archivo de argumentos guardado (Arguments.xml), cada parámetro de la línea de comandos tiene una descripción que explica su propósito. Puede modificar y guardar el archivo de argumentos para que los valores de los parámetros de la línea de comandos se adapten a sus necesidades de instalación.
Si desea utilizar un archivo de argumentos con su instalador, utilice la opción de línea de comandos ‑‑arguments introduciendo el siguiente comando:
[NameOfExeFile].exe ‑‑quiet ‑‑arguments=[path]\[filename]
Ejemplo:
MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑quiet ‑‑arguments=C:\temp\arguments.xml
Opciones de línea de comandos
En la consola de línea de comandos, también puede combinar instaladores con opciones de línea de comandos. Las opciones de línea de comando generalmente modifican el comportamiento de un comando.
Para ver la lista completa de opciones de la línea de comandos, en la consola de la línea de comandos, navegue hasta el directorio donde se encuentra el instalador e introduzca [NameOfExeFile].exe ‑‑ayuda. Para que la instalación tenga éxito, debe especificar un valor para las opciones de la línea de comandos que requieren un valor.
Puede utilizar tanto los parámetros como las opciones de la línea de comandos en el mismo comando. Use la opción de línea de comandos ‑‑parameters y divida cada parámetro de la línea de comandos con dos puntos (:). En el ejemplo siguiente, ‑‑quiet, ‑‑showconsole, y ‑‑parameters son opciones de línea de comandos, y ISFAILOVER y RECORDERNAME son parámetros de la línea de comandos:
MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑quiet ‑‑showconsole ‑‑parameters=ISFAILOVER:true:RECORDERNAME:Failover1
Instalar un servidor de grabación de forma silenciosa
Cuando lo instala de forma silenciosa, no se le notifica cuando la instalación se ha completado. Para recibir una notificación, incluya la opción de línea de comandos ‑‑showconsole en el comando. El icono de la bandeja Milestone XProtect Recording Server aparece cuando se completa la instalación.
En los ejemplos de comandos que aparecen a continuación, el texto dentro de los corchetes ([ ]) y los propios corchetes deben sustituirse por valores reales. Ejemplo: en lugar de "[ruta]" podría introducir "d:\program files\", d:\record\, o \\network‑storage‑02\surveillance. Utilice la opción de línea de comandos ‑‑help para leer sobre los formatos legales de cada valor de la opción de línea de comandos.
  1. Inicie sesión en el ordenador donde desea instalar el componente Recording Server.
  2. Abra un navegador de Internet e introduzca la dirección de la página web de descarga de Management Server que está dirigida a los administradores en el campo de dirección y pulse Intro.
  3. La dirección es normalmente http://[management server address]:[port]/installation/Admin/default‑en‑US.htm.
  4. Descargue el instalador del servidor de grabación seleccionando Todos los idiomas debajo de Instalador del servidor de grabación.
  5. Abra su consola de línea de comandos preferida. Para abrir el símbolo del sistema de Windows, abra el menú Inicio de Windows e introduzca cmd.
  6. Navegue hasta el directorio con el instalador descargado.
  7. Continúe la instalación en función de uno de los dos escenarios siguientes:
    Escenario 1: Actualizar una instalación existente, o instalar en el servidor con el componente Management Server con valores por defecto
    • Introduzca el siguiente comando y se iniciará la instalación.
    • MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑quiet
    Escenario 2: Instalar en un sistema distribuido
    1. Introduzca el siguiente comando para generar un archivo de argumentos con los parámetros de la línea de comandos.
    2. MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑generateargsfile=[path]
    3. Abra el archivo de argumentos (Arguments.xml) desde la ruta especificada y modifique los valores de los parámetros de la línea de comandos si es necesario.
    4. Asegúrese de dar a los parámetros de la línea de comandos SERVERHOSTNAME y SERVERPORT valores válidos. Si no es así, la instalación no puede completarse.
    5. Guarde el archivo de argumentos.
    6. Vuelva a consola de línea de comandos e introduzca el siguiente comando para instalar con los valores de los parámetros de línea de comandos especificados en el archivo de argumentos.
    7. MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑quiet ‑‑arguments=[path]\[filename]
Instalar XProtect Smart Client en silencio
Cuando lo instala de forma silenciosa, no se le notifica cuando la instalación se ha completado. Para recibir una notificación, incluya la opción de línea de comandos ‑‑showconsole en el comando. Una vez finalizada la instalación, aparecerá un acceso directo en el escritorio a XProtect Smart Client.
  1. Abra un navegador de Internet e introduzca la dirección de la página web de descarga de Management Server que está dirigida a los usuarios finales en el campo de dirección y pulse Enter.
  2. La dirección es normalmente http://[management server address]:[port]/installation/default‑en‑US.htm.
  3. Descargue el instalador XProtect Smart Client seleccionando Todos los idiomas debajo de Instalador de XProtect Smart Client.
  4. Abra su consola de línea de comandos preferida. Para abrir el símbolo del sistema de Windows, abra el menú Inicio de Windows e introduzca cmd.
  5. Navegue hasta el directorio con el instalador descargado.
  6. Continúe la instalación en función de uno de los dos escenarios siguientes:
    Escenario 1: Actualizar una instalación existente o instalar con los valores de los parámetros de la línea de comandos por defecto
    • "XProtect Smart Client 2022 R1 Installer.exe" ‑‑quiet
    Escenario 2: Instalar con valores de parámetros de línea de comandos personalizados utilizando un archivo de argumentos xml como entrada
    1. Introduzca el siguiente comando para generar un archivo xml con los parámetros de la línea de comandos.
    2. "XProtect Smart Client 2022 R1 Installer.exe" ‑‑generateargsfile=[path]
    4. Guarde el archivo de argumentos.
    5. Vuelva a consola de línea de comandos e introduzca el siguiente comando para instalar con los valores de los parámetros de línea de comandos especificados en el archivo de argumentos.
    6. "XProtect Smart Client 2022 R1 Installer.exe" ‑‑quiet ‑‑arguments=[path]\[filename]
Instalar un servidor de registros de forma silenciosa
  1. Inicie sesión en el ordenador donde desea instalar el componente Log Server.
  2. Abra un navegador de Internet e introduzca la dirección de la página web Management Server de descarga de que está dirigida a los administradores en el campo de dirección y pulse Intro.
  4. Descargue el instalador del servidor de registros seleccionando Todos los idiomas debajo de Instalador del servidor de registros.
    • "XProtect Log Server 2022 R1 Installer x64.exe" ‑‑quiet ‑‑showconsole
    2. "XProtect Log Server 2022 R1 Installer x64.exe" ‑‑generateargsfile=[path]
    6. "XProtect Log Server 2022 R1 Installer x64.exe" ‑‑quiet ‑‑arguments=[path]\[filename] ‑‑showconsole
